查看: 31087|回复: 24
[已回复] led显示屏u盘卡插上没反应
banshan456 发表于 2012-4-23 20:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏是没有问题。但是一插U盘就是不出内容。我的控制卡是F70-D01  双核小卡   我用的U盘是4个G   里面有文件。会不会是U盘的问题。求解
uljfv 发表于 2012-4-23 20:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
会不会u盘太大了,建议换个2g以下的
东北野小子 发表于 2012-4-24 12:25:13 | 显示全部楼层
U盘插着别动.   把电关了, 然后再开.
天乐风 发表于 2012-5-3 11:09:04 | 显示全部楼层
断电重启,或U盘大了,识别不了。
舒惠光电利威LED 发表于 2012-5-14 20:37:50 | 显示全部楼层
估计是你的电脑问题,今天我也遇见类似问题,在客户的电脑上 设置好的内容发送的优盘 总是若不能加载请格式一下优盘, 用我自带的笔记本就正常了!
meili100 发表于 2012-5-15 13:35:16 | 显示全部楼层
我用手机里的小卡卡可以了,很方便哦!
hbtmyt 发表于 2012-5-27 19:45:21 | 显示全部楼层
多半是U盘不兼容!{:soso_e100:}
Ψ船长Ψ 发表于 2012-6-6 11:24:41 | 显示全部楼层
控制卡正常工作电压为5V ,范围为4.5V~6V。
但是需要特别注意:USB接口的稳定工作电压须≥4.9V。
电压不足可能导致传输内容时,屏上全黑或者停顿一下依然播放原来的节目或者显示屏上没有任何反应。
cacb120 发表于 2012-6-8 17:56:01 | 显示全部楼层
将优盘格式化一下试试,不想的话换个优盘试试最好是正品金士顿的,4G以下的
Ψ船长Ψ 发表于 2012-6-12 09:26:47 | 显示全部楼层
LED小饶 发表于 2012-6-14 15:39:19 | 显示全部楼层
求解,我也碰到过求解,我也碰到过求解,我也碰到过求解,我也碰到过求解,我也碰到过求解,我也碰到过求解,我也碰到过求解,我也碰到过求解,我也碰到过求解,我也碰到过求解,我也碰到过求解,我也碰到过求解,我也碰到过
aaa雪山飞狐aaa 发表于 2012-7-22 16:22:40 | 显示全部楼层
我也碰到过求解,我也碰到过求解
lanmo89 发表于 2012-10-27 20:13:22 | 显示全部楼层
如果U盘做了启动盘的好象不行
公司使用用FbinstTool做的专门用于返修硬盘,内存检测的一个U启动盘,结果不行。换U盘OK
脱光电击 发表于 2013-1-20 16:40:51 | 显示全部楼层
建议格式化一下U盘,之前也碰到过,格式化U盘后就好了
新发现传媒 发表于 2013-6-12 17:44:45 | 显示全部楼层
U盘问题,格式化U盘或换一个U盘
wfrui 发表于 2013-8-2 22:39:06 | 显示全部楼层
直接插控制卡上试试.用延长线有时供电不足.
xplhr 发表于 2013-8-10 17:07:06 | 显示全部楼层
U盘格式化一下再试就好了,我也遇到这个问题了,,因为里面有资料换了个U盘就可以了,,老U盘的情况是这样的,,插上后整屏就没反应了
一字路口 发表于 2013-9-7 12:41:10 | 显示全部楼层
设置不对吧……………
一字路口 发表于 2013-10-8 12:10:37 | 显示全部楼层
重新设置吧 是不是换电脑了  好像不少U盘卡换电脑的话需要更新设置的
psy369 发表于 2013-10-11 16:22:01 | 显示全部楼层
换个2G以下的,,最好是个有品牌的,或者U盘内容太多,全部删掉,只留显示屏的文件
董占山 发表于 2013-10-26 19:58:45 | 显示全部楼层
没有楼上说的那么麻烦吧,你插上不出字,按那个调屏的按钮,一会就上去字了,
心灵芬飞 发表于 2013-12-20 11:39:18 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}学习中,努力吧加油
lq730107 发表于 2016-1-16 11:24:38 | 显示全部楼层
新手上路,学习请教,请多包涵!
哈哈怪打杂中心 发表于 2016-5-15 13:56:14 | 显示全部楼层
我用了5米的延长线也是读不到数据!不知道是不是启动电压不够直接插在控制卡上又可以读
GMT+8, 2026-11-18 03:05
