查看: 3806|回复: 3
LED产品应用常识和性能检测
 荐  火 [复制链接]
寂寞香烟 发表于 2010-3-16 20:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。
  (2)浸焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。
  引脚成形方法:
  (1)必需离胶体2毫米才能折弯支架。
  (2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
  (3)支架成形必须在焊接前完成。
  (4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
  安装方法:
  (1)注意各类器件外线的排列,以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。
  (2)务必不要在引脚变形的情况下安装LED。
  (3)当决定在孔中安装时,计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。
  (4)安装LED时,建意用导套定位。
  (5)在焊接温度回到正常以前,必须避免使LED受到任何的震动或外力。
  清洗
  当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。
  工作及储存温度:
  (1)LED  LAMPS发光二极管  Topr-25℃~85℃  、  Tstg-40℃~100℃
  (2)LED  DISPLAYS显示器  Topr-20℃~70℃  、  Tstg-20℃~85℃
  (3)OUT-DOOR  LED  LAMPS  像素管  Topr-20℃~60℃  、  Tstg-20℃~70℃
shang-zheng 发表于 2010-3-17 00:03:06 | 显示全部楼层
{:1_95:}{:1_95:}{:1_95:}{:1_95:}{:1_95:}{:1_95:}{:1_95:}{:1_95:}{:1_95:}{:1_95:}{:1_95:}{:1_95:}{:1_95:}
科技电子 发表于 2010-3-20 08:08:06 | 显示全部楼层
{:1_137:}{:1_137:}{:1_137:}
sydt888 发表于 2010-4-1 12:27:10 | 显示全部楼层
{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
GMT+8, 2026-11-22 04:59
