查看: 13508|回复: 53
LED封装结构及技术,看看你对LED了解知多少?
lxx3268 发表于 2010-5-16 11:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高,发光响应时间极短,光色纯,结构牢固,抗冲击,耐振动,性能稳定可靠,重量轻,体积小,成本低等一系列特性,发展突飞猛进,现已能批量生产整个可见光谱段各种颜色的高亮度、高性能产品。国产红、绿、橙、黄的LED产量约占世界总量的12%,“十五”期间的产业目标是达到年产300亿只的能力,实现超高亮度AiGslnP的LED外延片和芯片的大生产,年产10亿只以上红、橙、黄超高亮度LED管芯,突破GaN材料的关键技术,实现蓝、绿、白的LED的中批量生产。据预测,到2005年国际上LED的市场需求量约为2000亿只,销售额达800亿美元。 在LED产业链接中,上游是LED衬底晶片及衬底生产,中游的产业化为LED芯片设计及制造生产,下游归LED封装与测试,研发低热阻、优异光学特性、高可靠的封装技术是新型LED走向实用、走向市场的产业化必经之路,从某种意义上讲是链接产业与市场的纽带,只有封装好的才能成为终端产品,才能投入实际应用,才能为顾客提供服务,使产业链环环相扣,无缝畅通。
   回帖看正文
自上世纪九十年代以来,LED芯片及材料制作技术的研发取得多项突破,透明衬底梯形结构、纹理表面结构、芯片倒装结构,商品化的超高亮度(1cd以上)红、橙、黄、绿、蓝的LED产品相继问市,如表1所示,2000年开始在低、中光通量的特殊照明中获得应用。LED的上、中游产业受到前所未有的重视,进一步推动下游的封装技术及产业发展,采用不同封装结构形式与尺寸,不同发光颜色的管芯及其双色、或三色组合方式,可生产出多种系列,品种、规格的产品。  LED产品封装结构的类型如表2所示,也有根据发光颜色、芯片材料、发光亮度、尺寸大小等情况特征来分类的。单个管芯一般构成点光源,多个管芯组装一般可构成面光源和线光源,作信息、状态指示及显示用,发光显示器也是用多个管芯,通过管芯的适当连接(包括串联和并联)与合适的光学结构组合而成的,构成发光显示器的发光段和发光点。表面贴装LED可逐渐替代引脚式LED,应用设计更灵活,已在LED显示市场中占有一定的份额,有加速发展趋势。固体照明光源有部分产品上市,成为今后LED的中、长期发展方向。
 4 引脚式封装  LED脚式封装采用引线架作各种封装外型的引脚,是最先研发成功投放市场的封装结构,品种数量繁多,技术成熟度较高,封装内结构与反射层仍在不断改进。标准LED被大多数客户认为是目前显示行业中最方便、最经济的解决方案,典型的传统LED安置在能承受0.1W输入功率的包封内,其90%的热量是由负极的引脚架散发至PCB板,再散发到空气中,如何降低工作时pn结的温升是封装与应用必须考虑的。包封材料多采用高温固化环氧树脂,其光性能优良,工艺适应性好,产品可靠性高,可做成有色透明或无色透明和有色散射或无色散射的透镜封装,不同的透镜形状构成多种外形及尺寸,例如,圆形按直径分为Φ2mm、Φ3mm、Φ4.4mm、Φ5mm、Φ7mm等数种,环氧树脂的不同组份可产生不同的发光效果。花色点光源有多种不同的封装结构:陶瓷底座环氧树脂封装具有较好的工作温度性能,引脚可弯曲成所需形状,体积小;金属底座塑料反射罩式封装是一种节能指示灯,适作电源指示用;闪烁式将CMOS振荡电路芯片与LED管芯组合封装,可自行产生较强视觉冲击的闪烁光;双色型由两种不同发光颜色的管芯组成,封装在同一环氧树脂透镜中,除双色外还可获得第三种的混合色,在大屏幕显示系统中的应用极为广泛,并可封装组成双色显示器件;电压型将恒流源芯片与LED管芯组合封装,可直接替代5—24V的各种电压指示灯。面光源是多个LED管芯粘结在微型PCB板的规定位置上,采用塑料反射框罩并灌封环氧树脂而形成,PCB板的不同设计确定外引线排列和连接方式,有双列直插与单列直插等结构形式。点、面光源现已开发出数百种封装外形及尺寸,供市场及客户适用。  LED发光显示器可由数码管或米字管、符号管、矩陈管组成各种多位产品,由实际需求设计成各种形状与结构。以数码管为例,有反射罩式、单片集成式、单条七段式等三种封装结构,连接方式有共阳极和共阴极两种,一位就是通常说的数码管,两位以上的一般称作显示器。反射罩式具有字型大,用料省,组装灵活的混合封装特点,一般用白色塑料制作成带反射腔的七段形外壳,将单个LED管芯粘结在与反射罩的七个反射腔互相对位的PCB板上,每个反射腔底部的中心位置是管芯形成的发光区,用压焊方法键合引线,在反射罩内滴人环氧树脂,与粘好管芯的PCB板对位粘合,然后固化即成。反射罩式又分为空封和实封两种,前者采用散射剂与染料的环氧树脂,多用于单位、双位器件;后者上盖滤色片与匀光膜,并在管芯与底板上涂透明绝缘胶,提高出光效率,一般用于四位以上的数字显示。单片集成式是在发光材料晶片上制作大量七段数码显示器图形管芯,然后划片分割成单片图形管芯,粘结、压焊、封装带透镜(俗称鱼眼透镜)的外壳。单条七段式将已制作好的大面积LED芯片,划割成内含一只或多只管芯的发光条,如此同样的七条粘结在数码字形的可伐架上,经压焊、环氧树脂封装构成。单片式、单条式的特点是微小型化,可采用双列直插式封装,大多是专用产品。LED光柱显示器在106mm长度的线路板上,安置101只管芯(最多可达201只管芯),属于高密度封装,利用光学的折射原理,使点光源通过透明罩壳的13-15条光栅成像,完成每只管芯由点到线的显示,封装技术较为复杂。  半导体pn结的电致发光机理决定LED不可能产生具有连续光谱的白光,同时单只LED也不可能产生两种以上的高亮度单色光,只能在封装时借助荧光物质,蓝或紫外LED管芯上涂敷荧光粉,间接产生宽带光谱,合成白光;或采用几种(两种或三种、多种)发不同色光的管芯封装在一个组件外壳内,通过色光的混合构成白光LED。这两种方法都取得实用化,日本2000年生产白光LED达1亿只,发展成一类稳定地发白光的产品,并将多只白光LED设计组装成对光通量要求不高,以局部装饰作用为主,追求新潮的电光源。
     后续中..................
wyt 发表于 2010-6-14 00:28:14 | 显示全部楼层
13841439923 发表于 2010-7-19 11:41:39 | 显示全部楼层
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
ledking 发表于 2010-7-23 21:10:45 | 显示全部楼层
我是来学习的·!!我是来学习的·!!我是来学习的·!!我是来学习的·!!我是来学习的·!!
天长地 发表于 2010-7-26 18:10:33 | 显示全部楼层
回复就回复!!!!!!!!
tear4114 发表于 2010-8-17 15:18:18 | 显示全部楼层
我是来学习的·!!我是来学习的·!!
王工 发表于 2010-9-11 23:10:31 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
风神 发表于 2010-9-20 14:04:31 | 显示全部楼层
{:1_137:}{:1_144回.....顶..........
淘宝 发表于 2010-9-20 14:18:50 | 显示全部楼层
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
shuweiok 发表于 2010-10-4 11:34:03 | 显示全部楼层
windows0006 发表于 2010-11-22 22:07:00 | 显示全部楼层
看样子好像上好久以前的材料
霓虹动画 发表于 2010-12-1 22:54:20 | 显示全部楼层
看看,学习下!!!!!!!!!!!!!!
碧海晴空 发表于 2011-7-16 18:00:27 | 显示全部楼层
顶,这介绍,让咱开眼了……
z1zaq 发表于 2011-8-1 08:11:39 | 显示全部楼层
看正文看正文看正文
zptchina 发表于 2011-8-24 00:05:13 | 显示全部楼层
愿闻其详。期待高见!!!
sun1451 发表于 2011-9-2 13:36:48 | 显示全部楼层
看看了………………………………为什么都要回复
小卓 发表于 2012-1-29 21:27:05 | 显示全部楼层
学习中.......................
watsong_wang008 发表于 2012-1-30 22:18:48 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddd
£Walkmán 发表于 2012-2-3 18:27:00 | 显示全部楼层
sa但是公司的公司的鬼地方
zxg6519 发表于 2012-2-6 15:42:10 | 显示全部楼层
回帖看正文。。。。。。。。
相遇太早 发表于 2012-4-13 16:39:34 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
873383636 发表于 2012-4-13 21:10:16 | 显示全部楼层
我是来学习的·!!我是来学习的·!!
llqqhh136 发表于 2012-4-14 08:18:49 | 显示全部楼层
kan  le  zai shuo
wd0926 发表于 2012-4-17 08:49:49 | 显示全部楼层
看看 谢谢楼主!!!1
匿名  发表于 2012-6-19 14:20:19
需要了解这方面的信息。
匿名  发表于 2012-6-19 14:30:48
需要了解这方面的信息。需要了解这方面的信息。
e佳电脑 发表于 2012-7-30 16:49:08 | 显示全部楼层
FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
xiliang 发表于 2012-8-27 20:35:48 | 显示全部楼层
我是来学习的我是来学习的我是来学习的
周全图文科技 发表于 2012-9-24 07:44:10 | 显示全部楼层
娟@月光耳朵 发表于 2012-9-27 08:08:39 | 显示全部楼层
向楼主大大学习新知识了
GMT+8, 2026-11-18 03:06
