查看: 6638|回复: 1
短信控制卡应用于通知屏的设置
笑问天 发表于 2012-1-13 13:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
短信控制卡应用于通知作用的显示屏
可以用库曼的短信控制卡
加入信任号码,可以不用特殊格式发送,
发什么显示什么
不用特殊符号。
怎样删除过期的短信
1. 直接删除:通常删除一条短信,只需发系统命令直接删除,如酷曼2500即可立即删除第25条。
2. 自动删除:编辑短信时,就在系统命令和短信内容间添加1~2个数字,可以使该短信在1~99天后自动删除,例如“酷曼571268工作愉快” 第68天后自动删除。不添加这组数,则长期显示。
3. 覆盖删除:如果第五条存有过期短信,可发一条新短信,也存在第五条的位置上将其覆盖。
4. “酷曼清空”能把所有01-99条短信删除;
“酷曼清空普通”清除普通短信内的第01-59条短信;
“酷曼清空分配”清除自动分配区内的短信;
“酷曼清空信任”清除信任区内的短信(含高频显示区)。
5. 自动分配区和信任短信区的存储空间有部分是重叠的,当信任号码多的时候,自动分配区就相应减少。
信任号码可以设置接收气象短信、市政通报
信任号码发来的任何短信,无论有无密码,都会被显示出来。有“密码nnXY”按常规短信或命令处理,无密码则在“自动参数”里提取预置的参数后送显。要显示气象预报,可以先用手机提取气象短信的号码,去掉前面的“+”“86”然后输入在酷曼信任的后面,例如酷曼信任12520发往短信屏,就是设置12520为可信任的号码,此后该号码发来的任何短信都被送显。酷曼信任后面什么也没有,是关闭此功能。
1. 信任号码可以设置1-6个,第一个有2个存储空间,第一和第二个信任号码发来的短信都存在高频显示区。
2. 每条超长短信180-210个字,存在3个连续空间里,后来的覆盖先到的,都可以自动删除。
3. 短信到达后先在“自参”里提取预置的:显示方式、速度、保存天数、字号,然后自动寻找存放位置。
4. 长短信发送时被移动切割为多段,每“段”到达的时间、顺序不定,故不能连续发超长短信以免相互混淆。
5. 在一条超长短信的各个段未收齐之前,任何短信到达都会清除内存里暂存的段。
6. 可以用酷曼清空信任命令清空信任区的短信,同时清空内存中暂存“段”的空间。
怎样让短信出现次数多一些
如果想让一条短信多显示几遍,可以把这条短信存在高频显示区里,此区间的短信可以高频次显示。例如:
1. 先设置显参里的参数⑥=4,  酷曼显参000004 其中的4是每显示4条普通短信就显示一轮高频区里的短信。
2. 用酷曼nnXY命令,把需要高频次显示的短信发送到89-99页,即可提高其出现的频率。
3. 对屏幕每次操作后,为了反映短信实际位置,控制卡会给其加注两位的小数字,显示3圈后自动隐去,此后即开始:每显示4个普通短信就显一轮高频区短信,以提高它的出现次数。
4. 要恢复正常的顺序显示,可以设置显参里的参数⑥=0,  酷曼显参000000
大虎宝 该用户已被删除
大虎宝 发表于 2015-7-11 23:50:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-12 18:09
