查看: 13679|回复: 53
LED生产工艺及封装技术(图)
lxx3268 发表于 2010-5-16 23:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED生产工艺及封装技术(生产步骤)
1.工艺:
 a) 清洗:采用超声波清洗PCB或LED支架,并烘干。
 b) 装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
 c)压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LED需要金线焊机)
 d)封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务。
 e)焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。
 f)切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
 g)装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。
 h)测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
 I)包装:将成品按要求包装、入库。
二、封装工艺
 1. LED的封装的任务
  是将外引线连接到LED芯片的电极上,同时保护好LED芯片,并且起到提高光取出效率的作用。关键工序有装架、压焊、封装。
 2. LED封装形式
  LED封装形式可以说是五花八门,主要根据不同的应用场合采用相应的外形尺寸,散热对策和出光效果。LED按封装形式分类有Lamp-LED、TOP-LED、Side-LED、SMD-LED、High-Power-LED等。
 3. LED封装工艺流程
 4.封装工艺说明
  1.芯片检验
  镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill)
  芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求
  电极图案是否完整
  2.扩片
  由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。
  3.点胶
  在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。(对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定芯片。)
  工艺难点在于点胶量的控制,在胶体高度、点胶位置均有详细的工艺要求。
  由于银胶和绝缘胶在贮存和使用均有严格的要求,银胶的醒料、搅拌、使用时间都是工艺上必须注意的事项。
  4.备胶
  和点胶相反,备胶是用备胶机先把银胶涂在LED背面电极上,然后把背部带银胶的LED安装在LED支架上。备胶的效率远高于点胶,但不是所有产品均适用备胶工艺。
  5.手工刺片
  将扩张后LED芯片(备胶或未备胶)安置在刺片台的夹具上,LED支架放在夹具底下,在显微镜下用针将LED芯片一个一个刺到相应的位置上。手工刺片和自动装架相比有一个好处,便于随时更换不同的芯片,适用于需要安装多种芯片的产品.
  6.自动装架
  自动装架其实是结合了沾胶(点胶)和安装芯片两大步骤,先在LED支架上点上银胶(绝缘胶),然后用真空吸嘴将LED芯片吸起移动位置,再安置在相应的支架位置上。
  自动装架在工艺上主要要熟悉设备操作编程,同时对设备的沾胶及安装精度进行调整。在吸嘴的选用上尽量选用胶木吸嘴,防止对LED芯片表面的损伤,特别是兰、绿色芯片必须用胶木的。因为钢嘴会划伤芯片表面的电流扩散层。
  7.烧结
  烧结的目的是使银胶固化,烧结要求对温度进行监控,防止批次性不良。
  银胶烧结的温度一般控制在150℃,烧结时间2小时。根据实际情况可以调整到170℃,1小时。
  绝缘胶一般150℃,1小时。
  银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时(或1小时)打开更换烧结的产品,中间不得随意打开。烧结烘箱不得再其他用途,防止污染。
 8.压焊
  压焊的目的将电极引到LED芯片上,完成产品内外引线的连接工作。
  LED的压焊工艺有金丝球焊和铝丝压焊两种。右图是铝丝压焊的过程,先在LED芯片电极上压上第一点,再将铝丝拉到相应的支架上方,压上第二点后扯断铝丝。金丝球焊过程则在压第一点前先烧个球,其余过程类似。
  压焊是LED封装技术中的关键环节,工艺上主要需要监控的是压焊金丝(铝丝)拱丝形状,焊点形状,拉力。
  对压焊工艺的深入研究涉及到多方面的问题,如金(铝)丝材料、超声功率、压焊压力、劈刀(钢嘴)选用、劈刀(钢嘴)运动轨迹等等。(下图是同等条件下,两种不同的劈刀压出的焊点微观照片,两者在微观结构上存在差别,从而影响着产品质量。)我们在这里不再累述。
  9.点胶封装
  LED的封装主要有点胶、灌封、模压三种。基本上工艺控制的难点是气泡、多缺料、黑点。设计上主要是对材料的选型,选用结合良好的环氧和支架。(一般的LED无法通过气密性试验) 如右图所示的TOP-LED和Side-LED适用点胶封装。手动点胶封装对操作水平要求很高(特别是白光LED),主要难点是对点胶量的控制,因为环氧在使用过程中会变稠。白光LED的点胶还存在荧光粉沉淀导致出光色差的问题。
  10.灌胶封装
  Lamp-LED的封装采用灌封的形式。灌封的过程是先在LED成型模腔内注入液态环氧,然后插入压焊好的LED支架,放入烘箱让环氧固化后,将LED从模腔中脱出即成型。
  11.模压封装
  将压焊好的LED支架放入模具中,将上下两副模具用液压机合模并抽真空,将固态环氧放入注胶道的入口加热用液压顶杆压入模具胶道中,环氧顺着胶道进入各个LED成型槽中并固化。
  12.固化与后固化
  固化是指封装环氧的固化,一般环氧固化条件在135℃,1小时。模压封装一般在150℃,4分钟。
  13.后固化
  后固化是为了让环氧充分固化,同时对LED进行热老化。后固化对于提高环氧与支架(PCB)的粘接强度非常重要。一般条件为120℃,4小时。
  14.切筋和划片
  由于LED在生产中是连在一起的(不是单个),Lamp封装LED采用切筋切断LED支架的连筋。SMD-LED则是在一片PCB板上,需要划片机来完成分离工作。
  15.测试
  测试LED的光电参数、检验外形尺寸,同时根据客户要求对LED产品进行分选。
  16.包装
  将成品进行计数包装。超高亮LED需要防静电包装。
huanrijian 发表于 2010-5-20 19:57:07 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
211314 发表于 2010-5-28 19:05:53 | 显示全部楼层
额额额额额额额额额额额额额额额额额额
826263 发表于 2010-5-31 00:16:45 | 显示全部楼层
什么啊,不知这个有没有用,看一下先
gsjs12 发表于 2010-6-4 16:23:21 | 显示全部楼层
好知识,学习一下先
好知识,学习一下先
zhuxiangqian 发表于 2010-6-4 17:43:41 | 显示全部楼层
支持楼主不知道是什么东西
河南成功通讯 发表于 2010-6-5 16:29:21 | 显示全部楼层
{:1_137:}                             .
cleaner 发表于 2010-6-9 16:34:53 | 显示全部楼层
国军通讯 发表于 2010-6-10 09:21:49 | 显示全部楼层
瞧瞧瞧瞧!!!!!!!!!!!
bj1988 发表于 2010-10-12 20:08:17 | 显示全部楼层
瞧瞧瞧瞧!!!!!!!!!!!
haoxingliu 发表于 2010-10-12 20:55:00 | 显示全部楼层
看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jiayiguanggao 发表于 2010-10-14 11:00:57 | 显示全部楼层
写得好。非常好的资料
sdyt 发表于 2010-10-27 08:42:17 | 显示全部楼层
写得好。非常好的资
2222222222222222222222222
发光字 发表于 2010-10-28 11:47:04 | 显示全部楼层
什么都不没有
   您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 12 字节系统限制: 20 到 50000 字节
hygan 发表于 2010-10-29 15:20:13 | 显示全部楼层
好知识,学习一下先kkkkk
gqhs 发表于 2010-11-16 17:51:24 | 显示全部楼层
看不见、、、、、、、、、、、、、
虹金龙 发表于 2010-11-17 22:04:51 | 显示全部楼层
回复 1# lxx3268
    学习学习 先顶一个
jokbobo 发表于 2010-12-16 18:53:58 | 显示全部楼层
{:1_119:}{:1_142:}{:1_142:}
lansegx 发表于 2010-12-17 12:28:45 | 显示全部楼层
发一些这样有用的资料。
御前一品侍卫 发表于 2010-12-20 21:37:51 | 显示全部楼层
不错啊!看看是什么!
qq335947705 发表于 2010-12-21 10:54:58 | 显示全部楼层
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
sswbchj 发表于 2011-2-6 21:39:18 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
月光8298 发表于 2011-2-15 20:31:17 | 显示全部楼层
学习一下  KKKKKKKKKKKKK
anckiy 发表于 2011-2-17 12:53:06 | 显示全部楼层
额额额额额额额额额额额额额额额额额额
刘建军 发表于 2011-2-19 11:36:06 | 显示全部楼层
回复 1# lxx3268
    先谢谢了 好资料
hxlct 发表于 2011-3-5 21:47:07 | 显示全部楼层
顶起来,不要沉了。。。。。。。。。
malutao 发表于 2011-3-5 22:29:44 | 显示全部楼层
n nnnnnnnnnnnnnnnnkikkkk
wyy1150 发表于 2011-3-6 09:31:08 | 显示全部楼层
电子灯箱制作全部资料【更换了快速服务器】
辰风视觉企划 发表于 2011-3-6 11:42:22 | 显示全部楼层
额额额额额额额额额额额额额额额额额额
tc8707 发表于 2011-3-11 22:45:41 | 显示全部楼层
497755可怀念618ghvkbhbk
GMT+8, 2026-11-18 03:10
