查看: 22708|回复: 15
灵星雨同步卡调试大概步骤
笑问天 发表于 2009-12-25 12:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵星雨同步卡调试经验谈
所在公司有一段时间在做同步显示屏,灵星雨的同步卡使用的最多,在调试的时候遇到许多问题,所以有必要总结一下经验和同行交流一下。
灵星雨八代卡调试步骤:1.安装板卡
板卡包括灵星雨发送卡,显卡【我们常用的是华硕ATI2400】,还有连接线,包括连接接收卡的直通网线【线序白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕综】,一个串口转电话水晶头的控制线,还有一根发送卡与显卡的信号连接线。
连接好线路,开启计算机电源,这时候正常的话发送卡上的LED指示灯应该是闪烁的。
这时候安装光盘上的显卡驱动和LED演播室文件。
这些驱动和软件都可以从灵星雨官方网站上直接下,最好把光盘上的软件都装上。重启电脑。
看一看设备管理器里面还有没有没有安装完毕的设备,方法是:右击桌面上我的电脑图标选择管理出现管理界面后打开树形管理窗口内的设备管理器,查看有无设备上出现问号,如果出现问号说明驱动没有装好,最简单的办法是去灵星雨网站上把所有的驱动下下来安装一遍,因为你如果没有这个设备就无法安装驱动的,所以不用担心会占用你的磁盘空间。
重启电脑后进入设备管理器,现在发现很干净,没有问号。哈哈,大功告成一般。
连接大屏信号线,开启大屏
右击左面空白处,进入属性,进入显示中的高级,
现在你会发现有一个ATI显卡的属性界面,这样进入里面的显示选项卡,把两个显示器都打开。
应用后推出,然后在进入属性,这是界面上会出现两个显示器图标,选中显示器2把里面的把下面的勾选选项中第二个勾选。
现在大屏幕应该是比较花的啥内容你也看不出来。放心,这是因为你没有设置好。
安装LED演播室软件,打开界面,进入后点击最上面的选项卡设置,进入软件设置密码是888,现在把播放窗口初始化一下,X:0  Y:0 横向点数:屏幕横向有几个点  纵向点数:屏幕纵向有几个点 设置好以后确定一下
在进入上面的软件设置界面,输入以下字符:linsn 出现密码框,密码为:168,现在进入一个比较隐蔽的界面喽!
记得有三个选项卡那就一个个的设置喽
第一个没啥改的就是把横向系数和纵向系数改改就成。
第二个选项卡比较复杂,职能设置这一块我就不教了,想学的打我电话,最直接的方法是加载设置文件,从灵星雨技术支持部门索取最快。加载后记得要保存一下,当然软件是有这个选项的。
第三个选项卡也不是很好搞的
首先你要知道你的接收卡有几张接收卡之间的信号线是如何连接的,每张接收卡带多少块单元板。给他们编号那就成了。
记得发送卡信号线插U口就好了。
二郎神科技 发表于 2009-12-25 19:22:55 | 显示全部楼层
{:1_146:}xuexile {:1_146:}
千里漂 发表于 2010-1-17 21:59:03 | 显示全部楼层
下次整个回来练习下!
纸上练兵没用啊!
zjtangwei 发表于 2010-2-25 22:07:18 | 显示全部楼层
不知道此卡支持最小点数是多少?根分辨率有关吗?
mutour 发表于 2010-4-16 13:57:11 | 显示全部楼层
灵星雨同步卡调试经验谈
所在公司有一段时间在做同步显示屏,灵星雨的同步卡使用的最多,在调试的时候遇 ...
36011368 发表于 2009-12-25 12:18
    {:1_145:}{:1_145:}
zxjsj07 发表于 2010-5-8 16:27:59 | 显示全部楼层
厉害  顶了 果然是有经验啊
guoxr 发表于 2010-7-7 11:12:19 | 显示全部楼层
好好学习,天天赚钱!!!!
3ccc 发表于 2010-11-16 19:16:04 | 显示全部楼层
果然不出所料,此贴是精华。感谢无私奉献。
卡布基诺580 发表于 2010-11-17 17:05:23 | 显示全部楼层
今天还得继续顶帖,希望楼主能有更多更好的帖子分享给大家
upp114 发表于 2010-12-11 11:05:25 | 显示全部楼层
主能有更多更好的帖子分享给大家
feng999001 发表于 2012-8-19 08:45:10 | 显示全部楼层
晕——整到关键的地方不说了……好像看黄片关键的时候停电,郁闷!!!楼主,更新!!详细讲解……
uljfv 发表于 2012-12-5 19:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
现在的发送卡还需要用到串口转电话水晶头线吗?
bingshuiyangwei 发表于 2013-6-6 23:12:56 | 显示全部楼层
能不能再整明白点洒,想全面了解
yjxadh 发表于 2013-8-20 22:50:44 | 显示全部楼层
我也碰到了,还不太清楚
主和你同在 发表于 2013-12-10 16:31:10 | 显示全部楼层
楼主的做法和我一样,我也没用智能设置,呵呵
hongli 发表于 2014-12-28 15:27:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 02:53
