查看: 2993|回复: 2
LED电子灯箱特点
dln1981ly 发表于 2009-12-2 19:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED电子灯箱特点
LED广告产品正在迅速崛起,作为新一代显示媒体,LED广告已成为现代城市一道靓丽的风景线,广泛应用于各种公共场合。LED电子灯箱将是未来广告行业里的一颗璀璨明珠。
9 F. E1 b# l5 I/ k! D% V5 X   {  J* f8 p8 e1 R
第一大特点:超高亮度,颜色鲜艳,外型美观,发光均匀,亮度超高,它采用超高亮LED,亮度超越霓虹灯、发光字,克服了其它老式产品只能晚上有效果,白天没效果的问题。我们的产品就算是白天太阳光下,在几百米开外也一样清晰可见!有效提高人们视觉的冲击力。白天夜晚效果都很好。# M% m2 V2 e% g) l% y$ N
: t0 s) x0 a. H
- n/ u; U0 j/ `& z4 a( J
第二大特点:超低功耗, LED光效率高:发热小,低热量,低损耗,LED发热量低(没有热幅射)。是新一代固体冷光源,光色柔和。单管0.03瓦,白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4。1000小时仅耗几度电(普通60W白炽灯17小时耗1度电,普通10W节能灯100小时耗1度电)。超低功耗,因为产品本身的发光原理是芯片极电致发光,光电转换效率达80%以上,发同样亮度的光所需电力只是传统霓虹灯的10%左右。超级省电:一个小时50*80厘米的双面电子灯箱,耗电约20瓦,相当于一个20W的灯泡的用电量,即50个小时耗电1度,每小时电费1分钱,是普通灯箱耗电的十分之一。
! @* O8 \9 X" b( L
/ G  F; f2 J5 i- q) o第三大特点:超长寿命,使用寿命理论上长达10万小时,在恰当的电流和电压下,正品LED的使用寿命可达平均寿命8-10年左右,是普通光源的15-20倍。发热量低(没有热幅射)、耗电量小(低电压、 低电流起动)# w+ P  C: z+ H! _4 V  q
1 x5 f% x7 a4 T/ o1 t( s5 r
第四大特点:动感变幻,可以任意组合,按电脑编程,循环闪动。各种文字、甚至图案有序跳跃、交替辉映,强烈的视觉冲击力。形成不同光色的组合变化无穷,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。据专家分析,人类的眼睛对动的,变化的东西最敏感,记忆最深刻。所以你可以想象,如果大街上,你的招牌很抢眼,又在不停的闪动,对比其它没有亮度,不闪动的招牌,是多么的醒目啊!
" j# O  A2 s8 X6 K, B; K* W; ^& j
) X  m6 i8 V, g2 A7 N/ w1 U第五大特点:应用灵活,LED体积很小,LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻。可以做成点、线、面各种形式的轻薄短小产品,箱体超薄美观,外框用铝合金型材,不占空间,不需要庞大笨重的箱体。LED的内在特征决定了它是最理想的光源去代替传统的光源,它有着广泛的用途。
$ t% U5 ^" w0 y: t. Z
& b' R% t' r7 x/ N4 J, i8 o第六大特点:使用安全,所需电压、电流较小,发热较小,不产生安全隐患。没有整流器,低电压,冷光源不会引起火灾,不象霓虹灯需要高压,不会造成危险事故发生。
) t/ m/ m# [, Y* Y
/ w6 c5 R8 _8 |* H0 V" h" R第七大特点:绿色环保, LED是由无毒的材料制成,不含汞、铅、氙等有害元素,不像荧光灯含汞和铅等元素会造成污染,同时LED废弃物可回收再利用,对环境没有污染。无频闪,无辐射,由于光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,对人体不会产生危害。属于典型的绿色光源;(普通灯光中含有紫外线和红外线)。而且不会产生电磁干扰(节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰)。
7 H; J1 g- u, p2 ]" @
, D  O5 b2 ^- U: }第八大特点:可靠耐用,耐冲击,坚固耐用,不怕震动,不易破碎,LED是被完全的封装在环氧树脂里面,它比灯泡和霓虹灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,这些特点使得LED可以说是不易损坏的,基本上不用检修维护。耐低温,能耐零下40度的低温5 U" r1 e' }7 x. m4 O4 |' C
: T& [% O8 J' |  Z3 c第九大特点:高效节能,LED90%的电能转化成能,低热量,低损耗,有利于节约社会资源。相同明度比传统光源节能80%以上。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80%~90%。
: |$ X* v5 U2 O; ~: H3 s7 a3 G # ~& O2 _) D2 @' }
0 ]" O# `) R5 q$ d- P4 q6 z$ j第十大特点:防水性好,LED本身是环氧树脂封装,再加上电子灯箱面板与LED底部全部用热熔胶密封,真正做到“滴水不漏”,在大雨中照常使用。
! e1 ^/ t0 R& S" T* j . U) a5 A% J7 F! P1 i% ^6 W: q
) w8 Z) Y1 |) FLED广告固有的诸如节能、长寿、安全、环保、免维护等一系列优势,使其作为一种应用趋势,替代传统光源的广告不可阻挡。
kslmh 发表于 2009-12-2 20:52:23 | 显示全部楼层
不错,好、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
1978 发表于 2009-12-9 00:35:30 | 显示全部楼层
值得学习。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-18 05:07
