查看: 5332|回复: 2
请教坛主和众位高手:仰邦BX-A的卡无法更新内容怎么解决?
飞火流星 发表于 2010-7-28 13:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一块显示屏,2.56*0.48,用的仰邦BX-A串口的控制卡,一直用的好好的,一个星期前更新内容也正常,但几天后再次更新内容的时候发现数据一直无法发送成功,加载屏参也失败,显示屏右上角只显示“加载成功”四个字,反复检查串口数据线和显示屏的串口接头,都没有发现问题,用万用表测通断也是通的,重新给数据线焊了两个新串口接头后还是无法发送数据,更换了电脑的另一个串口后故障还是依旧,于是打算从麒麟电子这里重新发了一块USB接口的控制卡准备做替换,看看是不是控制卡坏了。
      原先的所有材料是半年前从西安的供货商那里进的,一年来一直合作挺好的,这几天出了故障后向供货商电话咨询,他刚开始接电话后说考虑一下原因再答复我,第二次打电话说在外面不方便接电话,以后再每次打电话对方手机都是关机,座机一直忙音,好像拔了电话线,本人求助无门万般无奈之下所以想请教一下本论坛的高手们,至于能不能解决问题,本人都不胜感激。。。:handshake
笑问天 发表于 2010-7-28 19:35:11 | 显示全部楼层
资料区找仰邦卡的资料,首先进行硬件复位,然后连接,如果不能连接,找到卡上的232-485跳线,用485方式连接下,如果485可以连接,更换控制卡上的232芯片。解决之,如果485也无法连接,查看串口到主芯片经过的一切电阻和电容,检查是不是有短路和断路的现象,一般第二步就可以解决问题
 楼主| 飞火流星 发表于 2010-8-4 19:46:22 | 显示全部楼层
终于联系上供货商了,发回去返修,结果给换了一块同型号的旧卡。
GMT+8, 2026-11-18 04:49
