查看: 7163|回复: 18
树脂发光字
丐帮长老88 发表于 2009-2-26 18:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位做过树脂发光字,把材料名称,型号传一下!另外版主能不能准备树脂发光字套件,树脂,色浆都不能存放时间太长,最好有小包装体验一下,有样品出售也行啊!
灯箱我觉得不能做的太大!还是发光立体字,加一些软灯条,大家的意见呢?
xxj1982 发表于 2009-2-26 19:48:38 | 显示全部楼层
我这里有发光字所有材料,
宏基光电 发表于 2009-2-27 08:30:02 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,什么型号的树脂好看网买的树脂和视频上的好像比例不太一样,谁有更具体的资料
xwt 发表于 2009-2-27 08:41:50 | 显示全部楼层
一、什么是树脂发光字?
目前市场上的发光字大都用亚克力板切割做正面,用薄铁皮围边而制作,但也有用压克力吸塑的凹凸字,很有立体感,但是此种字一般粘贴在整块大的压力力板上,形成一个通透发光的感觉,费用较高,一般做小的字。大的独个的发光字,就只好用铁皮围边了。或用压克力板裁剪后加热弯曲围边成型,再用胶水粘接。总体来接,亚克力发光字发光质感均匀,通透。但是就是成本较高,成型麻烦,还有就是大的发光字制作较困难。
现说下树脂发光字,成型工艺一样,不同的就是用液态状的不饱和树脂,或乙烯基酯树脂或环氧树脂根据字模的需要浇注而成,所以造型方便,损害小,成本较低。
二、关于发光字的使用寿命
目前亚克力字也好,树脂字也好,只要做好了,在使用上最主要应是取决于LED灯的使用寿命,至于制作字所用材料的抗老化性能,由于牵涉到使用环境的不同,没法一一比较,但是有一点的是单纯的树脂字没有玻璃钢的耐老化性强,树脂字与亚克力字之间的比较看,我认为差不多,使用寿命在3-5年左右。发光字使用一段时间后最主要的是粉尘污染,后期会易脆、退色、开裂等毛病。
三、制作发光字的材料准备
1、字模,根据要制作字的要求到一般的绘图店用写字机写出来即可,一般5元一张,写好后用刀剪裁好备用
2、一块大的8mm以上的玻璃平板,视情况,2-4平米左右
3、树脂,一般分正面浇注树脂和围边树脂(制作3面发光字)。如5118A(正面专用)、5118B(围边专用,极好的柔韧性,低收缩,不变形、不裂开)。
4、与树脂配套所需要的兰水、白水,脱模用的脱模蜡,可能表面有时需要抛光,即抛光水,如莱克斯5#抛光水。
5、铝纤维边条,或镀铜边条(制作单面发光字用),有现成的出售,价格分别为5-6元、8元/米。
6、匀光剂 (笔者认为所谓的匀光剂其实加一定比例的铝粉即可,因市场上销售的匀光剂价格奇高 40-120元/KG。笔者近期试验了一种玻璃微珠粉,效果也不错,并且硬度很高)
7、其他的辅助工具,如胶带、胶水、AB固体胶等用于粘结固定用。反正各有奇招,可以自己想办法达到目的即可。
四、制作步骤
   1、字模固定在玻璃下方
   2、在玻璃上打脱模蜡,抛光备用
   3、围边和正面浇注
      围边的材料的选择有:?树脂边 ?铝纤边 和镀铜边
     首先谈制作树脂三面发光字,即用树脂围边。方法是:
     A、围边框。在玻璃板上围好长方形边框,长度1米以上,宽度根据你要的条数确定,一般一条5mm宽,并考虑损耗。围边框的材料有玻璃条、木条、市场上有卖的海绵粘结条,在接触玻璃那面用双面胶粘贴,以防浇注时树脂外流。方框内接触面最好用双面胶粘贴好(留内接触面不撕)
B、在方框玻璃面上打蜡,搽亮。
C、调配树脂,按每条1m长,5mm宽,根据经验,树脂重量为200-220g的比例称好。
  计算总树脂量=长(m)*宽(mm)/5  后乘以200g
D、分出总量的1/3加入颜料糊,搅拌好,按配比加入兰水,白水(配比附后)
E、来回浇注在方框内,赶平并让其自然流平。30-50分钟后再按比例配置好剩余树脂并倒入方框流平。
F、在上面平铺表面毡,增强边的韧性和强度,但也可不用
G、2小时后,拆框,按要求用刀片划成条状。
H、用泡沫粘接条根据字模线条围好,再用刚做好的树脂边条竖起紧贴粘结条围边。当然,在划下树脂边条后即用双面胶粘好下边条。
I、围好后,调配5118A树脂,同样取1/3加入同样比例的颜料糊,浇注正面,30-50分钟后再次浇注即可。
铝边条围边
方法:
A、根据字模直接围边,可能在玻璃上不好固定,可以用海绵粘结条,另用AB 固体粘结胶固定。
B、围好边后,调配正面发光字树脂,调配好分两次浇注。
C、在后一次浇注时可添加适当的铝粉或微珠粉
树脂调配的配比:
5118树脂   100份
蓝水         0.5-1.5份 (可调,推荐为夏天0.6份,冬天0.8份)
白水         1.2份
颜料糊       4-6份
铝粉或微珠粉  6-10份
4 发光字的背面的制作及灯的安装
   根据用户需求的不同和安装在何种位置,安装方式决定背面用何种材料。
A、PVC 背板
如:1、用PVC板(买广告材料的地方有售),不同厚度不同价格,买回后根据做好的字刻画好被板尺寸。2、在裁剪好的背板上安装LED灯模组。关于模组的安装,问问卖灯的即可 。3、用502胶水与边条粘结
B、树脂整体密封背板
   1、调配好树脂,并加入30%的填料。
   2、根据做好的字模围好边,浇注树脂,并尽快的安装好灯,再扣下已做好的字模。此是一种方法,但是实现起来有一定的难度,比如灯侧翻,小的字扣不下去等。
   3、其他方法:针对3面发光树脂字,一般背板都是采用树脂浇注,所以根据经验,建议先做背面,即,先按上面步骤围好边,先浇注背面(注意字模的正反,别搞错),再树脂固化前按好灯(即不要用胶水粘了),而后浇注正面。
5、树脂发光字的其他做法
   曾尝试过其他几种做法,提供如下,供参考:
   1、在围边和浇注正面时,树脂均不添加颜料糊,做好字后,称量一定的树脂,按比例加入颜料糊和固化系统,喷涂在整个树脂面上。
优点:不需要在第三步中提到的分2次固化,颜色统一鲜艳,字体发光明亮
缺点:白天看表面为亚光面,需要空压机和喷枪,成本投入高
  2、制作3面发光树脂字,也有用薄铁皮先围好,再在铁皮上涂刷树脂和玻纤布,2层,完全固化后,拆除铁皮,再行浇注正面。
优点:此种方法作出的发光字尺寸均匀,变形小,周边没有树脂围边时的开裂现象,效果好
缺点:耗时,制作慢,成本高,对2米以上的大字比较合适,小字无法操作
以上为纯文字描述,可能大家看不大明白,没关系,欢迎交流,后段有时间再拍些详细的图片,我想就比较直观了。
wy2005 发表于 2009-2-27 14:05:34 | 显示全部楼层
5118A,5118B哪里有卖?照视频做就可以吗?
nazinazi 发表于 2009-2-28 06:04:02 | 显示全部楼层
学习 先 仔细看看  很有用的知识
tang5571237 发表于 2009-3-5 17:08:12 | 显示全部楼层
wy2005 发表于 2009-3-5 20:41:41 | 显示全部楼层
环氧树脂与不饱和树脂做的发光字有啥区别?发光字专用树脂都是改性过的,是不是每个卖技术的人配方都不一样?
创业者 发表于 2009-3-7 20:06:28 | 显示全部楼层
LED出现问题好维修吗???
wy2005 发表于 2009-3-8 23:18:39 | 显示全部楼层
有树脂字起火的情况是怎么回事????
宏基光电 发表于 2009-3-9 05:17:56 | 显示全部楼层
兰水白水是学名还是化学名那里可以弄到啊
rzxxf 发表于 2009-3-9 20:31:22 | 显示全部楼层
我也是做树脂发光字的,几点个人的经验 匀光剂,是氢氧化铝粉,应该不是铝粉吧,琉璃粉也用过,感觉并不好用,颗粒粗,小厂家有杂质,氢氧化铝粉有合适的渠道也很便宜。树脂字工艺很复杂,围边条最重要,每道工序做不好都要出次品,动手能力不强,毅力不强的不适合,呵呵,我也是刚做了几个月需要学习和练习的东西太多,欢迎大家共同交流,QQ113884994
模组也有缺点,价格高,发光难以均匀,考虑用电子灯箱用的连脚灯
七彩光电 发表于 2009-3-10 12:36:41 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m13,53 l20,53,23,52,26,52,29,51,55,51 e|********* m43,57 l42,58,42,72,43,76,45,80,47,86,49,89,50,95,52,99,55,104,57,109,59,112,59,115,61,121,61,118,52,109,49,107,44,105,40,102,37,101,35,101 32,99,31,98,30,98,29,97 e|********* m50,34 l50,33,97,33,97,35,95,37,94,39,91,42,90,44,87,47,81,55,77,59,76,61,74,62,70,66,68,67,68,68,66,69,66,70,64,71,64,72,62,73 62,74,61,74,61,82,62,83,63,85,63,87,65,89,65,79 e|********* m65,66 l66,65,66,64,67,64,68,63,70,62,74,62,78,61,82,61,85,60,91,59,105,59,107,58,114,58,114,59,115,60,115,63,116,66,116,102,115,103,115,104 114,105,114,107,113,107 e|********* m79,81 l79,115,77,119,77,122,76,124,75,125,74,127,74,129,72,132,72,134,69,140,69,141,67,143,66,143,66,142,65,141 e|********* m83,121 l84,120,85,120,89,122,97,128,100,131,104,134,107,135,109,137,112,138,114,139,115,140,117,140,119,141,119,142,122,142,124,144,126,144,129,145,133,145,134,146 135,146,136,147,140,147,142,146 e|********* m148,79 l207,79,207,78,206,77,205,77,205,76,199,70 e|********* m165,46 l165,53,164,59,164,157,162,155,162,152,157,145 e|********* m158,83 l159,83,159,91,158,94,155,100,154,103,152,105,151,108,149,112,146,115,145,118,144,118,142,120 e|********* m157,95 l158,95,159,96,159,97,160,98,161,100,163,102,165,105,168,108,170,111,174,114,176,118,179,123,183,127,186,131,188,133,190,137,192,138,196,142,196,143,197,143 197,128,194,121 e|********* m173,52 l173,51,174,51,175,52,177,53,178,55,180,58,181,59,184,61,184,62,187,65,188,65,190,64,195,64 e|********* m211,51 l212,50,212,51,213,52,214,55,214,67,212,69,212,70,210,72,210,73,207,75,207,76,205,77,204,78,203,78 e|********* m189,80 l189,78,245,78,247,77,248,77,248,75 e|********* m196,52 l196,54,197,55,198,57,198,60,199,63,199,71,200,77,202,84,203,87,203,89,204,92,206,96,206,102,207,103,207,102,205,100 e|********* m200,86 l199,85,197,86,196,88,194,89,193,90,190,91,188,91,187,92,186,92,185,93,185,94,180,94,179,95,180,95,180,93,182,92 e|********* m208,84 l208,85,209,87,215,93,216,95,220,97,221,99,222,100,224,101,224,102,226,102 e|********* m205,101 l204,101,204,106,202,112,202,114,201,116,200,119,200,121,199,122,199,124,197,126,197,128,196,129,196,130,195,132,194,132,194,136,195,136,198,138,200,139,214,139 216,137 e|********* m215,119 l214,119,214,120,213,121,212,124,212,127,211,128,211,129,210,131,209,132,208,132,208,134,206,135,203,138,202,140,200,141,198,143,197,143,196,144,194,144,194,145 193,145,193,146,189,146 e|********* m184,116 l190,116,194,117,200,117,204,118,211,118,215,119,222,119,224,120,232,120 e|********* m258,61 l259,61,259,64,260,68,260,71,261,74,262,78,263,83,264,86,266,89,267,94,268,97,269,101,270,107,270,113,271,116,271,125 e|********* m273,103 l274,102,274,101,275,100,277,100,278,99,279,99,281,98,282,98,283,97,284,97,285,96,287,96,287,95,289,95,289,94,290,94 e|********* m242,142 l243,141,246,141,246,140,247,140,248,139,249,139,254,137,255,137,256,136,259,136,261,135,293,135,294,134,296,134,297,133,298,133,298,132,300,132,301,131,302,131 302,130 e|********* m354,53 l354,115 e|********* m341,145 l342,145,342,144,344,142,345,142,345,141,351,141,352,142,353,142,353,143,355,144,356,144,356,145,357,145,358,146,358,147,360,147,360,148,361,148,361,149,362,151 362,157,361,157,360,158,360,159,356,159,355,160,352,160,339,147,338,147,338,146,337,146,336,144,336,140,337,139 e|********* m353,54 l353,53,352,52,351,52,351,51,348,51,346,53,344,53,341,56,341,58,340,59,340,63,339,64,339,81,340,81,340,83,341,84,341,86,342,87,342,89,343,90 343,91,344,92,344,93,348,97,348,98,349,99,349,100,350,100,350,102,351,103,351,106,352,107,352,108,353,108 e[/whitepad]
xzv2869 发表于 2009-12-18 00:32:16 | 显示全部楼层
xuexixuexixuexixuexi
zhao_ej 发表于 2009-12-18 22:09:00 | 显示全部楼层
一、什么是树脂发光字?
! E2 ~) O% ~& b7 _$ M目前市场上的发光字大都用亚克力板切割做正面,用薄铁皮围边而制作,但也有用压克力吸塑的凹凸字,很有立体感,但是此种字一般粘贴在整块大的压力力板上,形成一个通透发光的感觉,费用较高,一般做小的字。大的独个的发光字,就只好用铁皮围边了。或用压克力板裁剪后加热弯曲围边成型,再用胶水粘接。总体来接,亚克力发光字发光质感均匀,通透。但是就是成本较高,成型麻烦,还有就是大的发光字制作较困难。
: K/ h9 C4 `! B5 J! g. ?! x! r现说下树脂发光字,成型工艺一样,不同的就是用液态状的不饱和树脂,或乙烯基酯树脂或环氧树脂根据字模的需要浇注而成,所以造型方便,损害小,成本较低。/ t3 s# {1 A) Z8 ~* c
二、关于发光字的使用寿命
: h- k8 ?1 q: T8 I  @( X目前亚克力字也好,树脂字也好,只要做好了,在使用上最主要应是取决于LED灯的使用寿命,至于制作字所用材料的抗老化性能,由于牵涉到使用环境的不同,没法一一比较,但是有一点的是单纯的树脂字没有玻璃钢的耐老化性强,树脂字与亚克力字之间的比较看,我认为差不多,使用寿命在3-5年左右。发光字使用一段时间后最主要的是粉尘污染,后期会易脆、退色、开裂等毛病。
; `0 C: @$ ~7 r9 g
* z) |( ^/ t: H9 e! L三、制作发光字的材料准备& |1 {' j" H$ {3 G5 o3 L
1、字模,根据要制作字的要求到一般的绘图店用写字机写出来即可,一般5元一张,写好后用刀剪裁好备用0 G( d  m7 u+ i
! E9 l# V: Z& _! g3 R+ T! P- j3、树脂,一般分正面浇注树脂和围边树脂(制作3面发光字)。如5118A(正面专用)、5118B(围边专用,极好的柔韧性,低收缩,不变形、不裂开)。
4 r+ j2 B! P0 w! u9 F! _4 U# j4、与树脂配套所需要的兰水、白水,脱模用的脱模蜡,可能表面有时需要抛光,即抛光水,如莱克斯5#抛光水。
  ^$ n5 o' i/ X0 S& p+ F5 M! H- G5、铝纤维边条,或镀铜边条(制作单面发光字用),有现成的出售,价格分别为5-6元、8元/米。
$ c( V' q% E0 O2 F/ I6、匀光剂 (笔者认为所谓的匀光剂其实加一定比例的铝粉即可,因市场上销售的匀光剂价格奇高 40-120元/KG。笔者近期试验了一种玻璃微珠粉,效果也不错,并且硬度很高)7 ~1 e/ u& g' u8 `  Q: ?. V
  F" _6 W. P; C  d% h四、制作步骤
6 F6 ^; {1 m0 r/ ?2 L   1、字模固定在玻璃下方4 e2 W5 D. n, h) E
   2、在玻璃上打脱模蜡,抛光备用
+ Y5 b4 m) J8 [6 ~; W* Q   3、围边和正面浇注  s- x- w8 g5 I; e% y
5 V9 k/ E# C  G4 f      围边的材料的选择有:?树脂边 ?铝纤边 和镀铜边 ( j0 A1 F/ [6 Z+ p
     首先谈制作树脂三面发光字,即用树脂围边。方法是: 7 D) z0 R" u' c" {: T  @& @
+ c! H$ G/ s$ _6 \. Y, HB、在方框玻璃面上打蜡,搽亮。
& h% E2 W& L3 Y: [# j" ?( _C、调配树脂,按每条1m长,5mm宽,根据经验,树脂重量为200-220g的比例称好。9 ]) T$ P1 \' c# |/ V
  计算总树脂量=长(m)*宽(mm)/5  后乘以200g7 {7 n8 G2 o8 G& N
D、分出总量的1/3加入颜料糊,搅拌好,按配比加入兰水,白水(配比附后)" e8 z! v2 N2 H) P2 i% E
E、来回浇注在方框内,赶平并让其自然流平。30-50分钟后再按比例配置好剩余树脂并倒入方框流平。3 V. P  p+ ^6 r/ ~4 W
; I( }. ~1 ?( fG、2小时后,拆框,按要求用刀片划成条状。
$ G0 e" L8 b8 vH、用泡沫粘接条根据字模线条围好,再用刚做好的树脂边条竖起紧贴粘结条围边。当然,在划下树脂边条后即用双面胶粘好下边条。
2 q4 f: U8 O& T6 b7 r2 JI、围好后,调配5118A树脂,同样取1/3加入同样比例的颜料糊,浇注正面,30-50分钟后再次浇注即可。4 i  c) r, T7 D' w; [- @
5 F7 y3 w$ [) r4 |铝边条围边2 g% t; F" ]( w$ g: V. K
方法:
% u9 r% M* B3 C# D3 `0 qA、根据字模直接围边,可能在玻璃上不好固定,可以用海绵粘结条,另用AB 固体粘结胶固定。) q$ C; E) N6 d! @9 }
B、围好边后,调配正面发光字树脂,调配好分两次浇注。0 s; ]) Y6 ~; L0 X- x8 }, a
1 Y" C9 ]0 n! y% `# ]) J; m- z8 l% p8 J# F. B) r% T
树脂调配的配比:
. H+ `# W2 o3 [5118树脂   100份
* T3 U: [6 z" V1 A3 j& g, J蓝水         0.5-1.5份 (可调,推荐为夏天0.6份,冬天0.8份)
- u; \( d9 D5 X  v  X2 X) X白水         1.2份   : H1 s& @% \: v& j4 x1 C( u; l- ]7 x
颜料糊       4-6份+ v! D4 U2 J0 G7 N& o
铝粉或微珠粉  6-10份8 |% m6 \0 g. p6 i7 N( l
# v$ b4 j3 o1 M% j. t: {& M! |& X
4 发光字的背面的制作及灯的安装
7 D" Q( @8 g3 c  X7 q1 V! s   根据用户需求的不同和安装在何种位置,安装方式决定背面用何种材料。
- Y% e. X& M7 `5 t A、PVC 背板
$ H, C% ]# ?: Q' n* @7 f. u如:1、用PVC板(买广告材料的地方有售),不同厚度不同价格,买回后根据做好的字刻画好被板尺寸。2、在裁剪好的背板上安装LED灯模组。关于模组的安装,问问卖灯的即可 。3、用502胶水与边条粘结5 h1 Z2 S" [" r. K4 ?0 u& n
B、树脂整体密封背板" W1 H- @8 c+ Q+ [/ b2 Z" L
   1、调配好树脂,并加入30%的填料。! A7 L) u0 U1 A; D" s3 G
   2、根据做好的字模围好边,浇注树脂,并尽快的安装好灯,再扣下已做好的字模。此是一种方法,但是实现起来有一定的难度,比如灯侧翻,小的字扣不下去等。% q! K4 y, x# c+ W: Y
: g8 l6 U5 {1 [' A/ g
" P' l+ g+ f6 j; G  K5 {5、树脂发光字的其他做法/ O1 x- c$ w, v- K
7 J. F; F% |/ ^- f& @4 `! k1 ^   1、在围边和浇注正面时,树脂均不添加颜料糊,做好字后,称量一定的树脂,按比例加入颜料糊和固化系统,喷涂在整个树脂面上。
8 V- b$ G$ K. I, O优点:不需要在第三步中提到的分2次固化,颜色统一鲜艳,字体发光明亮
+ i" Y' j) m, S缺点:白天看表面为亚光面,需要空压机和喷枪,成本投入高
. ^, o+ w. m" q6 h  2、制作3面发光树脂字,也有用薄铁皮先围好,再在铁皮上涂刷树脂和玻纤布,2层,完全固化后,拆除铁皮,再行浇注正面。
* I* M# D# B. v% D9 F' r- G优点:此种方法作出的发光字尺寸均匀,变形小,周边没有树脂围边时的开裂现象,效果好
7 {: n; x! @4 N; j% x: B! w' Y/ d缺点:耗时,制作慢,成本高,对2米以上的大字比较合适,小字无法操作
% O$ {8 u4 Q* h+ Z  {" v" J以上为纯文字描述,可能大家看不大明白,没关系,欢迎交流,后段有时间再拍些详细的图片,我想就比较直观了。' p* O0 x0 v( a7 @, v0 x
ew168 发表于 2010-1-7 19:30:30 | 显示全部楼层
学习 先 仔细看看  很有用的知识
wuyu1976 发表于 2010-2-5 17:45:29 | 显示全部楼层
讲得不错 学习了 多谢分享呀
绿灯广告 发表于 2010-2-6 11:54:36 | 显示全部楼层
{:1_146:}.................................
zcy828178 发表于 2010-3-17 19:46:14 | 显示全部楼层
据听说不饱和树脂和环氧树脂有区别,大多数资料都是说5118AB,这是不饱和树脂,,但听说环氧树脂要好点不太清楚环氧树脂做发光字是用什么型号的,有老大知道的吗、赐教!!!!
GMT+8, 2026-11-18 04:48
