查看: 3233|回复: 1
LED胶水及材料说明
咆哮的果粒橙 发表于 2010-3-15 12:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、LED胶水知识:
1、LED胶水的用途:
防水、散热、防氧化等多种用途,主要起保护led显示屏的作用。
2、LED胶水的分类:
根据用途可以分为生产LED的时候所用的环氧树脂胶水和led显示屏模
组所用的灌胶胶水(以下LED胶水专指LED显示屏模组灌胶胶水)。
根据产品质量与使用环境等因素划分为:特种胶水、高档胶水、低档胶
水等。
3、LED胶水的等次:
目前市场上LED胶水分为三个层次
特种胶水:特种胶水主要是指对LED显示屏使用环境要求超高的LED胶水,
比如耐寒(北方)胶水,耐高温(高温环境)胶水,耐腐蚀(酸
碱环境)胶水等特别要求和环境下使用的LED显示屏胶水。
高档胶水:全彩LED显示屏专用的胶水,一般为黑色胶水,具有较高的耐
热、耐寒、防水效果。
低档胶水:一般防护效果很差。
4、如何评判胶水的好坏:
专业检测:从专业角度分析需要用专门的设备来分析LED胶水的成分,以
及各成分之间的比例以及经过实际环境试验而得出来的实际数
据。
简单识别:在灌胶的时候可以根据正规配比对,检查其流平性、固化时间等
主要数据,固化后可以根据成色情况以及胶粒的弹性来查看胶水
的好坏。LED模组成品可以卸掉螺丝与盖板利用简单的揉搓来
判断(好的一般软硬适中、弹性好)。
二、LED显示屏模组使用材料说明:
1、LED灯:红灯1000-1200mcd,绿灯2000-3000mcd:
LED灯是LED模组品质的主要决定因素,决定LED灯好坏的主要材质因素是:芯片、支架、胶水(环氧树脂)、金线等,决定LED品质的另外一个因素是封装工艺。优选,红灯:620-625nm,亮度达到1000-1200mcd,绿灯520-525,2000-3000cd。
2、LED驱动IC:日本东芝TB-62726恒流驱动IC
高档模组中常用恒流驱动IC代替4953,日本东芝的TB-62726是专为LED全彩显示屏专门设计的一款恒流驱动IC,具有最大输出电流大、误差小、耐高压能力强而著称,是很多高档LED显示屏招标时指定使用品牌IC,使制作的LED显示屏画面稳定、一致性好、使用使用寿命长,并且为LED显示屏直接提供一道超强的保护伞。
3、其他LED配件与LED材料
为了使LED模组整体品质上升到更高的档次,在其他元器件上均优选用好的LED配件:
1、电源座(加强型):电源座是承接电源线与PCB板链接的主要器件,虽然不是决定LED显示屏品质的主要方面,但是其结实耐用性、导电性能等也影响着显示屏屏体的寿命与防护等级,
2、排针(带简易牛角):排针是通过排线连接控制系统与PCB板控制电路的主要元器件,优选带牛角的排针,不但使装屏时防止排线插反造成返工,更可以有效防止排针外露挂伤装屏/维修人员;
3、电阻、电容等其他元器件:俗话说事无巨细,由于LED显示屏经常开关机,电容的好坏也影响着开关机时候对显示屏屏体的保护,电阻是控制显示屏电流的主要元器件,有优选大厂品牌产品。
一款好的产品绝对是好的材料、配件与做工的完美结合。
zzmm808 发表于 2010-3-15 15:34:10 | 显示全部楼层
沙发,好资料。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-18 04:49
