查看: 3233|回复: 2
影响LED显示屏好坏的五大主要因素
咆哮的果粒橙 发表于 2010-3-15 11:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块LED显示屏的好坏主要可以从以下几个方面来签定:
1. 平整度
     显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
2. 亮度及可视角度
     室内全彩屏的亮度要在800cd/m²以上,室外全彩屏的亮度要在5500 cd/m²以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。
可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
3. 白平衡效果
      白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由显示屏的控制系统来决定,管芯对色彩的还原性也有影响。
4. 色彩的还原性
     色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
5. 有无马赛克、死点现象
      马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的插件质量不过关。
死点是指显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由管芯的好坏来决定。
6. 有无色块
      色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
zzmm808 发表于 2010-3-15 15:43:25 | 显示全部楼层
好沙发,好资料。。。。。。
ixiviiiviix 发表于 2010-6-9 22:07:22 | 显示全部楼层
顶 电 地 板 灯  L E D
GMT+8, 2026-11-18 04:49
