查看: 12192|回复: 9
LED显示屏故障排除几点经验
笑问天 发表于 2011-5-25 21:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏出现黑屏是什么原因造成的?
        在控制系统运用的过程中,我们偶尔也会遇到LED显示屏出现黑屏的现象。同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的,就连显示屏变黑的过程也会因不同操作或因不同环境而异。比如它可能是一上电的瞬间就是黑的,也可能在加载过程中变黑,还可能是在发送完毕后变黑等等。遇到这种现象请注意可参照以下各个方面来判断“故障”:
⑴请确保包括控制系统在内的所有硬件已全部正确上电。(+5V,勿接反、接错)
⑵检查并再三确认用于连接控制器的串口线是否有松动或脱落现象。(如果在加载过程中变黑,很可能是因为该原因造成,即在通讯过程中由于通讯线松动而中断,故而屏黑。千万不要以为显示屏体没有动,线就不可能松动,请动手检查一下,这对您想要快速解决问题很重要。)
⑶检查并确认连接LED显示屏及与主控制卡相连的HUB分配板的是否紧密连接、是否插反。
⑷请检查并确认连接灵信控制卡与HUB分配板之间的50芯排线是否有松动或插反现象。
⑸如果您的显示屏接口定义与所提供的HUB板不相匹配也会出现黑屏现象,请重新检查您的跳线是否有松动、断路或短路现象。如果您认为已经将ABCD等信号一一对应,请再检查一下OE信号是否连接正确。(强烈建议使用与显示屏接口定义相匹配的HUB分配板)
        如以上方面都仔细检查妥当,黑屏问题即自然解决。
为什么编辑的节目中的红色发送到显示屏上却变成绿色,绿色发送后反而变成了红色?
如在节目发送到LED显示屏上后红色变成了绿色、绿色反而变成了红色,请检查以下两项之一并作出修正:
⑴检查HUB板连接线中的红绿信号是否接错;
⑵在控制系统产品软件中的设置屏参内里的“单/双色”按钮,选择“双色”模式。
为什么控制器一切都正常的时候显示屏上面却没有显示?
        控制器设置及连接线连接妥善的情况下,有时候LED显示屏幕上也会出现没有显示的情况,一般是由以下原因之一造成的,请对照检查:
⑴LED显示屏是否正常上电;
⑵HUB分配板与显示屏的连线是否接反;
⑶所编辑并发送的节目是否为空。
自动或手动亮度调节是什么意思?
        亮度调节是指在显示屏所能显示的最暗与最亮之间所做出的调整。而非感光调节。自动亮度调节是根据不同的时间段所应出现的不同亮度而由灵信LED显示屏控制系统自动调整至某一预定亮度。手动亮度调节是指终端用户通过对灵信LED显示屏控制系统的操作而使LED显示屏达到某一指定亮度。
室外LED显示屏控制系统控制多少种类的显示屏?
        灵信LED显示屏全室外控制系统是目前业内异步控制中最为全面、方便的控制系统之一。该全室外系统可支持从十六分之一扫描、八分之一扫描、四分之一扫描、二分之一扫描以及静态扫描共五种扫描方式及二十多种数据流向。使用户可实现简单地鼠标点选即可选配到适合于自己显示屏的模式。
        具体方式为:打开软件==》设置==》屏参设置==》密码888进入==》驱动设置==》作出选择。
打开软件,在软件首行菜单条左右面点击帮助,即可查看现在所使用的软件的版本号以及最后更新时间。
为何采用485总线通讯时一定要接地线?
        对于电子系统的设计,我们知道电源和接地问题是一个非常关键的问题,如果处理不好,经常导致不能稳定的工作甚至危及系统安全。对于一个可靠的 RS-485 系统也是这样。因为在 RS-485 的规范中只是强调了用两根双绞线实现系统的通讯线路 A(+) 和 B(-) 。受此影响,一个错误的观点是认为 RS-485 链路不需要信号地,只要把 A 和 B 线路用两个双绞线连起来就行了,因为 RS-485 接口是用差分方式传输信号的,并不需要相对于某个参照地来检测信号,系统只需要检测两线间的电位差就可以了。无可否认在某些情况下这是可以工作的,但是也给系统留下了很大的隐患。 一个问题就是共模干扰,注意到收发器只有在共模电压不超过一定的范围( -7V~+12V )条件下才能正常工作,所以当共模电压超出这个范围时通讯的可靠性就受到考验了。严重的话还可能烧毁接口。
如何才能有效地避免控制器串口被烧?
        串口被烧是很多LED显示屏供应商、批发商以及工程商所经常遇到、也是最为头痛的事情之一。
当然,为有效避免甚至根除这种控制系统硬件顽疾,仅从供应商角度努力还是不够的,它同时也需要客户配合,按正确步骤和要领操作,以提高工作效率,减少不必要的麻烦。
具体可以从以下方面注意:
⑴禁止直接连接220V电压。
⑵避免带电插拨,以免电源瞬间冲击。如需插拨,请断电后操作即可。
⑶避免使用交叉线将控制系统硬件与电脑相连。
⑷如采用485总线通讯时,7接正,8接负,5接地,切勿将正负接反。
为什么显示屏控制系统有时在屏上会显示亮一条亮线或“花屏”?
1、可能是因为上电电压不够,请将带控制卡的电源电压调到+5V以上,以保证上电时控制卡电压在+5V以上即可。
为什么显示屏控制卡在刚上电时,显示屏上面会出现几秒钟的亮线或花屏?
        将显示屏控制器与电脑及 HUB分配板和显示屏连接妥当后,需要给控制器提供+5V电源以使其正常工作(此时,切勿直接与220V电压相连接)。上电瞬间,显示屏上会出现几秒钟的亮线或“花屏”, 该亮线或“花屏”均是正常测试的现象,提醒用户显示屏即将开始正常工作 。
        一般来说,2秒钟内,该现象自动消除,显示屏进入正常工作状态。
通讯时,为什么有时系统会提示“打开串口失败”字样?
        这种现像一般会出现在笔记本电脑上,因为现在一般的笔记本电脑上没有直接带COM口,所以软件打开的时候没有检测到COM口,所以会提示“打开串口失败”,通过安装一个USB转COM的设备,即可解决此问题
通讯失败通常是由什么原因造成的?
⑴确保控制系统硬件已正确上电。(+5V)
⑵检查并确认用于连接控制器的串口线为直通线,而非交叉线。
⑶检查并确认该串口连接线完好无损并且两端没有松动或脱落现象。
⑷对照灵信LED显示屏控制软件和自己选用的控制卡来选择正确的产品型号、正确的传输方式、正确的串口号、正确的波特率并对照软件内提供的拨码开关图正确地设置控制系统硬件上的地址位及波特率。
⑸查看跳线帽是否松动或脱落;如果跳线帽没有松动现象,请确保跳线帽的方向正确。
⑹如经过以上检查并校正后仍然出现加载不上,请用万用表测量一下,是否所连接的电脑或控制系统硬件的串口被损坏。以确认是否应送还电脑厂家或将控制系统硬件送还检测。
j959682633 发表于 2011-8-22 22:09:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊!!!!!!!!!!!!!!!
杨启龙 发表于 2012-7-2 11:44:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊!!!!!!!!!!!!!!!谢谢楼主啊!!!!!!!!!!!!!!!谢谢楼主啊!!!!!!!!!!!!!!!谢谢楼主啊!!!!!!!!!!!!!!!谢谢楼主啊!!!!!!!!!!!!!!!
aaa雪山飞狐aaa 发表于 2012-7-22 09:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
新人报到,请多关照.电子屏上有好多东东要学,望不吝赐教.
aaa雪山飞狐aaa 发表于 2012-7-22 09:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
aaa雪山飞狐aaa 发表于 2012-7-22 09:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
一天晚上哦 发表于 2012-7-22 11:13:29 | 显示全部楼层
顶   顶    顶                                        .....
aaa雪山飞狐aaa 发表于 2012-8-10 20:28:43 | 显示全部楼层
电子屏上有好多东东要学,望不吝赐教.谢楼主啊!!!!!!!!!!!!!!!
txd517121 发表于 2012-12-2 11:14:01 | 显示全部楼层
天长地 发表于 2013-2-28 11:08:33 | 显示全部楼层
好好学习,以后挣钱!!!!!!
GMT+8, 2026-11-18 02:59
