查看: 5386|回复: 12
一例非常奇怪的电子屏故障,请大家帮忙判断一下
oxfiend 发表于 2010-6-9 15:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久做了一个屏,是外地的,做电脑主板芯片级维修的,安装后没几天,打电话告诉我屏坏了,有些板子不亮了,我让他拆下来发给我看看,他全拆下来了,除了边框没发来,其它的全发来了,我一看,排线、电源线都没烧的样子,单元板和控制卡也没有烧的样子,线子既不发硬,也没有焦味,很正常,电源也很正常。
上电一张一张测试(都给发来了,混在一起了),有12张正常显示,有12张不正常,正好坏了一半,真是奇怪。12张坏的中,有9张完全没有反应,有3张显示不正常,缺失不少笔画,起码245不正常。
现在只有单元板坏了,其它全都正常,单元板虽然坏了,但没有烧的样子,也没有烧的味道,厂家说是电压不正常,大家分析一下,到底问题出在哪里?
 楼主| oxfiend 发表于 2010-6-9 15:40:21 | 显示全部楼层
上图就不用了,因为和新 的一模一样,一无进水,二无人为现象。
笑问天 发表于 2010-6-9 16:13:58 | 显示全部楼层
电源电压接反过过
这个是可以肯定的
笑问天 发表于 2010-6-9 16:14:43 | 显示全部楼层
用万用表测试可以看到阻值在2K以下
gyjlcz 发表于 2010-6-10 18:01:06 | 显示全部楼层
电源电压瞬间过高,或与雷击有关。
shang-zheng 发表于 2010-6-10 20:40:12 | 显示全部楼层
二郎神科技 发表于 2010-6-13 07:50:47 | 显示全部楼层
我有两张P10的卡一个第一行和第九行灯发暗!另一个有32个不亮位置在第九排和十七排之间最下面的4行!请问是哪个元件了?
zdj366 发表于 2010-6-13 15:48:08 | 显示全部楼层
这个要看了测试了才好说!
二郎神科技 发表于 2010-6-14 18:18:49 | 显示全部楼层
wujiansane 发表于 2010-7-7 22:31:18 | 显示全部楼层
依楼主这么描述,如果之前使用正常,非认为故障(电源反接等),则可能是雷击损坏。更坏74HC245或74HC138即可
gerong 发表于 2010-7-12 19:05:23 | 显示全部楼层
4953 行管坏了!!!!!!!!!!!!!!111
zhangweijun 发表于 2010-7-18 17:44:40 | 显示全部楼层
我也有过这现象,也是坏了一半
zxneon 发表于 2011-7-9 01:09:49 | 显示全部楼层
我比你掺120张坏了70张左右,现在还在查资料准备自己修呵呵
GMT+8, 2026-11-18 03:57
