查看: 3869|回复: 2
跪求 软件各位大大帮忙看看
云鹏电脑 发表于 2012-1-17 15:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求软件, 跪求大大们
笑问天 发表于 2012-1-17 17:13:11 | 显示全部楼层
开始日期:2001.1.28 更新日期:2011年9月15日
为你提供由本人设计的或经过本人实际应用考验的“实用电子产品”制做资料, 经过简单的连接和调试您完成的作品可以实际应用到社会的相关场所,有一定的社会效益也会给您带来实际的经济利益。本网站提供的资料需要有一定的电子制作基础,在2000年第2期和2002年第5期『电子制作』杂志有相关制作资料供参考。 祝 您 制 作 成 功 !
声明:本网站资料包括下载软件、电路原理图、电路PCB板图、说明书、源程序等均由版主本人设计,有自主知识产权,未经许可 不准在媒体、杂志、读物上引用本站资源,本站有依法追究的权力。有问题请发EMAIL.
地址:沈阳市沈河区大西路1号东北家用电器市场2楼88室(装修中)
联系人:刘 亮
手机:15142017171 小灵通:024-81991501 传真:024-22932239
这是你上面那个卡的生产者,你和他电话要个软件吧。
笑问天 发表于 2012-1-17 17:18:40 | 显示全部楼层
智能可编程 LED光源控制器
ZN-4A-12V
智能可编程 LED光源控制器:用户可以设置控制器的扫描点亮方式,输出路数,任意编辑输出变化花样。通过电脑串口直接写入控制器,并立即更新显示(不需要另配编程器和紫外线擦除器)。可以反复多次修改,断电条件下数据可以保存10年以上时间。控制器可单独使用也可以级连使用增加路数和输出电流。输出直接驱动LED光源或其他设备。
智能可编程 LED光源控制器可以变成:
•  多路 LED霓虹灯控制器
•  店铺 LED发光字控制器
•  LED牌匾广告图案花样控制器
•  LED电子礼花灯控制器
•  LED变色动感发光字灯控制器
•  沙盘灯光控制器
•  演示板时序控制器
•  等等。。。。。。
可以在各种需要控制 LED显示的场所使用。
性能:
•  点亮方式:跳变 /渐变
•  输出路数: 3-120路
•  变化速度: 16级(每级100毫秒到1秒)
•  最大输出电流: 4A
•  输出电压:同电源输入电压
•  输出方式:共阳( LED灯的公共端为正)
•  输入电压: 12v(最大输入电压24v)
•  同步方式:信号线
•  花样方式:跳变、流水、频闪、 7彩变色、追逐、扫描等用户可任意编辑修改。
智能可编程 LED光源控制器应用之—
[多路 LED霓虹灯控制器 ]
[店铺 LED发光字控制器 ]
功能:
1.单色应用:(每1路接1种颜色的LED光源)
•  控制 3到120路单色LED霓虹灯或单色LED发光字做带渐变效果的各种扫描花样显示。
2.彩色应用:(每3路按“1红色+2绿色+3兰色”配成1组彩色LED光源)
•  控制 3到40组彩色LED霓虹灯或LED发光字,做7色组合颜色变化+渐变亮度效果+扫描花样变化的显示,有20级亮度变化。
使用方法:
1.输入电源的选择:
电源电压根据输出端负载的供电电压选择,常用的是 12v或24v,最大不要超过36v,特殊需要控制器要订做。
LED霓虹灯和LED发光字由壳体和LED光源模块组成,常用的LED光源模块如3灯模块每单元耗电约20毫安,5灯LED模块耗电约40毫安。
每个单元的 LED霓虹灯或LED发光字耗电量用该单元使用的LED光源模块数量决定。
LED模块数量 × 单个LED模块耗电电流 = 该单元总电流
(例如: 100块 × 20毫安 = 2安 )
由工程中需要的 LED霓虹灯或LED发光字的全部总电流决定开关电源的电流选择,注意:开关电源的电流选择应该留有20%的富余。
2.使用连接:
2-1.单色接线方式:
把单色 LED霓虹灯或LED发光字按需要排列好顺序后,按每个单元为1路,每路正负2根线依次连接到控制板相应输出端即可,注意正负极不要连错。
也可以按共阳连线方式把每路的正极连到一起接输出端的正极上,把每路 LED灯的负极顺序连到控制板的负极输出端上。
2-2.彩色接线方式:
把彩色 LED霓虹灯或LED发光字按需要排列好顺序后,按每个单元为1组每组出4根线,分别是1公共端正级+2红色负极+3绿色负级+4兰色负极,接到控制板的第1、2、3路上,下一组接到第4、5、6路上,依次顺序连接其余各组,按共阳接法。
2-3.同步方法:
每个主板连接一个同步器,多个主板按分区编程花样,速度设置一致,同时接通电源即可保证同步工作。
3.灵活应用:
单色招牌字控制方式一:
每个发光字用单色 LED排列好引出2根电线作为1路接到控制器,多个发光字做各种花样变化。
单色招牌字控制方式二:
每个发光字内按字笔划的顺序用多组单色 LED依次连接到一个控制器上,每个字用一个控制器,多个字用同步线连通可以实现字笔划的跳变、流水、频闪、追逐、扫描的效描。
彩色招牌字控制方式一:
每个发光字用三种颜色的 LED条按红色第1路、绿色第2路、兰色第3路按共阳方式接成1组线接到控制器上,每个控制器可以带动多个LED发光字可作变幻7彩的各种花样变化。
彩色招牌字控制方式二:
每个发光字内按字笔划的顺序用多组彩色 LED依次连接到一个控制器上,每个字用一个控制器,多个字用同步线连通可以实现字笔划的跳变、流水、频闪、7彩变色、追逐、扫描的效描。
4.软件的使用:
4-1.在电脑上新建立一个文件夹
4-2.把光盘上的文件复制到用户新建的文件夹内,并运行LED霓虹灯控制程序。
程序构成
•  功能设置:显示方式设置、颜色输入方式选择、路数输入。
•  功能键:打开保存的文件、保存现在文件、传输数据、推出程序。
•  演示区:开始 /暂停演示、停止演示、改变演示速度。
•  编辑输入区:改变字体大小、时序变化数据输入。
4-3.使用过程:
按照需要设置控制器的输出路数,颜色输入方式,显示方式。
在编辑区输入时序变化数据,单色输入方式下用数字 0代表黑色不亮,1代表亮。按照路数输入1行数据做为1个时间单元内输出变化的状态,依次输入下一时间单元的状态变化。
彩色输入方式下用数字 0代表黑色不亮,1-7代表红色、绿色、黄色、兰色、粉色、青色、白色。按照每3路为1组彩色输入1行数据做为1个时间单元内输出变化的状态,依次输入下一时间单元的状态变化。
按下 [演示键]可以模拟显示输入的状态数据,演示的速度可以调整。
数据输入完毕后可以保存到电脑上,供下次使用,用 [打开键]打开保存在电脑上的数据,注意:数据打开后需要重新设置输出路数,颜色输入方式,显示方式。
要把串口线接到控制器的同步输入口,按 [传输键]可以把编程好的数据传到控制器上。传输结束后控制器马上更新显示,如对输出效果不满意可重新修改后再次传输,直到满意为止。
声明:本网站资料包括下载软件、电路原理图、电路PCB板图、说明书、源程序等均由版主本人设计,有自主知识产权,可以链接,但不可以修改,必须标明出处,未经许可 不准在媒体、杂志、读物上引用本站资源,本站有依法追究的权力。有问题请发EMAIL :jinliangdianzi@sina.com
GMT+8, 2026-11-24 20:52
