查看: 4525|回复: 1
不打不亮~拳击灯:Punch The Lighting
888 发表于 2010-9-7 16:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
19日 Joey
最近,关于生命最残忍的一个笑话是,深圳富士康请了若干高僧,到园区为跳楼的朋友超度,第二天,高僧跳楼了……
好吧,说起这个的意思是,你有压力,我有压力,我们都需要减压,合法的减压,比如说拳击灯 (Punch The Lighting):在类似拳击沙袋的充气透明气囊里,是安全而稳定的LED光源,开/关灯的方式就是给它一拳 (或者一脚、一头,如果你愿意的话~),既满足了照明需求,又能顺便发泄——看图片上哥们一拳下去的那种酣畅淋漓,就差一声李小龙式的“哈呀”了,实在解气。
设计师:Jin-Sook Kim
[ via ledgood.com ]
[ 爱稀奇·更多 ] 你怎么开关灯?
如同拳击灯 (Punch The Lighting),技术的发展似乎总能激发设计师们更多的灵感,让他们至少在灯具的开关方式上展现出越来越多的创意——唔,老实说,爱稀奇还挺欢迎这样的一些创意的,你看,如果我们不能让灯光更有效率,让能耗更为降低,那么,好歹让操控方式有点新鲜感吧~
滑动开关:As Much As You Need Light
台灯的背面是一串和LED光源对应的触摸开关,你可以用手指在背面“丈量”,摸了多长的距离,就会有多少LED被点亮——而这个过程是可逆的,第一遍,LED被点亮,第二遍,相应的LED被关闭~于是,这盏台灯的关闭方式也许是最潇洒的,用手指在上面一划就成了~
设计师:Hong-kue Lee
[ via yankodesign.com ]
绘画开关:Draw the Lights
来自Seo Dong-Hun的设计,Draw the Lights能让你指挥着漫天星光“画”出最梦幻的乐章~天花板变成了一块由若干LED组构成的网格状“画布”,而手中的光笔就是进行绘画的“画笔”,当光笔的光束照射到特定的LED组时,这些LED将被点亮,而且亮度和颜色将可以在光笔上进行设定。于是,我们将可以用光笔在这块“画布”上实现“绘画”,而且,由于LED的亮度可以达到相当强的程度,所以这些“绘画”同时也可以成为非常棒的照明灯具,每次都不会重样~
卷动开关:Store卷轴灯
来自Marc Venot的设计,将光源包裹在一幅应该是由光导材料卷成的卷轴中间,每当你需要更多的光明,再往下展开点那卷轴就行了~
banbeicha 发表于 2010-9-7 21:13:59 | 显示全部楼层
{:1_137:}{:1_137:}{:1_137:}
GMT+8, 2026-11-22 05:47
