查看: 6435|回复: 0
遥控卡使用说明【遥控输入文字】【全功能说明简易版本可能不全支持】
笑问天 发表于 2011-9-18 12:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、软件设置屏幕参数
1、 运行 软件。
2、 并把控制卡电源与串口线连接好, ,按测
试,如果右下角状态栏显示 ,那么证明软件与控制卡通信正常。
3、 按 进行设置屏幕参数,这里可以对显示屏的宽度(640 点以内) ,高度(64
点) ,自动选择单元板,颜色,数据反相,颜色对调,使能反相进行设置,设置好了,
更新屏幕参数即可。
2、功能键:
:编辑状态与退出键。
:大小写字母切换键。
:上下档键盘切换。
:字体选择键(16 点/32点切换,一个节目只能打一种字体)
:字体颜色选择键。
:删除一个字。
:全部删除编辑区域。
:关屏/开屏键。
:上下左右方向键,ENTER 为确定键,上下键为菜单选择,左右键为参数键。
:节目增加键。 (进入主菜单状态或进入节目内容编辑状态均可使用,可增加多个节
目) 。
:保存键。(按下此键系统将保存单前编辑的内容或设置的参数)。
:节目全部删除键 (进入任意节目的显示内容编辑窗口按下此键,所有的节目及
内容全部被删除掉)。
:切换工作模式(电脑模式与遥控模式之间切换) 。
四、系统菜单功能介绍与操作方法
按 上下箭头键可切换不同子菜单: :上下左右方向键,中间的键为确认键,上下键为菜单选择,左右键为参数设置键。
:进入菜单或返回上一层菜单键。
第一次使用按 进入密码菜单:
【简易型控制卡无此选项】
在密码菜单里请输入用户密码:led168
密码正确后显示屏显示以下主菜单:
在此先介绍第一个主菜单里面的各子菜单
以及其功能和操作方法:
选择 按确认键显示屏显示以下子菜单:
选择 按确认键进入中文编辑状态:
(在此窗口里输入汉字的拼音,然后按左右箭头键把想要的汉字移到最左边的位
置再按确认键进行确认,按#3 键可切换字体颜色。然后在节目内容浏览窗口
里就能看到你刚才所输入的文字了 , 在
窗口里还可以输入英文、数字还可以插入特定符号,编
辑完节目后要按 F2键进行保存。
选择 按确认键进入插入符号窗口按左右箭头键移动
符号把你想插入的符号移到第一位去,然后按下确认键即可。
选择 按确认键进入节目属性子菜单:
按 上下箭头键可切换不同子菜单:
以下的具体的操作方法与上面的其他菜单的的操作方法一致, 根据具
体的需要来设置就行所以在此不再重复。
选择 按确认键可以新建一个节目与直接按
F1 键功能一样。
选择 按确认键可以保存所编辑的内容此菜
单与直接下 F2 键功能一样。
接下来介绍第二个主菜单:
选择 按下确认键屏幕显示:
  这个菜单主要是用来选择电脑与遥控器所编辑的内容各在显示
屏上的显示时间,选择手动时按 F4键可切换显示内容但在手动
模式下只能显示单方面的内容, 遥控器输入的内容或电脑输入的
内容的其中一种。
第三个主菜单的操作方法与其他菜单的操
作方法一样在此省略,以下为第三主菜单的
各子菜单:
第四个主菜单暂时没有功能:
GMT+8, 2026-11-12 18:09
