查看: 16444|回复: 5
全彩USB发送卡调试视频教程:P5全彩
笑问天 发表于 2011-3-27 23:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
/36011368/最终.swf/36011368/最终.swf
点此观看清晰版地址
我公司专利技术使用USB接口采集计算机显示器信号,全面淘汰过去常用的DVI采集方式。无论任何计算机,只要带有USB2.0接口就可以控制显示屏。使显示屏同步控制系统摆脱只有依靠台式计算机和特定显卡才可工作的方式。
智能化的识别程序可识别双色、全彩、虚拟、灯饰等的各种驱动板的各种扫描方式及各种信号走向,识别率达99%,一套卡在手,做屏无忧。
发送设备的带载表:
在60hz刷新频率下为425984个像素,两个输出口最大可控制851968像素。我们两个口是独立的。
接收设备的带载表:
256*128像素
逐点校正、逐卡(箱体)校正功能
逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式,最大校正6144点/模块,红绿蓝各256级。逐卡(箱体)校正用于显示屏各箱体间色差校正,红绿蓝各256级。
智能识别一卡通功能
65536级(64K)灰度内任意设定功能
客户可根据显示屏的情况从无灰度到65536级(64K)灰度之间任意调整,让你的显示屏达到最佳显示效果。
刷新率任意设置、锁相、同步功能
刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定,刷新率锁相功能使显示屏的刷新锁定在电脑显示器刷新率的整数倍上,杜绝图像撕裂,保证图像完美再现。锁相同步范围为47Hz-76Hz。
双倍超大带载面积
全彩4096级(4K)灰度180Hz刷新率,最大可带512×128,是第六代产品256×128的两倍,全彩静态16384级(16k)灰度300hz,可带160×64是第六代80×64的两倍。(注:需驱动板能上高时钟30MHz)
双网线热备份功能
接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用,可用于两台电脑同时控制一块屏,当一台电脑出现问题时,另一台电脑自动接替,也可用于一台电脑双网线控制,当一条网线出现问题时,另一条网线自动接替,使显示屏的正常工作得到最大保障。
多屏同步及组合功能
支持一块发送卡控制带多块屏,多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放等,可通过快捷按键,快速切换。
256级亮度自动调节
256级亮度自动调节功能让你的显示亮度调节更加有效。
程序在线升级功能
如果显示屏的接收卡程序需升级,只需打开大屏电源通过LED演播室即可升级程序,无需把接收卡拆离大屏即可升级。
突破传统观念无拨码开关
无拨码开关设计,所有设置通过电脑设置。
测试功能
接收卡集成测试功能,不用接发送卡即可测试显示屏,斜线、灰度、红、绿、蓝、全亮等多种测试模式。
超长传输距离
传输最大达170米(实测),保证传输140米。
 楼主| 笑问天 发表于 2011-3-27 23:34:03 | 显示全部楼层
uljfv 发表于 2013-2-15 15:57:07 | 显示全部楼层
怎么看不到视频啊?????????????????????
afu332211 发表于 2013-3-24 19:05:51 | 显示全部楼层
真的,我也看不到视频,楼主怎么回事呢?
fly 发表于 2013-8-21 23:04:26 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主分享{:soso_e183:}
抱着狮子睡的羊 发表于 2016-7-1 08:47:05 | 显示全部楼层
不错的资料,是可以学习一下~
GMT+8, 2026-11-18 02:54
