查看: 3732|回复: 4
2011-LED显示屏该何去何从,教你如何成为一个买家!
飞草 发表于 2011-8-3 12:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,大家好!
我是一名LED显示屏销售人员,在这个行业做了三年,主要是负责渠道销售,我所在的公司在福建泉州,是LED行业内真正搞研发和自主封装再到自己生产的.现在的LED显示屏市场就像大白菜的市场,鱼龙混杂,产品层次不同,质量好坏不一.现在有很多不良厂商在市场上搞恶意竞争,互相打压价格,搞的真正的生产厂家不能安心生产,现在的市场上有近60%的所谓LED显示屏厂家都是只有销售和制作的部门,没有生产的部门,却大打生产厂家的旗,这几年真的看的太多了!
众所周知,做生意都是卖价减进价和销售成本才会是利润,而现在LED显示屏的利润真的薄,有点像卖电脑,一个屏一平方也就挣几个钱,再扣一下损耗,几乎没什么钱赚。
现在我给大家剖析下显示屏的利润构成:
首先,LED显示屏的组成有三大块,分别是单元板、系统卡和变压器(也就是电源),还有的就是电源线、数据排线、磁柱、边框和背条(也叫龙骨),还有就是户外使用的简易箱体和全防水箱体。
其次,LED显示屏的成本构成主要集中在单元板、系统卡、电源和边框(或箱体),这四大构件上,几乎占了总成本的95%左右,所以想要买到便宜又好用的LED显示屏就要从这个方面下手。
最后,LED显示屏的利润来源最关键的就是卖给客户的价格,也就是你一个屏卖给客户是什么价,这其中还包含了安装、维修和保质成本,这三样大概占显示屏成本的20%-50%,如果保质期长的话还会更高!
这么说估计大家不怎么理解,现在我就举个例子说明下:
例如,我现在有个半户外P10单色的显示屏要做,尺寸为长5米高1米,现在我们开始计算它的成本:
1.根据我们产品的特有规格,半户外p10的产品规格为长320*高160mm,那我们这块屏需要长15张(5/0.32=15取小不取大)*高6)1/0.16=8)张,也就是80张板,按2011年8月份的全国各大生产厂家出厂的产品价格来划分这款产品的价格在41-50不等,高亮9m的除外,那这80张板之间的利润差在720元之间。(为什么我没列举高过50块钱的,因为高过50块钱的几乎是代理商在做的价格了)
2.我们所需要的电源变压器为8个,10张板子用一个5V40A电源,这是技术参数决定的,如果你买回家的显示屏不是这样配置的,那很大程度上会缩短显示屏的使用寿命。目前市场上5V40电源卖价在50-65块钱之间,那利润差就在120元。
3.LED显示屏操作系统,我们的显示屏操作系统现在品种繁多,价格高低不平,但是显示屏的像素点(也就是发光点)是固定的,我们这块屏是长480(15*32)点*高96(6*16),所以只要系统能控制到长480*高96点的系统卡都能通用,目前市场上的价格各品牌的价格区间在180-230左右应该是正常的价格
4.LED显现屏的边框(主要是铝合金材质),这在显示屏的制作过程是不可缺少的,除非你采取了嵌入式安装.对于边框的选择,这里就提供下几点,第一个看边框外表是磨砂的还是光面的,二是看边框的规格是多少(也就是边框宽几厘米厚几厘米),最后最关键的是看边框的壁厚多少(以毫米计算),壁厚越薄的越便宜。我们买完显示屏常常会发现这显示屏的边框会变形,他的只要原因有两个,一个是屏高太高太重把边框压弯了,户外屏高度超过1米建议采用箱体屏,毕竟那东西比较重掉下来砸死人可不是闹着玩的,二是这个屏的边框是瘦身版的,也就是偷工减料下来的。一根铝合金边框按6米算,最便宜的和普通常规的价格差在100-200块钱,我们现在市场市场用的基本是3590和4590的边框,这两种边框的价格按厚壁0.8来算价格在130和150左右
5最后的是一些小构件,除了背条相对贵一点点之外,其他的东西基本上是与单元板是成套卖的,像电源线、排线、螺丝或者磁铁的价格都含在板子上面了,几乎不用钱,如果你们又花钱买了,那就是他们的利润了!背条有使用和不使用两种情况,有的商家直接拿连接片取代背条,这样几乎不会产生什么成本,也能省各几十块钱
今天先写到这吧!希望能帮的到大家!
如果有什么需求和问题可以联系我,QQ:232278374  EMAIL:232278374@qq.com
nimoliu 发表于 2011-8-4 10:03:37 | 显示全部楼层
楼主写得很用心啊,多学习一下
a7848343 发表于 2011-8-4 14:58:53 | 显示全部楼层
楼主怎么不写单元板的具体零部件价格呢。在发帖晒晒楼主的资料。
gzhdld 发表于 2011-10-17 22:36:46 | 显示全部楼层
学习了,谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
feng999001 发表于 2013-4-5 08:59:49 | 显示全部楼层
写得很用心啊,多学习一下
GMT+8, 2026-11-18 03:29
