查看: 2650|回复: 2
F5双基色用BX-4M控制问题
依然在 发表于 2011-12-5 21:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用控制卡单独连接一块单元板,通讯正常,电压正常,排线是好的,发送红色文字只显示上面16行,下面16行不显示,
发送绿色文字显示正常。发送黄色文字,上面16行黄色,下面16行绿色。
用卡上面的自检按钮一切正常,就是显示全屏红色的时候还是下面16行灯不亮。求高人指点。
笑问天 发表于 2011-12-5 23:13:37 | 显示全部楼层
那个单元板有问题,或者那个排线有问题,或者那个卡的第一个接口有问题
新视界光电 发表于 2011-12-11 11:03:39 | 显示全部楼层
用排除法检查各部件。
GMT+8, 2026-11-18 03:56
