查看: 5595|回复: 15
LED灯箱电阻发热冒烟
wen 发表于 2009-10-14 09:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的灯箱是用2w的电阻,通电以后不到1分钟,电阻上就发热还冒烟。  是什么原因啊
hyyifeng 发表于 2009-10-14 10:34:48 | 显示全部楼层
有可能是产品质量的问题
dingfengkeji 发表于 2009-10-14 12:00:29 | 显示全部楼层
装了多少只灯啊?可能是电阻功率不够!换打功率的试试吧!
zllszytzzx 发表于 2009-10-15 14:03:03 | 显示全部楼层
将电阻功率换打看看!!!!!!!!!!
esobao 发表于 2009-10-15 19:52:40 | 显示全部楼层
电流过大了,用万用表测电流
xzd666 发表于 2009-10-15 21:54:30 | 显示全部楼层
有可能是这一路中的灯珠接触到铝塑板短路了.注意检差{:1_97:}
gongzhiquan 发表于 2009-10-17 21:10:18 | 显示全部楼层
一般做好后要试验下的,保证不烫手才行。
zhangih 发表于 2009-10-20 16:32:01 | 显示全部楼层
大家有过这样的遭遇吗?
wgm570 发表于 2009-10-20 22:31:09 | 显示全部楼层
电阻应该太少了!多加一些!要不就是断路
lao_dou 发表于 2009-10-21 14:39:34 | 显示全部楼层
电阻功率太小。换一个大一点的。
JENNER7874 发表于 2010-1-27 11:23:35 | 显示全部楼层
接好後用電表量一下電流吧,不對勁馬上斷電。如果電流不對,可能是短路或是您電阻接錯了,請把您接法說一下才能再說了。
feihaoc 发表于 2010-2-5 17:51:26 | 显示全部楼层
回复 9# zhangih
    问题太多了.要想想办法.
吴世伟 发表于 2010-2-28 15:55:40 | 显示全部楼层
肯定是电阻功率小了    把电阻换成大功率的就可以了   然后你就用测试仪测一下有没有漏电的地方     如果没有测试仪就用万用表测一下电流
吴世伟 发表于 2010-3-1 14:14:41 | 显示全部楼层
我也出现过这等问题,难道测试仪配出来的电阻还有错么?{:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:} {:1_118:}
tidi555 发表于 2010-6-2 18:50:25 | 显示全部楼层
就是,电阻发热量太大.
新一代科技 发表于 2010-6-4 10:17:49 | 显示全部楼层
本人也曾遇到过这样的问题,而且电阻时间一长会变黑了(正常是电流过大,但试过电流控制到15MA都是一样的,显然是电阻的质量问题或虚标),但问题都是在于2W/1K的电阻上,后全改用了5W水泥电阻,,,全部没事了,,,。
GMT+8, 2026-11-18 04:49
