查看: 30665|回复: 134
怎样分辨LED显示屏档次的高低
 荐 [复制链接]
寂寞香烟 发表于 2010-3-27 18:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块全彩显示屏的好坏主要可以从以下几个方面来签定:
    1.平整度
    显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
    2.亮度及可视角度
    室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。
    可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
    3.白平衡效果
    白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由显示屏的控制系统来决定,管芯对色彩的还原性也有影响。
    4.色彩的还原性
    色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
    5.有无马赛克、死点现象
    马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。
    死点是指显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由管芯的好坏来决定。
    6.有无色块
    色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
tidi555 发表于 2010-3-27 20:23:54 | 显示全部楼层
{:1_137:}{:1_137:}{:1_137:}
5721760 发表于 2010-3-27 23:04:54 | 显示全部楼层
麒麟新人
UID6032 帖子46 精华0 积分25 威望1  金钱88  贡献58  阅读权限10 来自江苏 在线时间6 小时 注册时间2010-1-26 最后登录2010-3-27
2#
tidi555发表于 2 小时前 | 只看该作者
20路可编程控制器上市了!!! 白发红50 白发黄50 白发绿80 白发蓝80 白发白100 双色灯170 单元板全面调整 20路控制器全面上市
banbeicha 发表于 2010-3-28 10:27:59 | 显示全部楼层
{:1_137:}{:1_137:}{:1_137:}{:1_137:}
liminghong 发表于 2010-3-28 11:31:22 | 显示全部楼层
色彩的还原性。全面上市
dzq871110 发表于 2010-3-28 17:41:58 | 显示全部楼层
学习了      谢谢    !!!!!!!
ybvcb 发表于 2010-3-28 20:45:51 | 显示全部楼层
xuejiangju 发表于 2010-3-29 10:05:10 | 显示全部楼层
{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}{:1_146:}
zzmm808 发表于 2010-3-29 11:10:04 | 显示全部楼层
{:1_148:}{:1_148:}{:1_148:}{:1_148:}
xxo186 发表于 2010-3-30 17:42:30 | 显示全部楼层
色彩的还原性。全面上市
学习了。。。
wmhcj 发表于 2010-3-30 21:07:11 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddd
huanrijian 发表于 2010-3-30 21:20:38 | 显示全部楼层
回复 1# 寂寞香烟
    gg
欧阳松 发表于 2010-3-30 23:58:51 | 显示全部楼层
色彩的还原性。全面上市
  V4 M1 m* C+ v* s学习了。。。
春风家电 发表于 2010-3-31 20:59:11 | 显示全部楼层
sydt888 发表于 2010-3-31 21:47:22 | 显示全部楼层
{:1_137:} {:1_137{:1_137:} {:1_137:}
王工 发表于 2010-3-31 22:12:50 | 显示全部楼层
谢谢111111111111111111111111
查看源文件 发表于 2010-4-1 12:04:10 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
wbc1069 发表于 2010-4-1 20:10:09 | 显示全部楼层
{:1_130:}{:1_122:}{:1_121:}
mzq0916 发表于 2010-4-1 21:30:16 | 显示全部楼层
支持 版主  小弟在此学习了
沉默D狼 发表于 2010-4-1 23:41:16 | 显示全部楼层
99999999999999999999999999999
同诚 发表于 2010-4-2 20:12:32 | 显示全部楼层
路过学习下..................................
kani119 发表于 2010-4-3 11:51:03 | 显示全部楼层
我来学习的,谢谢。。。。。。
zhang67 发表于 2010-4-3 18:05:11 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢!!!
herowzq 发表于 2010-4-3 18:32:44 | 显示全部楼层
路过路过路过{:1_144:}
666999 发表于 2010-4-10 11:09:19 | 显示全部楼层
真是好贴,支持           脑提供附件上传 不限文件类型,不限制文件大小
proe533 发表于 2010-4-10 21:10:51 | 显示全部楼层
好的,学习了,学习了
jjhdqi 发表于 2010-4-11 14:12:50 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
barbara80 发表于 2010-4-11 20:06:42 | 显示全部楼层
{:1_146:}{:1_148:}{:1_137:} {:1_148:}
xinranyx 发表于 2010-4-17 00:34:32 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
wldn3553 发表于 2010-4-21 07:03:34 | 显示全部楼层
学习学习,以后我会常来的,谢谢版主。
GMT+8, 2026-11-18 03:19
