查看: 10232|回复: 5
LED控制卡基本故障分析【异步卡】
笑问天 发表于 2011-12-21 23:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
led显示屏控制卡支持那些通信方式?
支持网络传输,串口传输及无线传输三种通信方式
其中串口传输又分为RS232和RS485二种通信方式,RS232一般用于较短距离,RS485用于长距离通讯
控制卡最大控制点数和面积是多少
最大可控制宽高可以达到4096 * 128点 或 2048 * 256 点
为什么LED显示屏工程实施优选TCP/IP网络通讯?
现在,随着TCP/IP网络的快速普及,TCP/IP网络已经延伸到社会的各个角落,与RS232和RS485通讯相比,TCP/IP网络具有以下优势:
1,接口稳定可靠.由于RJ45接口采用双端变压器隔离,超强的抗干扰能力,支持带电热插拔.而RS232和RS485不支持带电插拔,抗干扰能力较差,容易损坏;
2,通讯速率快.随着TCP/IP网络的发展,其通讯速率也不断提高,现在TCP/IP网络100M已经成为了标准配置,1000M数据接口也正在普及当中.而RS232和RS485通讯一般最快只能达到100K左右(100M网
是它通讯速率的近1000倍),并且随着速率的提高,其稳定性下降,通迅距离也相应变小.
3,数据传输质量稳定,由于TCP/IP网络是基于复杂环境设计的,具有自动纠错功能,所以通讯质量非常稳定,受外部环境干扰很小.而RS232和RS485通讯则抗干扰能力比较差,容易出错.
4,通讯距离远.各种标准设备如网络交换机、路由器、光纤收发器等,可方便可靠的将控制PC和远端LED显示屏连接,并且只要联接互联网,通信距离可以无限延长.而RS232通讯距离理论上只有15m,
RS485通讯距离理论上只有1200m,并受一定条件限制.
为什么控制卡上电时电源指示灯不亮?
主要原因应该是电源正负极反接,但不必担心,应快速关闭电源,再重新正确连接即可.
为什么上位机软件和控制卡不能建立连接?
检查控制卡的电源连接,确认控制卡已正常上电.
1, 对应网络连接:
首先检查硬件连接是否可靠,比如:网线的制作是否正确、接口的插接是否可靠,简单的判别方法是:在正确连接时,控制卡网络接口旁的LED指示灯应该点亮;
排除硬件连接故障后,主要检查输入的IP地址是否正确,是否是本控制卡IP.
2, 对应串口连接:
首先检查硬件连接是否可靠,对于RS232连接,检查连接线是否为235直连;对于RS485通讯应使用一对双绞线连接,其中转换器和控制卡的正端对正端,负端对负端,并且RS485转换器上电正常;
排除硬件连接故障后,主要检查输入的串口号否正确,并且检查控制卡地址是否输入正确.
为什么上位机软件和控制卡通讯正常,节目也正常下载,但显示屏却始终黑屏?
首先确认显示屏已正常上电;
1,认真检查硬件连接,比如控制板和HUB板的50Pin连接、HUB板和显示驱动板之间的连接是否可靠或反接,必要时可以顺序更换控制板或HUB板及扁平线来排查;
2,排除硬件故障后,再认真检查一下软件设定,比如控制卡中设置的屏幕尺寸比实际屏幕大了,节目中显示对象的位置正好在实际屏幕以外;另外比如颜色属性和显示屏是否对应,OE极性设置是否正确
等.
RS232串口通讯不稳定的原因?
如果串口通讯采用的是USB转串口的方式,一定要慎重了!由于市面上销售的USB转串口线质量良莠不齐,选择合适的USB串口转换线是必须的;通讯线距离过长.由于RS232标准中线缆的长度规定为≤15m
,当通讯距离大于15m时,建议:
1,通过软件降低串口通讯波特率;
2,通讯线使用非屏蔽双绞线(FTP-5或5E的标准8芯4对双绞线)进行数据传输,具体做线方法是:使用两对双绞线,分别将串口中的发送和接收线都和地线双绞在一起,焊接时两端的2针和3针交叉,和2
、3针双绞的地线都焊接在5脚上;
为什么有些显示屏图像显示正常,但局部位置会有LED灯暗亮现象?
此种现象多发生在单灯、扫描屏上,主要原因是LED灯的漏电(LED灯本身质量或加工过程静电损伤引起)造成的,所以控制系统不能根治这种现象,或许向下调节一下驱动板的供电电压会有意外的惊喜
采用RS485通讯时应注意些什么?
RS485规范支持多点、差分数据传输,网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络,在实际连接,特别是多屏连接时请注意:
1,由于RS485总线是差分数据传输,要求传输线必须是成对双绞线,同一总线上所有接口的A+和A+连接,B-和B-连接,A+和B-必须使用一对双绞线;
2,当系统中显示屏数量较多时应考虑将系统分为多条RS485总线,每条总线上的显示屏数量最好不要超过20块(可依据实际情况调整);
3,同一条总线上,最好是采用一条总线将各个节点串接起来;
4,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低;
5,要求总线和各节点的连接采用焊接的形式,焊接时尽量不要剪断总线以保证总线的完整;
6,长距离传输时,在总线末端控制卡上应考虑跳接终端匹配电阻(控制卡的RS485接口旁都有是否选择匹配电阻的跳线),而其它中间节点的控制卡上不需跳接匹配电阻;
以下就仰邦系列异步脱机卡为例说明:
1,  首先确保控制卡和屏体连接好上电后观察屏体是否显示正常(默认1/16扫显示正常).
2,  通讯硬件检查:232串口通讯线是2,3,5直连线,485串口通讯线是7正8负5地直通线(电脑串口需接232-485转换头).波特率9600:白色拨码开关B0、B1位于数字这边,波特率57600:B1位于ON这边,B0位于数字这边(其它拨码开关P0-P7是屏号拨位,都位于数字这边默认为1号屏,以二进制拨号增加屏体).控制卡上跳线冒可调整232/485通讯,水平跳动即可.(断电调整好再上电通讯).
3,  软件设置:打开软件点'设置'-'设置屏掺'-'密码:168';硬件设置,选择控制组建'BX-?',选择通讯COM口,选择控制卡波特率(与控制卡上相对应);软件设置,单元板数据对应的参数,(对于有校验的控制卡,在串口通讯时需打开软件校验设置窗口,同时按下ALT键和-号键,在弹出窗口把校验打开按确定再重启软件进行通讯).
4,  显示设置:
如果控制卡和屏体之间连接不正常,
首先检查硬件连接,如:排线是否插反,接口定义是否信号对应.
再检查模组驱动芯片数据走向所对应的扫描方式是否加载正确设置正确.
若在通讯正常情况下,屏体显示不正常,设置扫描方式,再扫描设置里选择和屏体相对应的数据走向加载成功后(若显示正常无须下载BX-A/BX-T)下载容丝(BX-E).对于BX-C2/M2卡的扫描方式在 3.0软件设置菜单下"扫描设置",密码三个8进入,选中模组单元板数据走向,点设置扫描方式即可.
5,  如出现黑屏数据发死,将控制卡所有白色拨码开关全部断电拨致ON这边(数字的另一面),上电后看屏体变化(默认1/16扫).若显示为(屏参号:0),把白色拨码开关复原重新加载发送.若还不能通讯请拨打仰邦技术人员电话,可在网站查阅:www.onbonbx.com
控制卡不上可能是哪些原因造成的?
检查并确认用于连接控制器的串口线为直通线,而非交叉线.确保控制系统硬件已正确上直流5V电,检查并确认该串口连接线完好无损并且两端没有松动或脱落现象.对照仰邦LED显示屏控制软件和自己选用的控制卡来选择正确的产品型号、正确的传输方式、正确的串口号、正确的波特率,查看跳线帽是否松动或脱落;如果跳线帽没有松动现象,请确保跳线帽的方向正确.如经过以上检查并校正后仍然出现加载不上,请更换一台电脑尝试一下,有可能是计算机串口不好使.
何通过控制软件进行配置?
打开"LED图文控制系统"软件,进入"设置"内的"参数配置或扫描配置",输入密码"888或168",然后根据所购得的控制器来选定产品型号,再根据显示屏实际的扫描方式、OE和数据极性等作出选择,设置完毕后,点击"下载或加载"按钮,即完成操作.
如何判断控制卡是否正常工作?
控制卡接通电源后,请先观察电源指示灯,红灯亮表示5V电压已接上,若不亮请立即关闭5V电源.检查5V工作电压是否接好,是否过压,反接,输出短路等.
232串口传输有多远?
经我们实际测试,控制卡的RS232串口在通讯波特率为57600bit/s时,能够稳定传输20米.在实际传输过程中,由于传输环境不同媒介不同,通讯距离会适当延长,延长的距离视具体情况而定.当传输距离大于100米时应选择RS485通讯方式,优点是传输距离远,信号稳定.使用时需要在计算机的RS232串口端连接一个RS232/485转换器.另外,在用一台计算机与多个显示屏通讯时也应使用此种通讯方式.适用于远距离
字体缺点、画的处理办法
◆ 有的台式机或笔记本电脑,若使用到比如32点阵以上的大字体,通讯后会发现字体缺点、缺笔画,等等现象,显示效果很难看.
在<显示卡属性>中可设置解决.在桌面按鼠标右键,选<属性>,在<显示属性><外观><效果>,把<使用下列方式使屏幕字体的边缘平滑>前面的打勾去掉,确定后则问题解决.
USB转232为什么时好时不能使用
部分客户反映,卡用USB转232本来调试的好好的,怎么第二天不能回读了.
这个问题一般是USB转换中串口不能使用的问题.
解决这个问题只需要重新驱动一线USB转232就可以了
引起这个的原因是目前市场上的很多USB转232的转换去质量很差.
建议客户买好一点的USB转232就可以完全解决问题了.
◆ 显示屏通讯不稳定,有时正常,有时又不行?
通常显示屏正常使用后,通讯都是比较稳定的,若发现有此类现象,则可能有下面的原因:
1、电源功率不足,功率小显示屏不能够正常工作,则会出现通信不稳定的现象,但显示还是正常的.
2、若是232通讯,有些屏能够正常显示,但通讯不行,则可能是232通信芯片损坏,或质量不稳定.
3、232通信有效距离为20米,屏蔽线质量好可达40米,视使用的波特率而定,越高则距离越短.若通信距离远会有不稳定的情况,可改为使用485通讯,或TCP/IP通信,则距离可达500-1000米.
        4、除以上原因外,还要看通讯头接触问题,一定要确保通讯头的接触良好
宜城人家 发表于 2012-4-28 21:23:12 | 显示全部楼层
这个是怎么做的呀,好好学学
翰海广告传媒 发表于 2012-5-13 11:39:57 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}学习学习学习!!!!
sfcxdnkj 发表于 2013-1-17 21:19:51 | 显示全部楼层
向老大们学习!!!好好学习,天天向上!!!
zealot 发表于 2014-2-14 21:24:32 | 显示全部楼层
RS232用起来比较麻烦。
GMT+8, 2026-11-18 02:55
