查看: 6422|回复: 0
LED显示屏日常操作需要注意事项
笑问天 发表于 2011-12-19 22:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、开关显示屏注意事项:
1开关屏顺序:开屏时:先打开PC机,后开屏。
      关屏时:先关屏,后关PC机。(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁行管,后果严重。)
2、开关屏时,间隔时间要大于5分钟。
3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
4、避免在全红状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
  A计算机没有进入工程控制软件等程序;
  B计算机未通电;
  C控制部分电源未打开。
6.计算机系统外壳带电,不能开屏。
7.环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏。
8.显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
9.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。当发现不了屏体故障时,应通知我公司服务部门帮助解决。
10.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,必要时通知我公司,
11.根据显示屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
二、控制部分的更改、变动注意事项
1.计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。
2.移动计算机等控制设备时,通电前应首先检查连接线、控制板有无松动现象。
3.不能随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。
4.移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题或通知我公司服务部门。
三、软件操作使用注意事项
1软件备份:WIN95、WIN98、应用程序、软件安装程序、数据库等。
2熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。
3掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改
4熟练使用程序、操作与编辑。
5定期检查病毒,删除无关的数据
6.非专职人员,请勿操作软件系统。
GMT+8, 2026-11-18 02:59
