查看: 8335|回复: 5
任意控制卡5送一【送HD-M+或者HD-MA】 结束
笑问天 发表于 2011-6-21 09:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
HD-M+软件下载
HD-MA软件下载
基本规格
型号
HD-M1+
控制范围
单色:64×768
双色:64×384
分区属性
支持任意分区
最多分区数3个
模组接口
08接口 :2个
12接口 :4个
扫描频率
最大分辨率时>=200HZ
通讯方式
接口协议 :RS232
波特率 :115200
接线方式 :使用直通线, 2-2, 3-3,5-5
扫描方式
支持大部分模组,1/16,1/8,1/4,1/2,静态扫描等,
显示方式
24种显示方式
20余种退出方式,配合显示方式达到最佳组合
亮度调节
三种亮度调节模式 :
1、固定亮度调节,设定用户选择的亮度
2、自动亮度调节(此模式必须安装光敏器件)
3、按时段亮度调节
注:部分旧的模组因为IC不支持较高的频率以及没有使用138译码器的模组,无法进行亮度调节(否则会造成少量花点)。这种模组只能设置固定亮度
内存容量
2M字节存储空间,可以存储64*512大小的图片500张!
自动关机
支持自动关机
软件功能
HD2010软件,简单易用软件支持图片,文本,任意字体.支持RTF中插入图片,表格,排版更方便,让您在内容中插入LOGO不再变得困难.RTF可竖直显示.HD2010
其它特性
左连移不会出现空格现象,移动不抖不闪
HD-M1A型卡技术指示
控制范围:
      单色:768*64点 ,双色: 384*64
      板载2个08接口及4个12接口
      扫描频率:最大分辨率(64*768单色)时>200HZ
通讯方式:
     串口,232通讯,波特率115200 ,使用直通线(2-2,3-3)
扫描方式:
     支持以下的扫描方式,如果您对模组扫描方式不确定,请咨询我公司技术人员
显示方式:
     37种显示方式,包括飘雪,打字,飞字,矢量拉升等炫丽的效果
     11种旋转边框模式.让内容更突出.
亮度调节:
20级亮度调节,达到您任何理想的亮度.可设置为自动亮度,固定亮度,按时间段亮度调节的方式
软件功能:
软件支持图片,文本,任意字体.支持RTF中插入图片,表格,排版更方便,让您在内容中插入LOGO变得更简单、方便.
     RTF可竖直显示.
    节目数量:最多编辑100个节目,每个节目可显示1000汉字(共可显示10万个汉字),可以配套GPRS或GSM系统使用.
测屏功能:
    测屏方法:按住卡上按钮持续5秒左右, 卡上的小LED灯会点亮,此时已经进入了等待状态(屏上还会继续显示原来信息),再按一次按钮,进入测试1(全红),测试2(全绿),测试3(全黄),测试4(上移),测试5(左移),测试6(反斜), 继续按将会回到信息显示的正常状态
 楼主| 笑问天 发表于 2011-6-21 09:23:48 | 显示全部楼层
共16块 送完为止
 楼主| 笑问天 发表于 2011-6-22 11:37:37 | 显示全部楼层
枣庄 郭刚 已经送两个,还剩14个
 楼主| 笑问天 发表于 2011-6-22 11:53:19 | 显示全部楼层
西城电器送一个 还有13个
 楼主| 笑问天 发表于 2011-6-29 10:40:39 | 显示全部楼层
还有8个,
lyxyx 发表于 2012-6-9 18:20:29 | 显示全部楼层
楼主,要怎么个送法呀?
GMT+8, 2026-11-18 03:19
