查看: 51848|回复: 222
LED产品不容忽视的几个问题
lxx3268 发表于 2010-5-23 22:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED产品不容忽视的几个问题
  LED产品拥有广阔的市场前景勿庸置疑,尤其是在照明领域。如果LED光源广泛应用于照明领域将是人类照明史上的一场革命。但受技术等因素的制约目前还不能广泛推广。现在应用于灯饰亮化领域的LED产品比较多,如LED护栏灯、LED草坪灯、LED射灯、LED水底灯、LED地埋灯等。
  之所以应用越来越广泛与LED光源本身的优点是分不开的。有关LED光源节能、寿命长、无辐射(绿色光源)等优点,大家应该都比较了解,下面是与LED产品有关的几个问题。
应使用直流电源供电
  有些生产厂家为了降低产品成本采用“阻容降压”方式给LED产品供电,这样会直接影响LED产品的寿命。采用专用开关电源(最好是恒流源)给LED产品供电就不会影响产品的使用寿命,但产品成本相对较高。
需做好防静电措施
  LED产品在加工生产的过程中要采用一定的防静电措施,如:工作台要接地,工人要穿防静电服装,带防静电环,以及带防静电手套等,有条件的可以安装防静电离子风机,同时也要保证车间的湿度在65%左右,以免空气过于干燥产生静电,尤其是绿色LED相对而言更容易被静电损坏。另外,不同质量档次的LED抗静电能力也不一样,质量档次高的LED抗静电能力要强一些。
要注意温度的升高会使LED内阻变小
  当外界环境温度升高后,LED光源内阻会减小,若使用稳压电源供电会造成LED工作电流升高,当超过其额定工作电流后,会影响LED产品的使用寿命,严重的将使LED光源“烧坏”,因此最好选用恒流源供电,以保证LED的工作电流不受外界温度的影响。
LED产品的密封
  不管是什么LED产品,只要应用于室外,都面临着防水、防潮的密封问题,如果处理不好就会直接影响LED产品的使用寿命。现在有少部分对产品质量要求比较高的生产厂家采用传统的环氧树脂“浇灌”的方法来密封LED产品,这种方法操作起来比较麻烦,对于体积较大的LED产品(如LED护栏灯)不是很适合,也会造成产品的重量增加。
LED护栏灯的控制技术
  目前LED护栏灯应用最广泛的控制技术是“串行通讯”方式(以DXM512协议为主)。其优点是每支护栏灯无特定的“编码”,每支之间可任意调换,便于生产及工程安装。但其最大的缺点是一旦有一支损坏,就会直接影响其后面的所有护栏灯,就象在单车道公路上行驶的汽车,一旦有一辆车“抛锚”,就会造成其后面的所有汽车不能正常运行。对于几百甚至几千米的护栏灯工程,因外界因素及产品本身质量等因素的影响,很难保证每一支护栏灯都不出现问题,因此很容易造成“交通阻塞瘫痪”的现象。
  另外,下目前市场上LED光源的质量好坏相差很大,质量好的LED光源不但亮度高,光衰也小,抗静电能力也强,也就决定了其使用寿命长,但其价格比便宜的LED光源要高出几倍。我们会经常看到有些LED亮化工程,一开始的确十分漂亮,但很快就会“残缺不齐”,有的工程甚至迟迟无法交工。因此生产厂家及用户不要在价格上“拼杀”。选用质量好的LED光源,采取有效的技术措施来保证LED产品的质量才是出路。
yangchengLED 发表于 2010-5-23 23:23:27 | 显示全部楼层
这个是怎么做的呀,好好学学
pvk6645 发表于 2010-5-24 07:37:38 | 显示全部楼层
这个是怎么做的呀,好好学学
沉默D狼 发表于 2010-5-24 21:26:52 | 显示全部楼层
这个是怎么做的呀,好好学学
haonew 发表于 2010-5-25 10:50:51 | 显示全部楼层
这个是怎么做的呀,好好学学
yyy5102 发表于 2010-5-25 19:43:43 | 显示全部楼层
听说回复可以挣钱,真不吗
huanrijian 发表于 2010-5-26 10:50:16 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ytfic 发表于 2010-5-28 09:46:38 | 显示全部楼层
路过看看~~~~~~!@字不够
飞月广告 发表于 2010-5-28 19:22:42 | 显示全部楼层
这个是怎么做的呀,好好学学
kongzhongzhiyu 发表于 2010-5-28 20:53:11 | 显示全部楼层
我晕,还有字数限制,下来看看是什么东东
凌云广告 发表于 2010-5-28 22:41:19 | 显示全部楼层
正鸿光电 发表于 2010-5-29 10:28:40 | 显示全部楼层
励研控制卡,灵星雨控制卡,仰邦控制卡,蓝光控制卡LED控制系统尽在此处励研控制卡,灵星雨控制卡,仰邦控制卡,蓝光控制卡LED控制系统尽在此处
mostall 发表于 2010-5-29 15:02:21 | 显示全部楼层
来看看
多指教
怎么没看懂啊
ROBIN 发表于 2010-5-29 15:48:50 | 显示全部楼层
这个是怎么做的呀,好好学学
oxfiend 发表于 2010-5-29 16:25:41 | 显示全部楼层
什么意思?常规问题吗?还是别有发现?
mzq0916 发表于 2010-5-29 19:14:48 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,谢谢了!
wujiansane 发表于 2010-5-29 19:46:23 | 显示全部楼层
我看看,学习中…………
28488084 发表于 2010-5-29 21:09:37 | 显示全部楼层
这个是怎么做的呀,好好学学
坏男人 发表于 2010-5-29 21:26:12 | 显示全部楼层
这个是怎么做的呀 {:1_118:}
buduy 发表于 2010-5-30 10:17:51 | 显示全部楼层
我看看,学习中…………
shyanggy 发表于 2010-5-30 12:20:17 | 显示全部楼层
我看看,学习中…………
八戒狂奔 发表于 2010-5-30 17:29:31 | 显示全部楼层
宝贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
tianjie 发表于 2010-5-30 19:46:56 | 显示全部楼层
贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
宝贝摄影
826263 发表于 2010-5-30 22:18:11 | 显示全部楼层
什么问题啊,看看先,学习一下
王工 发表于 2010-5-30 23:59:33 | 显示全部楼层
这个是怎么做的呀,好好学学
刘春阳 发表于 2010-6-1 18:28:09 | 显示全部楼层
我先看看咯,倒底是啥好玩意儿
yanjin1111 发表于 2010-6-9 18:24:39 | 显示全部楼层
{:1_129:}[url][/url]倒底是啥好玩意儿
hmdir 发表于 2010-6-11 15:19:52 | 显示全部楼层
我看看,学习中…………
景城广告 发表于 2010-6-11 21:44:19 | 显示全部楼层
学习学习再学习继续学习
千里漂 发表于 2010-6-14 00:27:15 | 显示全部楼层
{:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:}
GMT+8, 2026-11-18 02:59
