查看: 8922|回复: 3
常见故障说明和排除
笑问天 发表于 2011-12-19 22:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
■ 通讯问题
1.
计算机与控制卡无法通讯
【现象】
1) 无法查找到卡
2) 无法发送数据
【请检查】
i. 硬件:
1)
控制卡是否已正确接通 5V 直流电源;
2) 本卡
用 RS-232 方式通讯,串口线使用 2-2 3-3 5-5 直通线;
3)
串口线两端端口是否有松动或脱落现象;
4)
电脑串口通讯是否有损坏;
ii. 软件:
1)
串口选择是否设置正确;
2)
控制卡串口端口是否设置正确(默认端口为 COM1);如果不是COM1请选择你插的端口。如果是USB转串口线,在硬件管理器里能够找到
3)
波特率是否设置正确(默认值为 57600);
4)
用于通讯的串口是否被其他程序占用(可能打开多个控制系统);
2.
计算机与控制卡的通讯有时发生错误
【现象】
1) 使用 控制软件进行屏参设置有时加载成功,或有时加载不成功;
2)
使用 控制软件进行通讯参数设置有时显示检测失败、发送超时;
【请检查】
1) 串口线两端端口是否有松动或脱落现象;
2)
是否未使用串口直接连接计算机与控制卡;
(若使用 USB 转 RS-232 串口转换器连接计算机与控制卡,则有可能出现此现象。我们的试验表明某些 USB 转 RS-232 串口转换器将会造成此现象。保用USB转 RS-232出现此问题时,请尽使用 RS-232 串口线直接连接计算机与控制卡,以检测是否是由于 USB 转 RS-232 串口转换器的原因。)
3)
检测串口线长度是否与当前软件设置波特率相符合,测试表明在通信距离超出当前波特率发送范围时,会出现此现象;
■ 显示问题
1.
发送成功后显示屏无显示
【现象】
1) 使用控制软件发送数据成功,但显示屏无任何显示;
【请检查】
i. 硬件:
1) 显示屏是否已正确接通 5V 直流电源;
2) 是否已使用 16 芯扁平排线正确连接控制卡与显示屏,同时检测 16 芯扁平排线的接口方向是否与显示屏上的接口方向一致; 【如果不会认清将排线红边的一面对齐控制卡相同接口的A,另一头红边对齐单元板的A】
3) 16 芯排线是否接控制在正常的端口上(检查显示屏是 12 接口还是 08 接口);
4) 确认16 芯扁平排线是否损坏;
ii. 软件
1)显示屏参数设置是否正确;
2) 是否发送的是一个空的节目;
2.
发送成功后显示屏显示错乱
【现象】
1) 使用控制软件发送数据成功,但显示屏显示乱码或错字;
【请检查】
1) 控制软件参数配置与显示屏参数是否设置正确;
需要针对显示屏设置正确的扫描方式,请咨询显示屏厂商以获取准确信息。以下是常规显示屏单元板的扫描参数设置,仅供参考;
单元板种类
扫描方式
扫描行数
绕线方式
折行方式
扫描设置
P10 半户外屏
1/4
每区 16 行
下蛇行
8 列折行
常规P10
φ3.75 室内屏
1/16
每区 16 行
上蛇行
8 列折行
常规室内
3. 显示屏上的数据反向
【现象】
1) 显示屏上该显示的区域显示为暗,不该显示的区域显示发送内容;
【解决方法】
1)将控制软件中的数据极性与当前参数反向;
4.
显示屏上的内容出现虚影
【现象】
1) 显示屏上的数据正确,但亮度很暗,另外某几行很亮;
【解决方法】
1) 将控制软件中的OE极性与当前参数反向;
5.
显示屏上的内容为反斜显示
【解决方法】
1) 将控制软件中数据镜像选中;
6. 显示屏上的显示有多余内容
【解决方法】
1) 用控制软件清空节目,重新发送编辑过的内容;
评分
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
953863121 + 2
查看全部评分
youyoume2 发表于 2012-6-26 21:28:19 | 显示全部楼层
又多学了几招!谢谢楼主了!{:soso_e100:}
沉默之泪 发表于 2012-7-20 09:23:30 | 显示全部楼层
楼主  还有什么大招没有啊 ~~~
 楼主| 笑问天 发表于 2012-7-20 13:10:10 | 显示全部楼层
有,偶妈咪妈咪哄。。。
GMT+8, 2026-11-18 02:54
