查看: 5479|回复: 12
显示屏的耗电量怎么计算?
lhtxh 发表于 2009-3-12 19:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示屏的耗电量怎么计算?一平方大小耗电多少?
笑问天 发表于 2009-3-12 19:51:36 | 显示全部楼层
可以实际测量一下{:1_106:}
 楼主| lhtxh 发表于 2009-3-12 19:59:06 | 显示全部楼层
怎么测量啊  教一下吧 老大 {:1_118:}
七彩光电 发表于 2009-3-13 23:05:35 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m17,51 l18,51,22,49,39,49,39,48 e|********* m30,51 l30,52,29,52,29,53,28,55,27,59,27,64,26,70,26,134 e|********* m10,133 l36,133,38,134,48,134 e|********* m80,77 l111,77 e|********* m77,100 l108,100 e|********* m152,85 l153,85,154,84,159,84,160,83,225,83,226,84,236,84,239,86,241,86,244,87,245,87 e|********* m167,104 l167,107,165,108,165,110,163,111,162,112,162,113,161,114,159,118,159,119,157,123,157,128,154,134,154,155,155,158,156,160,156,162,158,164,159,166,159,168,161,170 162,173,164,175,165,178,166,179,167,181,167,182,175,182,177,181,178,181,179,180,181,179,182,179,182,178,184,177,187,176,188,175,190,174,191,174,193,172,194,172 196,171,197,170,198,170,198,169,199,168,201,168,201,167,202,167,204,165,206,164,206,163,207,162,207,161,209,160,210,158,210,157,213,154,213,153,214,151,214,150 215,150,215,148,216,147,216,145,217,143,218,142,218,101 e|********* m217,102 l217,180 e|********* m178,12 l178,62,179,63,179,67,180,68,180,66,179,66,179,64,178,62,178,36,179,36,179,34,181,32,181,31,183,29,183,28,184,28,184,27,186,25,186,24,187,23 187,22,188,22,188,21,189,21,189,20,194,20,195,19,199,19,200,18,203,18 e[/whitepad]
五秒注册 发表于 2009-3-19 10:30:24 | 显示全部楼层
测量功率用功率表,或功率计
232724661 发表于 2009-3-24 14:09:46 | 显示全部楼层
怎么测量啊  教一下吧
baolinled 发表于 2009-4-5 12:53:29 | 显示全部楼层
大体上就是数数led的个数就行啊  比如是200个led  那么功耗就是200*15ma=3A  每个了点是2伏电压 那就3*2=6w   实际的耗电量要比这个要高一点  因为各个原件和线路都有损耗  多以如果是200led的话就应该是10w左右    不知道说的对否{:1_147:}
cdc8023 发表于 2009-5-3 22:47:23 | 显示全部楼层
莱鸟学习……请大家多少指点指点
shentian169 发表于 2011-3-5 19:27:34 | 显示全部楼层
全是笨蛋,功率=电压X电流
刘正江 发表于 2011-3-20 20:52:30 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
zhonghao0301 发表于 2011-3-29 18:49:02 | 显示全部楼层
学习一下。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-18 04:25
