查看: 4930|回复: 17
外喷涂罩光树脂发光字的制作方法和图解
song8608 发表于 2009-7-22 14:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)树脂发光字制作步骤和图解(一) 1、此文主要是讲解针对外喷射罩光面树脂的发光字制作,工艺是围边+做字+喷涂树脂(喷漆)亦可。模具建议:木板+电热毯(可调的,20-30°)+钢化玻璃(受热不炸),主要在天气冷的时候。 2、围边用树脂用量计算参考方法为: 树脂量(克)=总长×总宽×厚度(单位为:cm), (如:100cm长×5cm×0.4cm=200g树脂,针对此方法,我认为厚些好操作,所做字结实,所以建议边的厚度为4-5mm,对于面建议厚度为:6-7mm) 3、坐字时先测量边的长度,好安排制作的边条数,面的长度,可以根据每个笔画的长度大概估计。 4、材料的准备,如下表: 外喷射树脂发光字材料表 名 称 用 途 包 装(KG) 新的简易做法材料 5118A树脂 正面浇注用 20KG/ 桶 5118B树脂 3面发光字围边用 20KG/ 桶 CF-116 S(红、黄、白、其他颜色) 表面罩光树脂(喷射用) 5KG/桶 CF-116H(红黄白) 表面罩光树脂(手刷用) 5KG/桶 固化剂 固化用 5/20KG 促进剂 固化用 5/20KG 稀释剂 罩光树脂稀释用 5KG/桶 其他配套材料 钛金不锈钢纤维边条 金黄色 4米/根 海绵粘结条 围边用可当地购买 1米/根 8号蜡 脱模用 盒(311g) 5号上光釉(抛光水) 有条件的用于抛光 瓶(1/4加仑) 水砂纸(南韩进口) 表面打磨用 600-800目 5、步骤: ( 一)制作树脂边条的步骤 1、计算边条用量 2、围边框 3、打蜡4、调树脂料(不加颜料)5浇树脂 6、让其流平(可用毛刷或其他赶平) 7、切割(感觉固化完全了,要掌握火侯)8边条添双面胶准备围边 (二)围字和浇注正反面步骤(建议先做反面) 1、铺好字模(正反要考虑) 2、粘结条根据字模围边 3、用边条围边 4、成字型 5、接口处及其他处理 6、浇注背面 7、 快固化时按灯 8固化完全 9、脱模后修理 10、反扣发光字 11、围边 12、浇注 13、扣入字 14、脱模修理 (三)外喷树脂(喷漆)处理。(手刷亦可) 1、调胶(不要太快), 配比为:CF-116S 100份 (最好室内采取升温,4小时即可,否则1-2天) 固化剂 1.2份(可为1.5) 促进剂 1.2份(1—2份,灵活掌握) 稀释剂 2-4份 2、喷涂即可(小心灰尘、蚊虫粘住弄脏) 6、图解
GTY0716 发表于 2009-7-22 19:55:45 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢LZ{:1_144:}
liudong569167 发表于 2009-7-22 20:35:55 | 显示全部楼层
看看,能不能做,学起来容易吗?
ergo99tech 发表于 2009-7-22 23:45:18 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDD没看到图,
mage999 发表于 2009-7-23 11:47:27 | 显示全部楼层
没有图片没有说服力  文字不够形象
p1361700 发表于 2009-7-23 22:46:54 | 显示全部楼层
权限不够,看不到啊,有谁给我发一份
xuejiangju 发表于 2009-8-20 20:29:08 | 显示全部楼层
哪里有图???没有图啊~~
shangwe4416 发表于 2009-8-20 21:18:39 | 显示全部楼层
材料在哪能买到 都需要什么
qq71781631 发表于 2009-8-21 21:57:45 | 显示全部楼层
好像有点难度!!!!!!!!!
硕安 发表于 2009-8-21 22:23:30 | 显示全部楼层
劳驾版主请附上图,帮兄弟们一把,{:1_162:}
硕安 发表于 2009-8-21 22:27:21 | 显示全部楼层
硕安 发表于 2009-8-21 22:29:11 | 显示全部楼层
再次对版主表示诚挚的谢意
zgxinxi 发表于 2009-8-26 18:55:46 | 显示全部楼层
顶。;、、、、、、、、、、、、、、、——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=2521&fromuid=3368
哦派哦 发表于 2009-8-28 09:22:45 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
zhaoml 发表于 2009-8-28 15:32:58 | 显示全部楼层
sysc2008 发表于 2009-9-21 08:34:02 | 显示全部楼层
不错,有点像是一种新的树脂字制作方法
sw88 发表于 2009-10-8 15:57:53 | 显示全部楼层
没有图片没有说服力——
lyfnuo 发表于 2010-4-16 11:51:39 | 显示全部楼层
看看,能不能做,学起来容易吗?
GMT+8, 2026-11-18 04:49
