查看: 2982|回复: 4
全彩控制卡的选择
watsong_wang008 发表于 2011-12-14 16:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我菜鸟,希望可以为我解答一下问题
全彩LED电子屏什么情况下需要全彩发送卡呢?我看有些是不需要的啊只要一块接收卡就可以了,当然我知道接收卡的接口是不一样的。问一下有没有全彩发送卡有什么区别,怎么选择?在线等答案!!
 楼主| watsong_wang008 发表于 2011-12-14 16:54:20 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊?大神们在哪?麒麟坛主何在?{:soso_e113:}
笑问天 发表于 2011-12-15 08:53:35 | 显示全部楼层
全彩控制卡分为异步和同步,异步的很多是接收卡独立使用,或者用网口或者用串口发送,但是一个特点,异步不会时间很长或者不会太多灰度。国内主要的异步控制卡包括励研【文字】EQ【动画,视频卡】卡莱特【基本相当于一个电脑,太贵】聚诚【正在完善】德普达【老牌】。。。。等等吧
同步的一般是由一个发送,一个接收组成的,。也有千兆网卡的【但是就算是卡莱特以千兆网口见长的厂也有发送卡】为什么需要发送,当你仔细观察千兆网卡和发送卡的两个屏幕,你会发现,千兆网卡会有短暂的卡的现象。毕竟这不是千兆网卡的本职工作。{:soso_e113:},发送卡是王道。现在发送卡已经演变USB的,DVI的,都是不错的,接收卡已经有可以异步的,自带FLASH的,,,比如聚诚的16G,,,都不错的。
 楼主| watsong_wang008 发表于 2011-12-15 11:17:23 | 显示全部楼层
坛主好人啊!!谢谢啊,学习了!!!发送卡太TM贵了,一般的全彩门头牌是推荐不了了,接了工程还差不多!!!!
笑问天 发表于 2011-12-15 12:38:14 | 显示全部楼层
可以用商城里的哪款http://www.521led.com/shop/?product-348.html,可以做15分钟的异步循环播放
GMT+8, 2026-11-18 03:57
