查看: 10127|回复: 39
选择显示屏时注意事项
寂寞香烟 发表于 2010-3-27 18:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于LED显示屏,主要环节有以下几个方面,不同的厂家生产会有不同的差异。
LED显示屏做为电子产品,价格上差异也比较大。俗话说一分钱一分货,不一样的产品质量就会造成不一样的价格差异。
一、        屏体选择的发光二极管的质量
目前,发光二极管外延片的生产厂在LED行业比较常见的有日本日亚,美国CREE,台湾晶元,台湾广驾,台湾光磊,台湾国联,美国(AXT)、杭州士兰等。
其中日亚的亮度和CREE的抗静电性能在LED行业已共所周知,这两家公司的产品被世界著名的LED显示屏厂商(美国达科,比利时巴可,香港LIGHTHOUSE)等广为选用。美国(AXT)的产品中,绿色比较好,蓝色比较差,杭州士兰蓝绿比较稳定
在制作全彩色LED显示屏时,主要以日本和美国管芯为主。在制作单/双色LED显示屏时,管芯选择主要以台湾和国产管芯为主。
列出下表谨供您参考。
序号LED外延片厂商性 能 特 点
1日本日亚亮度高,质量稳定,
2美国CREE单线封装,不怕静电,衰减小,外卖芯片供厂商自行封装。
3德国欧司朗采用CREE芯片封装,封装质量好,价格昂贵,灯饰为主
4台湾晶元亮度高,价格高,品质好
5台湾光磊红色芯片历史悠久,品质好,绿色,蓝色一般,但绿色蓝色外延片得到日亚授权切割后,可以贴牌外售。
6台湾广驾蓝色品质好,许多显示屏厂商选用
7美国(AXT)绿色品质好 ,蓝色不稳定
8台湾国联与晶元规模产品相当
9杭州士兰绿色、蓝色比较稳定
另外,选定品牌管芯以后,管芯的技术参数同样对显示屏会造成很大的影响,主要影响指标有:
管芯尺寸:通常全彩显示屏选择13mil以上的芯片,单双色显示屏选择9mil以上的芯片。芯片的尺寸会直接影响芯片的发热和寿命。
管芯亮度:管芯亮度将直接影响显示屏的亮度。如果选择管芯时亮度不够,在做显示屏时靠提高电流在提高亮度,则直接影响显示屏寿命。所以在制作显示屏时,应选择亮度高于显示屏要求亮度。
管芯波长:波长参数将直接影响显示屏显示的颜色。正波长为红色640nm,绿色525nm,蓝色470nm。制作全彩色LED显示屏时,通常选择正波长,以达到色彩绚丽丰富的效果。而对于单双色显示屏,可以选择偏5nm的LED,不会影响文字显示效果。
管芯均匀性:管芯均匀性直接影响显示屏的均匀性,均匀性包括亮度均匀性和波长均匀性。一般选择管芯时,波长偏差2.5nm,亮度偏差10%以内不会影响显示屏效果,超出此范围则会影响显示屏效果。
二、        室外管芯LED封装厂家技术水平
封装LED单管的自动机设备大概一条生产线在人民币300-400万之间,拥有这种设备的封装厂商有一定数量。但封装管芯的设备至少在1000万元人民币,有这种设备的厂商比前者少很多。有设备,又专门封装管芯显示屏所用LED管芯的厂商,为数不多。
封装工艺,有以下几个参数会影响显示屏:
支架:影响散热效果,从而影响LED寿命。最好为铜支架,其次为铁支架。一般全彩屏LED选用铜支架,单双色屏LED采用铁支架。
胶体:LED胶体会影响到散热、亮度一致性、角度等参数。
三、        系统的设计
LED显示屏的系统设计很重要,设计的好坏,直接影响效果及质量。主要包括以下几部分:
驱动方式:驱动方式分为扫描和静态,扫描又分为1/16扫、1/8扫、1/4扫、1/2扫。通常室内采用1/4-1/16,室外一般采用静态。静态成本最高,扫描成本相对较低。而静态亮度较高,对LED损害比较小;扫描会降低亮度,而且对LED损害比较大。
驱动芯片:驱动芯片包括两种,恒流驱动和恒压驱动。恒流驱动电流恒定,可以最大限度的保护LED不受损害,恒流驱动芯片通常选用台湾聚积的MBI5026、MBI5024,台湾点晶的DM13A,日本东芝的TB62726,这些都是老牌生产企业,质量可靠。而当前国内一些恒流驱动厂家生产的一些芯片,虽然价格较低,但是质量却会出现问题,所以不宜选用。
而恒压驱动芯片通常选用595,虽然廉价,但是不能对LED行程保护。
所有全彩色LED显示屏,全部采用恒流驱动芯片驱动。而对于单双色LED显示屏,通常室内单双色选用595驱动,室外单双色选用恒流驱动。
四、        整体工艺设计水平
LED显示屏的整体工艺设计也非常的重要,可直接影响显示效果,屏体寿命。并要考虑到安装,维护的方便。
首先,从生产工艺上来讲,焊接、灌胶等工艺都将对显示屏效果造成很大影响。焊接的好坏,将影响到LED灯的寿命。如果手工焊接,可能会产生静电,导致LED寿命降低,另外焊接不好容易造成虚焊等问题。而灌胶好坏,将影响防水效果,以及表面质量。
其次,在箱体制作上,箱体的厚度将直接影响箱体的安装拼缝及平整度、使用寿命;另外,箱体是否加后盖及散热风扇,将直接影响显示屏的散热及寿命。
五、  安装质量
取决于工程人员的水平和整体的工艺设计。
tidi555 发表于 2010-3-27 20:29:18 | 显示全部楼层
{:1_137:}{:1_137:}{:1_137:}
zzmm808 发表于 2010-3-28 00:13:25 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
huanrijian 发表于 2010-3-31 20:25:13 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
王工 发表于 2010-3-31 22:46:54 | 显示全部楼层
good!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
leonfu 发表于 2010-4-3 00:31:55 | 显示全部楼层
好好学习 天天向上    啊
lingzierty 发表于 2010-4-15 19:24:36 | 显示全部楼层
好的文章帖子就是得顶
hldwangning 发表于 2010-4-15 21:56:40 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知
wldn3553 发表于 2010-4-21 06:45:17 | 显示全部楼层
学习了,写的比较具体。
cmlucky 发表于 2010-4-21 10:39:37 | 显示全部楼层
学习~!学习~!认真学习中。。。。
tjh0028 发表于 2010-4-26 16:08:32 | 显示全部楼层
看看啊看看啊。。。。。。
pingpang 发表于 2010-4-27 13:02:59 | 显示全部楼层
回复 1# 寂寞香烟
    学习来喽,,,,,
joseph_k 发表于 2010-4-27 13:15:05 | 显示全部楼层
感谢LZ提供这么好的资料!
小512345 发表于 2010-4-28 11:37:26 | 显示全部楼层
回复 1# 寂寞香烟
    顶
baid 发表于 2010-4-28 13:23:38 | 显示全部楼层
看来还有很多知识要学习
yang92 发表于 2010-4-30 21:51:07 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主了
主和你同在 发表于 2010-5-8 21:26:47 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识。。。
河南成功通讯 发表于 2010-5-11 10:07:08 | 显示全部楼层
开个LED制造厂钱途不错。
潘生 发表于 2010-5-11 16:08:06 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主了
一直 发表于 2010-5-29 21:21:28 | 显示全部楼层
来学习了。..请多帮助...
ytfic 发表于 2010-6-1 21:21:28 | 显示全部楼层
看一下的,什么东东~~?
gyjlcz 发表于 2010-6-10 20:24:16 | 显示全部楼层
感谢楼主给我们提供了很多知识!
fea 发表于 2010-6-10 23:07:03 | 显示全部楼层
增长见识了,谢谢分享。。。
景城广告 发表于 2010-6-13 19:25:09 | 显示全部楼层
junxing 发表于 2010-6-14 09:57:06 | 显示全部楼层
感谢楼主提供这些行业知识,受益匪浅
通海神雕传媒 发表于 2010-6-14 13:10:05 | 显示全部楼层
看看是怎么做的!!!!!!!!!!!!!
raw1001 发表于 2010-10-16 19:50:18 | 显示全部楼层
好好学习 天天向上    啊
黑猫安防 发表于 2010-12-5 19:53:26 | 显示全部楼层
zuhua2113 发表于 2010-12-7 14:21:24 | 显示全部楼层
学习~!学习~!认真学习中。。。。
wyjozl 发表于 2010-12-7 16:50:42 | 显示全部楼层
xiexie谢谢xiexie谢谢xiexie谢谢xiexie谢谢!
GMT+8, 2026-11-18 03:57
