查看: 2717|回复: 1
正确的led显示屏模组观看方法
咆哮的果粒橙 发表于 2010-3-15 12:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
led显示屏模组品质好坏、亮度的高低、角度的大小能够使用常规的方法观看出来,如何使用正确的方法观看led显示屏模组我想很多人都做过试验,以下是我总结出来的方法:
我们使用的是最直接也是最有效的观看方法:把一块led模组直接装在由其他led显示屏模组组装的箱体进行查看。
观看距离:据自己的观测一般亮度区别稍微有点大的模组,4-7米之内就会观看出来,差别不是很大的模组要站在10到15米才会感觉到比较明显的差别,自己是在室内的环境下观测的,因此没有站在更远的距离观看。
观看角度:能够看到比较明显的差别的角度在40°-60°之间,观看方法是:面对显示屏箱体,以箱体中间为轴心向左边或者右边沿弧度环绕观看,过了30°以后,在40°-60°之间走动,角度比较小的led显示屏模组的“亮度界限”①一般在40°-60°之间。提示:1、以上只是自己在室内环境下观看,室外的如果有谁通过这种方法观看过请联系我们,我们可以共同交流和探讨;
2、由于以上只凭简单的观看方法,只凭角度、亮度并不能说明led显示屏模组品质的好坏;
3、以上led显示屏模组观看方法只适合同一种规格、同一种扫描方式的led模组;
注:①亮度界限:一般led模组由于led灯角度的问题,过了某一个角度后,led显示屏模组的亮度就会有一个比较大的改变,这个角度就叫做它的“亮度界限”。
zzmm808 发表于 2010-3-15 15:38:57 | 显示全部楼层
好沙发,好资料。。。。。。。。真的有区别吗?
GMT+8, 2026-11-18 04:49
