查看: 7961|回复: 2
TF-GSM-A21 选蓝光GSM短信卡说明书【飞信免费群发 网关群发】支持分区
笑问天 发表于 2011-11-23 09:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝贝描述
1,可控点数:800×32(TF-GSM-A21型),1024×64(TF-GSM-B21型),双色长度减半。
2,支持移动、联通GSM手机卡(不支持CDMA)。
3,支持的接口:1个08、2个12接口(TF-GSM-A21型),
4,支持的扫描方式: 1/4、1/8、1/16扫描。
5,工作环境:直流+5V供电,平均工作电流小于500mA,峰值电流3A。温度范围:-20--50度。
二,控制卡功能简介
节目数量 可存储400条信息,每条信息最多256个字符。合计最多可存储汉字10万个。
超大字库 TF-GSM-A型包含16x16、32x32点阵标准汉字字库,每种点阵2种字体
         TF-GSM-B型包含16x16、32x32、48x48、64x64点阵标准汉字字库。
显示效果 下雨、喷泉、卷轴等45个动画效果。
分区功能 最多支持4个分区独立播放,互不影响。
炫彩边框 支持多种炫彩边框效果,各分区边框独立播放。
信息类型 文本、表盘时钟、文字时钟。
亮度调节 16级亮度,支持手动调亮,支持按时间段定时调亮度。
屏幕开关 手动开关屏,支持按时间段定时开关屏。
测试按钮 板载测试按钮,可切换测试模式、测试颜色 。
安全性能 可绑定手机号码,可过滤垃圾广告。
发送通道 可接收手机、短信网关、飞信等信息内容。
短信提示 卡上带蜂鸣器,可在收到短信时发声提示。
三,控制卡使用简明教程
1,屏参设置
设置为P10单色8字条屏(128*16点, 1/4扫),短信内容:*#1LSET0128x016,101410
设置为室内点阵8字条屏(128*16点,1/16扫),短信内容:*#1LSET0128x016,200000
(注:测试演示效果时,显示屏至少要有128点长,才能看到完整的效果)
2,信息发送
简化发送:发送短信*#1A000欢迎使用GSM短信卡,即可看到信息在屏上显示。
普通发送:
例1:*#1B0010821这里是第001条信息,特技=下雨,速度=2,停留时间=1
例2:*#1B001A008   (停留8秒的表盘信息)
3,清空信息
发送短信:*#1HALL999 即可清空卡上信息
4,分区功能演示
发送短信:*#1NZAB11 即可看到显示屏自动分为2个区,屏左边显示为时间。
发送短信:*#1A004分区功能演示信息 即可看到左侧原有时间不变,右侧开始滚动字幕。
一,控制卡可以带多大范围?
单色:800*32,1600*16
双色:400*32,800*16
全彩:不支持
二,控制卡通讯距离有多远?
国内只要有手机信号的地方,都可以通讯。(国外是否能用目前不清楚)
三,控制卡需要插手机卡吗?
需要插GSM的SIM卡才能接收信息,并且需要客户自行购买。
四,电信手机卡可以用吗?
不能用,只能用GSM卡(移动:全球通、动感地带、神州行,以及联通的GSM卡,不支持CDMA卡)
五,使用手机卡,费用是多少?
1,通过手机向短信卡发送指令,手机会扣除普通短信费(具体取决于当地运营商)
2,可以使用飞信发短信,目前不要钱,还有群发功能。(要先加为飞信好友)
3,控制卡中的SIM卡回复OK等信息,无论给手机回还是给飞信回,都会扣除短信费。(控制卡调试通后,可以将回显关掉,不让控制卡回复,以便省钱)
六,控制卡每收到一条指令,都会回复“OK”,很浪费钱,如何不让其回复?
1,为了新客户调试方便,控制卡默认会对于每条可识别的短信回复操作结果是否成功。
2,调试完毕后,可以发送指令“*#1PECH00”关掉回复短信和蜂鸣器。
七,控制卡每收到一条指令,都会响一声,如何关掉?
可以发送指令“*#1PECH00”关掉回复短信和蜂鸣器。该指令具体含义请参照通讯协议。
八,卡内可以存多少汉字?
10万汉字。(可存400条信息,每条信息最多256个汉字。)
九,卡内可存多少英文字母?
数量和汉字一样多。即使存纯英文,也不能增加存储数量。
十,卡内带字库吗?
自带字库,对于TF-GSM-A21型,出厂时固化了宋体、黑体的16*16以及32*32点阵字库
十一,字库可以更换吗?
客户可以先从我们这里定制需要的字库(10套起),然后自行通过本公司专用程序进行字库更新,更新一个字库大约需要10分钟时间。
十二,用手机向控制卡发送短信,一直没反应,如何解决?
  1,先查看控制卡上天线附近的信号指示灯,如果该指示灯不亮,说明GSM模块没有开机,请检查供电电压是否稳定。
  2,如果指示灯快速闪烁(1秒闪一次),说明无信号,请检查:
     a,SIM卡是否GSM卡,不支持CDMA。
     b,所处环境是否有GSM信号,卡上天线是否安装好。
     c,SIM如果设置了PIN密码,请先取消。
  3,如果指示灯慢速闪烁(3秒闪一次),说明信号正常,请检查:
     a,发送短信时,开头的3个字母“*#1”必须为英文符号,不能发送中文全角符号。
     b,SIM卡是否欠费停机
     c,先将SIM卡插在手机上,检查是否能收到短信。
     d,请检查是否曾经设置过绑定号码,请发送“*#1SBDP0”取消绑定测试。
     e,绑定号码时,手机号码必须以“+86”开头,如果是用飞信发送,必须在手机号码前加“12520”,并且不要“+86”。
十三,如何防止垃圾广告短信显示在屏上
1,通讯协议以特殊的字母“*#1”开头,可以过滤绝大多数垃圾广告
2,如果要更加保险,可以通过绑定手机号码来实现,绑定后,将不不接收其它号码的指令。
十四,TF-GSM-A21的优势有哪些?
1,超大存储,400条信息及10万汉字,目前均处于领先。
2,40多种特技效果,含“下雨”、“喷泉”等。
3,支持分区显示,可分4个独立区。(如果有需要,还可定制更多分区)
4,支持多种边框效果,并且边框为分区独立边框,每条信息可单独指定边框。
5,超大字库,不但支持16和32点字库,还支持2种字体。(字体还可定制,10套起)
6,支持定时调亮度及定时开关机。
7,走字错位少,抖动少。
完整版说明书:
TF-GSM卡通讯协议
版本记录:
日期
版本
说明
2011-08-04
V1.0
初版
2011-11-07
V1.1
增加了对指令D的说明
说明:
1,协议描述中所有的数字,均以0x开头。
  2,没有以0x开头的所有字符(如:86、AB)均是字母。
一, 发送信息指令格式
1,简化发送:
*#1(固定3字符) + A(固定1字符) + 信息序号(3字) + 内容(最多63字符)
--信息序号有效范围为:000-399,总共可存储400条信息
--本指令替代序号处的原有内容。信息按照默认选项显示(速度=3、特技=连续左移、分区=0,字库=自动根据0号分区的高度选择,颜色=黄)
例:*#1A000欢迎使用GSM短信卡,现在更新的信息ID为000
2,普通发送:
*#1(固定3字符) + B(固定1字符) + 信息ID (3字) +追加总数(1字符) + 显示特技(1字) + 速度(1字) + 停留时间(1字) + 内容(最多59字符)
--追加总数代表本条信息后续还要追加几次才完整,等于0时表示不需要追加。整条信     息只有追加完毕后才开始显示,追加总数的有效范围为0-2,一条信息最多可再追加2次,一条信息最多可存储230个汉字,如果超过将被截断
--如果追加总数为A,则忽略具体内容,将指定位置的信息更新为一个表盘信息
--如果追加总数为B,则忽略具体内容,将指定位置的信息更新为一个数字时钟
--特技有效范围:数字0-9,小写字母a-z,大写字母A-I,具体含义请参照附表
--其余选项按照默认值(速度=3、字库=自动,颜色=黄)
3,追加内容
*#1(固定3字符) + C(固定1字符) + 信息ID(3字符) + 追加序号(1字符) +内容(最多62字符)
--追加序号,代表第几次追加,值只能为1或者2.
分2次发送的例子(追加1次):
1,主信息:*#1B0021210美国时间9月24日凌晨3时16分,美国宇航局证实报废的“高层大气研究卫星”于
2,后续追加:*#1C0021美东时间23日晚11时23分至24日凌晨1时零9分之间坠落大气层。
4,分区简化发送
*#1(固定) + D(固定1字) + 信息ID(3字) + 分区号(1字) + 走字速度(1字) + 内容
--本指令向某个分区中添加文本。
--除速度外,其余选项按照默认值
例:*#1D13测试信息OK!
5,完整发送
*#1(固定3字符) + E(固定1字符) + 信息ID (3字) +追加总数(1字符) + 显示特技(1字) + 速度(1字) + 停留时间(1字) + 颜色(1字) + 分区标志(1字) + 字库类型(1字) + 边框类型(1字) + 内容(最多55字符)
例1(不用追加):*#1E00202101001核心提示:据英媒称,意大利我是骗子,请勿相信我发的内容正在向中国求援,希望中国购买"相当大数量"的意大利国债以帮助意大利早日走出金融危机。
例2:需要追加2次的信息:
主信息:*#1E00322301000按《广州市废弃食用油脂管理办法(征求意见稿)》规定,如果餐厅、食品生产企业在食品生产中使用废弃食用
第一次追加:*#1C0031油脂加工食用油脂或者生产加工食品,食品经营单位如果销售用废弃食用油脂加工生产的食品,违法经营的食品货如果不足1万元,
第二次追加:*#1C0032处2000-50000元的罚款;如果货值金额超1万元,处罚金额则为5-10倍,情节严重的可吊销许可证。
例3(时间信息):*#1E000B0081103  (注:此信息显示在分区1中,只有在分两个区时,才能显示出来)
二, 完整格式说明
1,“*#1”:此为固定存在,每条合法的指令必须以这3个字母开头,否则被丢弃
2,“信息ID” :有效范围000-399,最多可存400条信息,播放时从小到大轮流播放
3,“追加总数”:0=不追加。1-2代表信息需要追加1或2次才完整。A/B代表时间信息
4,“显示特技” :有效范围: 数字0-9,小写字母a-z,大写字母A-I,具体含义请参照附表
5,“速度” :0-9,数字越大越慢
6,“停留时间” :0-9-X,0-9代表0-9秒,A=10秒,B=15秒,C=20秒以此类推(字母从10秒开始,每个递增5秒),最大为X。  Y、Z代表永久停留,只适用于特殊信息,请勿随便使用
7,“颜色” :1=红色,2=绿色,3=黄色
7,“分区标志” :对于分区卡,代表本信息显示在哪个分区
8,“字库类型” :对于GSM-B21型:1=16点阵,2=32点阵,3=48点阵,4=64点阵。
                 对于GSM-A21型:1=16点宋体,2=32点宋体,3=16点黑体,4=32点黑体
9,“边框类型” :0=无边框,1-6=普通红色边框,7-c=中速边框……..(见附表)
三, 其他指令格式
查询卡类型及版本:
*#1(固定3字) + FVER(固定4字)
按照如下格式返回卡类型及版本:VER:TF-GSM-A21 V0.0.1
删除一条信息:
*#1(固定3字) + GDEL(固定4字)  + 信息ID(3字)
删除全部信息:
*#1(固定3字) + HALL(固定4字)  + 999(固定3字)
校时:
*#1(固定3字) + ITIM(固定4字)  + 年月日时分秒星期(15字)
-- 如:201107181301385 代表2011年7月18日13时01分38秒星期五
手动调亮度:
*#1(固定3字) + JLIT(固定4字)  + 亮度(1字)
-- 亮度:0-F,共16级亮度,0-9代表0到9级,A-F代表10-15级,数字越大越亮
例:*#1JLIT5  设置亮度为5级
例:*#1JLITF  设置亮度为最亮
定时调亮度
*#1(固定3字) + JLIA(固定4字) + 定时段数(1字) + :(英文冒号) + 定时数据(最多4个)
--  定时段数:有效范围1-4,最多允许分4个时间段定时调亮度。
--  定时数据格式:“S,E,L|”,s=起始小时,e=结束小时,L=亮度值,每个段后面用英文竖线结尾。
例子:*#1JLIA3:0,6,5|7,17,F|18,23,5|
含义为:00:00--06:59 亮度值为5
        07:00--17:59 亮度值为F(最亮)
        18:00--23:59 亮度值为5
如果处于没有指定的时间段,则亮度默认为F最亮。如果设置的时间段有重叠,则在前的优先生效。
注意:屏幕同一时间只能处于手动和定时两种模式中的一种。
手动屏幕开关:
*#1(固定3字) + KSLP(固定4字)  + 开关状态(3字)
-- 开关状态:000=黑屏关机,001=开机
定时屏幕关机
*#1(固定3字) + KSLA(固定4字) + 定时段数(1字) + :(英文冒号) + 定时数据(最多4个)
--  定时段数:有效范围1-4,最多允许分4个时间段设定关机时段。
--  定时数据格式:“SH:SM,EH:EM|”,sh=起始小时,sm=起始分钟,eh=结束小时,em=结束分钟,每个段后面用英文竖线结尾。
例子:*#1KSLA2:0:00,6:00|22:00,23:59|
含义为:00:00--06:00 屏幕关机
        22:00--23:59 屏幕关机
其余时间段,屏幕开机。
屏参设置:
*#1(固定3字) + LSET(固定4字) + 屏宽点数(4字) + ‘x’(小写,固定存在) + 屏高点数(3字) + ‘,’(固定存在) + 颜色类型(1字) + 数据极性(1字) + OE极性(1字) + 扫描方式(2字) + 行顺序(1字)
扫描方式含义:00=16扫(室内常规),41=4扫(P10单红常规)
例:*#1LSET0128x016,101410  设置为8字条屏(128点*16点),P10单红扫描方式(4.1),数据极性=0,OE极性=1
例:*#1LSET0128x016,200000 设置为8字条屏,室内16扫,数据和OE均为低
分区设置:
*#1(固定3字) + MZON(固定4字) + 分区数(1字) + :(英文冒号,必须有) + 分区数据
--  分区数:有效范围1-4,最少要分一个区,最多允许分4个区。
--  分区数据:格式为“x,y,w,h|”,x=左起,y=上起,w=宽度,h=高度,中间用英文逗号分隔。要分几个区,就要有几个这样的数据格段,每个格式段必须有一个竖线结尾。
例子,分左右2个区:*#1MZON2:0,0,64,16|64,0,64,16|
快速分区1:
*#1(固定3字) + NZAA(固定4字) + 标记(2字)
-- 将显示屏分为2个分区,分区1在左,固定为正方形(适合显示表盘)。分区0在右,占用显示屏剩余大小(适合显示文字)。
-- 标记第一个字符如果为“1”,则在设置完分区后,会自动清除原有所有信息。
-- 标记第二字符如果为“1”,指令成功后,将自动在ID为000的位置插入一条属于分区1的表盘信息。
例:*#1NZAA11
快速分区2:
*#1(固定3字) + NZAB(固定4字) + 标记(2字)
-- 将显示屏分为2个分区,分区1在左,固定为64点宽(适合显示文字时间)。分区0在右,占用显示屏剩余大小(适合显示普通内容)。
-- 标记第二个字符如果为“1”,指令成功后,将自动在ID为000的位置插入一条属于分区1的文字时间信息。
分区复位:
*#1(固定3字) + OZRS(固定4字)
-- 复位后分区将设置为1个分区,默认整屏大小。
所有参数复位:
*#1(固定3字) + OPNL(固定4字)
设置回显等级
*#1(固定3字) + PECH(固定4字) + 回显等级(1字) +蜂鸣器标志(1字)
-- 回显等级:(仅影响短信,使用串口通讯时,所有指令均会返回)
0=不回显任何命令,即使发送回读指令,控制卡也不返回任何字符
1=仅响应回读指令
2=响应回读指令,设置类指令返回成功与否
3=所有指令都返回成功与否(成功返回“OK” ,失败返回具体错误。)如果指令头部错误,或者号码属于非法号码,不会回复信息
-- 默认回显等级为1.
-- 蜂鸣器标志:
0=蜂鸣器禁用。
    1=每成功执行一条指令,蜂鸣器响一声(执行不成功不响),系统启动时蜂鸣器响一声。
2=每收到一条可识别的指令(头部正确,并且属于绑定列表中),蜂鸣器响一声(无论是否执行成功),系统启动时蜂鸣器响一声。
3=每收到一条短信,蜂鸣器响一声,系统启动时蜂鸣器响一声。
-- 默认蜂鸣器标志为3
例:*#1PECH03 设置为控制卡不返回任何内容,蜂鸣器只要收到短信即响
    *#1PECH12 设置回显等级为1,蜂鸣器标志为2
状态回读
*#1(固定3字) + QR(固定2字) +回读项目(1字)
--回读项目含义:
S:回读显示屏当前状态,包含当前正在播放哪条信息,当前亮度,当前开关状态
P:回读当前屏参
Z:回读分区情况
B:回读绑定的手机号
T:回读控制卡当前时间
例:*#1QRZ,回读分区情况
    *#1QRS,回读当前状态
绑定手机号码
*#1(固定3字) + SBDP (固定4字) +绑定标志(1字符)+号码1 + “|” + 号码2 + “|” …最多8个号码。
--如果绑定标志是“0”,则取消手机号码绑定。
--如果绑定标志是“1”,则更新绑定号码列表。每个号码长度不得超过16字,如果是手机号码,必须带“+86”,每个号码之间用英文竖线分隔,整个列表最后必须有一个竖线作为结尾标志
例:*#1SBDP0  ,取消号码绑定
四, 指令返回
1, 本节内容仅规定了指令返回的格式,但是收到指令后,是否回复短信,取决于回显等级。(注意:如果是用串口发送指令,则会一直返回,而忽略回显等级)
2, 如果收到无法识别的短信,则自动丢弃,不返回任何内容。
3, 指令返回内容代表的含义参见下表
返回内容
可能的原因
OK
指令执行成功
E002
无法识别,或不支持的指令
E004
指令参数错误,即指令格式完全正确,但是参数属于协议规定外的字符。(如更新信息时,输入的ID大于400)
E005
指令参数无法识别,如该出现数字的地方,出现字母等
E007
设置屏参时,宽度超出最大范围。
E008
设置屏参时,高度超出最大范围。
E009
设置屏参时,总点数超过控制卡所支持的最大点数。
E010
指令长度异常,如本来总长度应该是10个字符,却输入了9个或11个。
E020
设置分区时,分区太小(小于16*16)或太大(超过屏幕范围)。
E021
设置分区时,分区有重叠。
E110
追加信息时,顺序错误,或出现没有原始信息直接追加的情况。
RX:xxx
回读指令返回的信息均以“RX:”开头
五,特技列表 (注意:区分大小写)
0 //随机
1 , //立刻显示
2 , //连续左移
3 , //左移
4 , //右移
5 , //上移
6 , //下移
7 , //淡入
8 , //下雨
9 , //喷泉
a , //亮灭闪
b , //反白闪
c , //卷轴展开
d , //卷轴闭合
e , //左镭射
f , //右镭射
g , //上镭射
h , //下镭射
i , //向左拉伸
j , //向右拉伸
k , //向上拉伸
l , //向下拉伸
m , //左下脚飞入
n , //左上脚飞入
o , //右下脚飞入
p , //右上脚飞入
q , //从左向右展开
r , //从右向左展开
s , //从上向下展开
t , //从下向上展开
u , //水平对开
v , //水平闭合
w , //垂直对开
x , //垂直闭合
y , //水平百叶窗
z , //垂直百叶窗
A , //上下交叉对进
B , //左右交叉对进
C , //上下交叉对展
D , //左右交叉对展
E , //马赛克
F , //菱形扩散
G , //菱形收缩
H , //斜向下移
I //斜向左展
六,边框选项 (注意:区分大小写)
1-6  快速,顺时钟,红色
7-c  中速,逆时钟,红色
d-i  慢速,闪  烁,红色
j-o  快速,顺时钟,绿色
p-u 中速,逆时针,绿色
v-z 慢速,闪烁,绿色
A-F 快速,顺时针,黄色
G-L 中速,逆时针,黄色
M-R 慢速,闪烁,黄色
 楼主| 笑问天 发表于 2011-11-28 12:21:13 | 显示全部楼层
 楼主| 笑问天 发表于 2011-11-30 08:59:33 | 显示全部楼层
其余非常规扫描方式包括:80、81、82、42至48(请参照本公司任意分区卡软件中的描述)
颜色类型:1=单色,2=双色
数据、OE极性:0=低有效,1=高有效
行顺序:目前只支持0
GMT+8, 2026-11-12 18:09
