查看: 27767|回复: 100
LED显示屏亮度和颜色的调整方法
寂寞香烟 发表于 2010-3-27 18:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,双基色发光二极管(LED)显示屏的生产制造数量比较多,其技术也相对成熟。各个企业制造的显示屏的结构、原理基本相似,有些专业生产显示多媒体卡,因此,提高显示屏的技术性能、降低成本是各个企业竞争的关键所在。现在,市场上销售的LED显示屏的价格基本相同,但是,不同的企业生产的显示屏的质量不同,其原因是多方面的,主要有:①LED显示模块的质量、亮度、亮度均匀性、封装等技术;②数据的通讯传送方式,抗干扰能力;③显示扫描电路电流的多点调整,控制每一点的电流。经过多点调整的显示屏不仅均匀性比较好,而且显示图像的亮度、颜色效果更好,专用显示扫描电路具有比较好的显示效果,但是价格相对较贵。
现在,市场上销售的LED显示屏是很多企业利用相同的设计技术、方法、显示模块生产的,但其性能差别比较大。颜色配比的不同,产生图像效果差别就很大;模块的扫描频率、工作电流既影响亮度,又涉及到使用寿命等问题。因此,正确地确定各项技术参数是制造显示屏的关键所在,也可以说是技术经验的体现。
2 显示扫描原理
各个企业制造的LED显示屏的控制结构有所不同,但是,显示屏的显示扫描电路基本相同。双基色LED显示屏的显示扫描电路如图1所示。在图1中,IC1、IC2是数据锁存器电路74HC595,分别锁存红色、绿色数据,它们的性能是:①串行输入8位并行输出;②数据锁存、数据清除功能;③输出具有比较强的驱动能力。电阻RPB1、RPB2是限流电阻,根据颜色和模块的亮度来选择他们的数值。ML1是双色LED显示模块,共有8行X8列=64个LED,其中,8个引脚是红色信号输入端,8个引脚是绿色信号输入端,8个引脚是行控制输入端,共有24个引脚。三极管 Q0,Q2,…Q7是行选通、驱动作用。IC3是3-8地址译码电路74HC138,8个选通输出端分别控制相应的行。图中电路是显示屏的原理电路,其数据传送方式是数据传送与行信号异步进行:首先,同时传送8位红、绿颜色数据到电路IC1、IC2并将数据锁存,然后再传送锌刂菩藕诺懔烈恍校蹋牛模?酉吕粗馗瓷鲜霾僮鳎?皇切行藕乓浦料乱恍校?来蔚降诎诵形?梗?词且淮瓮暾?纳?韫?獭?br> 显示扫描电路板的设计要求具有比较低的生产成本,因此,许多企业都设计成双面电路板,这样可以节省约三分之一的电路板成本。在显示模块的相应尺寸范围内,要安放上图中的全部元器件,其对应的双层印刷电路板编制具有较大难度,所以IC1电路特别适合点阵扫描原理的LED显示模块的驱动。显示扫描电路都是采用串行方式传送数据,这样既可以节省电路板的位置,又适合显示屏与计算机之间的数据传送。
3 工作状态分析
显示扫描电路的原理是动态扫描方式,不能静态测量其工作电流,因此,要计算出工作电流,就要分析动态参数。图2是一个LED的工作电路图。电路中Q8是驱动电路,正端接电源,控制端接74HC138的输出,输出端接LED发光二极管D,与限流电阻连接,电阻接74HC595的数据输出端。LED的点亮方式是:控制74HC138的片选信号无效,为不选通,之后74HC595输出电平,低电平为点亮信号,再选通74HC138,控制输出选通信号,此时,有电流I0从Q8输出,流过D、R1后,进入74HC595的数据输出端。
在图中,Vab是加在LED上的电压,红、绿色高亮度发光二极管的压降均约2~3V,Vbc是加在限流电阻两端上的电压,通过调节限流电阻的数值,就可以改变电路的工作电流I0,当电阻R1=0时,电路依靠74HC595的输出有源电阻作为限流电阻。
在扫描电路中可以看出,电路结构比较简单,合理地调整各个部分工作参数就能够使电路工作在最佳状态。在选择电路时,还要准确掌握各个公司电路的性能,以及之间的技术参数的差别。不同型号的器件技术参数也有所区别,表1是74HC595的技术参数,表中给出了Texas Instru-ments,ST,PhiliPs公司的74HC595的技术参数。在表中可以看出不同的公司生产的电路略有不同,因此,一块显示屏尽量要使用同一公司的电路器件,以免由于参数的差别影响显示屏的显示效果。
在表1中,Iik为输入尖峰脉冲电流,Iok为输出尖峰脉冲电流,I0为连续输出电流,Vcc为最高供电电压,fmax表示在25℃时的最大工作频率(随着负载电容的不同,工作频率也不同),ta为工作温度。表中元件SN74HC595、M74HC595、74HC595对应公司是Texas Instruments,ST,Philips。
4 亮度和颜色的调整
4.1 亮度和颜色的调整
制造大屏幕时,首先要按照亮度指标选择LED或者显示模块,其次是根据选择的产品红、绿、蓝颜色的亮度比来确定哪一种颜色为基准,一般是将亮度比例低的一种作为亮度基准,当基准的一种已经达到最大亮度时,调整另外一种(双色)或两种(全彩)。显示屏幕是双色时,大多数情况下以绿色为基准,调整红色二极管的工作电流。一般是降低工作电流,以平衡颜色黄色为调整标准,这样就要减小整个显示屏幕的亮度。显示屏的颜色调整至最佳平衡状态,则会使屏的亮度降低。如果显示屏幕为了达到亮度要求,将每一种颜色都达到最大的亮度,那么就失去了颜色的平衡,例如:双色屏幕的黄颜色偏红,或者偏绿。
TTL输出低电平约为0.4V,若作灌电流输入,正常的最大灌入电流为35mA,当超过此电流时,输出低电平升高,随着电流的增加,输出低电平不断升高,即有输出电压大于0.4V电路仍工作正常。在显示扫描电路中,工作电流为20mA可以满足控制红色的要求,因为红色LED的亮度比较高;绿色LED的工作电流要高于20mA,电流约在30~50mA之间,此时,74HC595的输出电压也要增加,其原因是74HC595有输出电阻,而且是非线性变化。
4.2 扫描频率调整
扫描电路以动态扫描、静态驱动的方式工作。显示屏的扫描频率受到显示模块结构的限制,每个模块有8×8个LED,整个显示屏模块的行数据全部串联,更新一次数据时间比较长,当扫描频率为100Hz时,整屏的亮度就会降低。若降低屏的扫描频率,显示亮度降低。实验证明,描扫频率与颜色的关系比较小。
5 结论
经过对双色LED显示屏的设计和分析,有效地调整了电路的技术参数,得到比较好的显示效果。事实证明,合理地分析电路的技术特性,使电路处于最佳的工作状态,将能达到理想的显示效果。选择不同公司的74HC595电路,显示效果有区别,在一块显示屏中,尽量要选择相同的电路,避免由电路参数不同影响显示效果。
显示屏的设计和制造的重要条件是生产成本,因此,在选择元器件的过程中,在满足要求的情况下,选择价格低的。在本文的技术设计和分析的基础上,将显示屏的电路调节到最佳效果,制造出性能/价格比高的显示屏,具有市场竞争力。
tidi555 发表于 2010-3-27 20:26:55 | 显示全部楼层
{:1_137:}{:1_137:}{:1_137:}
zzmm808 发表于 2010-3-28 00:15:42 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
hgdz654321 发表于 2010-3-28 22:32:47 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
proe533 发表于 2010-3-30 21:22:07 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
tanmu 发表于 2010-4-6 19:18:01 | 显示全部楼层
我要学习学习学习学习
85569348 发表于 2010-4-7 18:08:08 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习
JYP1111 发表于 2010-4-7 22:17:13 | 显示全部楼层
看看。怎么样的{:1_137:}
qyboy 发表于 2010-4-8 10:52:47 | 显示全部楼层
{:1_137:}看看。怎么样的
社建电子 发表于 2010-4-9 13:19:00 | 显示全部楼层
谢谢你的资料。增长知识了
pingpingdandand 发表于 2010-5-15 09:05:21 | 显示全部楼层
xuexile   zheshi wo xiang yao de
fyniu 发表于 2010-5-15 21:03:24 | 显示全部楼层
经典资料,学习中!!!!!
ytfic 发表于 2010-5-29 22:17:31 | 显示全部楼层
什么东东,学习一下!!!!!!!
我是牛头 发表于 2010-6-1 18:41:55 | 显示全部楼层
什么东东,学习一下哈哈哈哈
ssb8 发表于 2010-6-6 18:34:10 | 显示全部楼层
非常好的资料,学习了,多谢楼主
hnsqlc 发表于 2010-6-11 18:32:09 | 显示全部楼层
学习学习,学习学习,学习学习,
502 发表于 2010-6-17 23:34:49 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
正鸿光电 发表于 2010-6-19 11:48:43 | 显示全部楼层
anyway132 发表于 2010-6-19 15:53:58 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
wind1wang 发表于 2010-6-20 16:38:16 | 显示全部楼层
学习.............................
景城广告 发表于 2010-6-25 12:33:23 | 显示全部楼层
等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等
sycnc 发表于 2010-6-25 14:54:18 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习
22378345 发表于 2010-6-26 16:00:27 | 显示全部楼层
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKkkk
zxq121224 发表于 2010-6-30 18:22:58 | 显示全部楼层
很好很好很好好很好很好和哦啊哈啊
山东人 发表于 2010-7-1 18:49:27 | 显示全部楼层
回复 1# 寂寞香烟
    看看学学
xzxxzx123 发表于 2010-7-4 00:18:39 | 显示全部楼层
{:1_118:} {:1_136:} {:1_136:} {:1_136:} {:1_136:}
阳媒飘雪 发表于 2010-7-19 21:43:17 | 显示全部楼层
回复 1# 寂寞香烟
    看贴必回
k6661 发表于 2010-7-28 18:57:05 | 显示全部楼层
很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好
佳翔专营 发表于 2010-8-4 05:33:49 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
evafwad 发表于 2010-8-7 00:03:11 | 显示全部楼层
多谢楼主提供丰富的资料!
GMT+8, 2026-11-18 03:15
