查看: 5422|回复: 27
摩托车电瓶怎么带小灯箱
栗军 发表于 2009-4-2 22:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想做小灯箱用于流动小滩儿。
fjptk 发表于 2009-4-2 23:00:38 | 显示全部楼层
我也在想这个东西,,应该用12V的控制器就解决了吧,,
fjptk 发表于 2009-4-2 23:06:29 | 显示全部楼层
哪个做过没有,,,出来说说,,
笑问天 发表于 2009-4-3 00:24:10 | 显示全部楼层
用12-220逆变器
好心人 发表于 2009-4-3 09:57:26 | 显示全部楼层
我做过 见车载灯箱系列文章
lsm527888 发表于 2009-4-3 11:21:41 | 显示全部楼层
用50W的逆变器 用12V的控制器你的电瓶受不了!你想想12V的蓝色是3个一串 电流20MA 你一个字要多少串!电流有多大!如果是220V的,70个一串 才20MA电流!70个估计可以做2个字了吧,你的小灯箱。而且12V的控制器连线都连起你晕倒!我就做过,现在扔了!直接用逆变器带220V的控制器好得多!
232724661 发表于 2009-4-3 12:15:33 | 显示全部楼层
又涨知识了,谢谢啦{:1_148:}
 楼主| 栗军 发表于 2009-4-3 13:17:15 | 显示全部楼层
坛主说用12-220逆变器 6楼说12V的控制器连线都连起你晕倒!我就做过,现在扔了!直接用逆变器带220V的控制器好得多! 哪个说的有道理呢????
qyg138 发表于 2009-4-3 14:02:42 | 显示全部楼层
用12V的控制器你的电瓶受不了,这个是我的经验。我买的几个12V控制器现在还在睡觉。
技术论坛 发表于 2009-4-4 22:05:47 | 显示全部楼层
如果用逆变器成本就高了
lsm527888 发表于 2009-4-8 12:25:31 | 显示全部楼层
我和坛主说的是一个道理,你不明白吗???就是要你用12V转220V的逆变器 带220V的电子灯箱控制器!
1233321 发表于 2009-4-9 09:32:36 | 显示全部楼层
学习,知识收到!呵呵
飞格 发表于 2009-4-9 22:49:25 | 显示全部楼层
晕,偶刚订鸟10支12V控制器准备研究研究,,,,,是不是真不行啊...偶想三五个一组确实会害死人.
代东湖 发表于 2009-4-18 19:21:48 | 显示全部楼层
我觉得只是连线麻烦些,不存在电瓶受不了,因为灯箱功率是一定的,逆变器还有损耗呢,不知是否?
cslcsl 发表于 2009-4-26 16:40:47 | 显示全部楼层
各位师傅 用多大的电瓶 多少w的逆变器 请指点
guanghong 发表于 2009-4-27 11:43:33 | 显示全部楼层
学习,知识收到........
lsm527888 发表于 2009-4-27 19:12:44 | 显示全部楼层
老大,功率是和电流有关的!逆变器的损耗都没你直接用12V控制器带灯箱 大!不信你自己试试看,我是领教过的了
小兔子 发表于 2009-5-5 17:27:37 | 显示全部楼层
哪个说的有道理呢????
wlzc 发表于 2009-5-7 20:01:12 | 显示全部楼层
我也来说几句,小弟也是刚接触灯箱这个东西,最近在网上也查阅了一些先辈们的经验,总结一下现在的灯箱控制器,第一种就是高压的控制器,也就是你们说的220V的那种,这种控制器,成本相对低压(12V)的来说比较省,其工作原理也很简单,就是用四个(甚至1个)二极管将交流的220V电压变成直流的220V,然后直接给LED供电,因为led的工作电压只有2-3V,所以必须要上百颗的led串联起来,再加上一个限流电阻,至于实现闪烁或者是跑马灯部分,高压和低压的都是一个道理。第二种就是上面几位提到的低压12V的控制器,这种控制器成本较高压的要贵一点,他是将220V交流电先变成12V的直流电,给led供电,还是由于led的工作电压只有2-3V,所以低压的一路只能串联3-4个LED,这样给LED连线带来一定的麻烦,
高压的控制器的好处是:成本较低,LED连线简单,输入电流小,不好的地方是因为输出是高压所以操作时一定要注意安全,另外输出一定不能短路,哪怕只是几秒也不行,再有就是如果有一个LED损坏要么几百颗LED全部不亮,要么就是增大整条线路上的电流导致这条上的led因为电流大而一个一个的损坏最终全部损坏。
低压控制器的好处就是:输出为低压12V操作时不易被电击。再有就是如果一个LED损坏,也只会影响3-4个LED不会造成大面积的不亮灯,低压控制器的不足就是电流大,不管是使用工频变压器降压还是使用开关电源降压成本都不低,下面再用几个实际的例子来说明一下。希望大家看的不要麻烦。如果大家制作了一个灯箱需要1000颗蓝色的LED,蓝色LED电压一般是3.2V电流要求是15-20mA,电流我们取其中间值17mA,那么一颗led上面消耗的功率就是3.2*0.017=0.054W,1000颗一共消耗的功率就是0.054*1000=54W,要是使用高压控制器的话那么控制器上所要承受的电流就是54W/220V=0.24A。要是使用低压12V的控制器的话流过控制器的电流就是54W/12V=4.5A,一个是0.24A一个是4.5A,这就是为什么上面有为朋友说用蓄电池带吃不消。还有为朋友提到说是用一个12V转220V的逆变器,,看到大家也是意见不一,我来说一下我个人的看法,还是我们说的那个灯箱,他消耗的功率是54W用逆变器输出的220V带这个灯箱输出干路上的电流是54W/220V=0.24A,而因为蓄电池经过逆变为220V给后面提供了54W的功率,那么蓄电池自身消耗的功率是大于等于54W,就按理想状态逆变器自身不消耗一点功率,那么蓄电池就需要提供54W的功率给逆变器,那么蓄电池上的电流54W/12V=4.5A。所以说使用逆变器还不如直接使用12V 的控制器。以上是小弟的一点愚见,希望大家互相交流。谢谢!还有什么需要的可以加小弟QQ409274848注明:led灯箱
zkzazja 发表于 2009-5-10 22:09:56 | 显示全部楼层
同意15楼 我觉得只是连线麻烦些,不存在电瓶受不了,因为灯箱功率是一定的,逆变器还有损耗
jincheng 发表于 2009-5-12 12:23:55 | 显示全部楼层
21楼说的很深入啊,在此支持他
兰兰的海 发表于 2009-6-3 17:15:33 | 显示全部楼层
谢谢21楼的,说的有道理。支持哦!!{:1_146:}
热风 发表于 2009-6-3 17:40:36 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m15,82 l16,82,17,81,22,80,45,80,47,79,48,78,52,78,56,77,58,76,62,75,72,73,73,73,77,71,82,69,83,68,85,68,94,59,94,58,96,57,97,53 99,52,99,51,100,49,101,46,101,39,99,37,98,35,98,34,97,33,96,33,95,32,93,31,86,31,85,33,81,36,80,37,78,43,76,47,76,49,74,55 72,59,70,64,69,68,69,69,67,73,67,74,66,77,66,80,65,81,64,85,64,86,63,90,62,93,62,94,61,96,60,97,60,98,82,98,84,99,87,100 92,105,94,106,98,110,100,111,101,112,102,114,102,115,103,117,104,118,104,122,103,123,100,127,100,129,97,133,96,134,93,139,89,142,88,144,80,150,77,151 76,151,72,152,67,154,63,155,39,155,37,153,34,151,33,149,31,146,30,145,29,143,28,140,28,136,29,135,31,130,32,127,33,126,35,123,37,122,39,120 41,119,44,118,50,118,55,119,60,122,67,126,72,130,79,135,84,140,89,144,94,149,98,154,100,155,104,160,106,161,107,163,109,164,110,165,111,167,113,168 114,170,116,170 e|********* m123,125 l123,124,127,120,132,117,133,115,137,112,142,109,143,108,145,107,146,105,151,103,152,101,155,99,160,94,162,93,163,91,164,90,164,88,165,87,165,83,164,82 163,80,161,78,160,76,158,76,156,74,153,74,151,76,150,78,148,83,147,89,147,123,150,129,152,135,153,136,154,138,156,141,157,142,157,152,156,153,155,155 153,156,148,156,145,154,143,152,141,151,138,148,138,144,140,143,141,141,142,140,144,139,147,136,148,136,149,135,151,134,152,134,153,133,157,131,158,131,159,130 161,129,162,129,163,128,163,127 e|********* m180,104 l181,103,181,101,182,100,183,98,185,97,186,96,189,92,189,91,191,89,193,86,194,85,195,83,196,82,198,79,198,77,199,76,200,72,202,68,203,67,203,53 200,53,199,54,197,55,195,59,194,60,192,64,192,66,190,70,189,75,189,79,187,87,187,102,188,105,189,107,190,110,191,111,192,113,193,114,194,116,195,117 e|********* m176,129 l177,127,181,123,183,119,187,115,190,113,195,108,197,107,198,107,199,106,201,105,202,105,203,104,203,103 e|********* m169,156 l169,155,172,151,172,150,177,146,178,145,184,140,191,137,198,133,212,127,218,124,233,119,234,118,236,117,237,117,239,116,241,116,243,115,244,114,248,114 e|********* m235,97 l235,111,237,116,238,117,240,125,241,126,241,153,240,156,238,157,237,159,235,160,232,164,231,165,226,167,224,168,220,169,200,169,198,167 e|********* m204,147 l205,147,206,148,208,149,209,151,211,152,211,153,212,153,212,154 e|********* m256,125 l258,125,260,123,262,122,267,122,268,121,270,120,275,120,277,119,278,118,283,118 e|********* m309,100 l310,100,311,99,314,98,319,97,325,94,331,92,336,90,348,88,354,85,355,84,356,84,358,83,359,82,361,82 e|********* m346,99 l343,104,341,109,338,115,337,121,334,126,333,127,332,131,332,146,333,147,333,155,334,156,334,159 e|********* m359,129 l360,129,361,131,363,132,364,133,365,135,367,136,368,138,369,139 e[/whitepad]
xuewen1982 发表于 2009-6-3 22:01:20 | 显示全部楼层
学习,学习,值得学习
njf168 发表于 2009-7-3 20:55:11 | 显示全部楼层
21楼说的在理,能量守恒
hidled 发表于 2009-8-18 21:25:07 | 显示全部楼层
12V当然直接用12V供电了 在用12V转成220V 就太浪费了 中间有损耗的
12V的灯箱比较复杂些 因为只能3个灯串一个电阻了 或者红灯6个一起串起来接12V
线路多了些 只要细心 应该不难的 祝楼主早日成功
普通的220V控制器是可以改成12V的 只要去掉前面的整流部份以及集成块的限流电阻就行 正常的4017 4069芯片 的工作电压就是3-18V的啦
抢眼电子屏 发表于 2009-9-2 22:49:55 | 显示全部楼层
感谢老大,新手学习了 !!
tingfenghu 发表于 2009-9-3 17:36:06 | 显示全部楼层
我一直都是用12V的控制器,并且都是自已做。虽然连联麻烦点,但比维修来,还是更轻松,在防水方面也更容易。而且效果也多。一般灯箱都十几路,或者几十路,我没有用220V不知道,你们是怎么做到这种效果,像普通的只有几个字,并且只有边框在闪动。在这边来说基本上来说没人要。就最普通的原理来说,12变成220V来控制LED闪动,肯定没有12V直接控制省电。逆变器的损耗还是不小的。
GMT+8, 2026-11-18 05:06
