查看: 6218|回复: 16
制作电子灯箱的工艺流程
 荐  火 [复制链接]
热风 发表于 2009-7-11 04:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人介绍一下自己制作电子灯箱的工艺流程,供同行们参考并批评指正。
1、根据客户要求和实际安装位置情况,对要做的灯箱有一个整体的构思。即确定灯箱的外部尺寸,固定方式;字体;文字和图案尺寸;闪动效果;面板、内框和边框材料。
2、用刻字机刻出所需文字和图案贴在面板上,根据字体用分规画出打孔位置,一般灯之间间距为1.5mm,用4.8-5.0mm(视面板材料而定)钻头钻孔,注意钻孔位置要准确,钻头要与面板保持垂直,以却保灯的整体效果和光线均匀。
3、根据设计好的效果逐个将灯插进打好的孔中,一定要安插到底,用热熔胶进行固定(为起到很好的防水作用,灯的周围要全部注胶)。注意在面板的背面做好灯的正负极、灯的数量等标记,以方便后续工序的顺利进行。
4、将所有灯角按倒(我用2mm左右的尺子平放在面板上按灯角,这样可以保证灯角不会碰到面板而造成灯箱漏电或短路,且整齐划一,方便灯箱检修)。
5、配置电阻,焊接线路,连接控制器(这部分斑竹已经讲得很详细,不再赘述)。
6、以上工序完成后,用万用表测量电流,没有问题后进行加电测试,这需要较长的时间,一切正常,便可以根据前面设计好的计划进行灯箱的组装。组装后,在灯箱的外部做一下全部的防水工作,即将所有的缝隙用密封胶注一边,注意在灯箱的底部钻几个孔,方便一旦灯箱进水后可以顺利排出,不至于让水浸泡腐蚀灯角和电气元件,造成故障。
7、再次进行上电测试,清洁处理后便可交付客户安装使用。
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
笑问天 + 200
查看全部评分
 楼主| 热风 发表于 2009-7-11 04:25:55 | 显示全部楼层
[{:1_137:} {:1_137:} {:1_137:}
youyoukadan 发表于 2009-7-14 01:46:10 | 显示全部楼层
好。学习中...............
nova560 发表于 2009-7-14 11:35:26 | 显示全部楼层
只接用车贴打印出来,贴在板上
 楼主| 热风 发表于 2009-7-17 23:23:25 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;#c00;*0.75; m106,151 l104,149,103,147,99,144,94,139,91,134,87,130,83,127,80,123,77,120,76,118,73,116,73,114,71,113,69,110,68,108,67,107,65,106,65,104,64,103,63,101 62,100,67,100,68,101,70,102,71,102,77,105,78,105,80,106,81,107,82,107,84,108,85,109,89,109,90,107,91,106,91,88,90,87,89,84,89,68,90,67 90,65,91,63,92,63,96,65,97,66,100,70,102,71,105,75,110,80,111,82,113,84,114,86,116,88,116,90,117,90,117,80,119,74,120,70,120,67,123,64 123,60,124,58,126,56,126,55,129,52,130,50,132,48,133,46,135,45,135,43,137,41,138,42,141,46,143,51,145,55,146,61,147,66,148,72,150,78,151,82 151,75,155,69,155,65,156,63,158,60,158,59,159,57,163,53,164,51,166,50,167,48,169,47,170,45,171,44,173,43,175,41,177,41,177,42,178,44,179,48 179,54,178,57,176,62,174,65,174,67,173,71,171,73,170,78,168,82,167,83,167,85,165,88,164,89,164,91,163,92,163,96,167,92,168,92,170,90,174,88 177,86,180,85,184,84,191,82,197,80,204,78,213,77,220,76,236,74,248,72,252,71,253,70,261,70,259,71,258,72,253,76,249,80,247,81,242,85,237,88 219,97,217,97,213,98,212,99,206,101,205,102,202,103,201,104,199,105,198,105,196,106,194,108,192,108,191,109,272,109,273,110,274,110,274,112,276,114,276,116 272,120,271,122,267,124,262,126,258,128,252,129,245,130,239,131,234,132,230,133,224,134,217,134,214,135,210,135,209,136,204,136,202,137,203,138,208,140,213,140 217,143,224,145,230,147,244,151,251,154,257,156,263,159,268,161,269,162,270,162,273,164,275,165,276,165,278,166,279,167,280,167,280,168,278,168,275,170,269,171 216,171,208,169,200,168,191,167,184,165,173,164,170,163,169,162,166,162,166,178,164,180,163,182,162,182,161,183,159,184,157,184,154,183,151,181,146,179,138,173 130,165,128,164,124,160,122,159,121,158,120,156,118,155,117,153,115,151,114,149,113,149,113,167,111,169,110,171,110,172,109,173,108,175,106,175,104,177,100,178 88,178,87,177,85,176,84,175,81,175,79,174,78,173,77,173,75,172,73,170,72,168,71,167,71,163,73,162,74,160,75,159,80,156,81,156,84,154,86,153 87,153,88,152,90,151,91,151,94,150,96,149,99,148,100,148,101,147,103,146,104,146,105,145,107,144,108,144,109,143,109,142,110,142 e|********* m263,78 l263,64,265,61,267,56,268,52,268,49,271,44,273,40,274,34,277,29,279,25,280,20,281,16,283,14,283,12,284,8,285,7,286,5,286,4,287,4,287,3 288,7,288,15,289,20,289,31,291,35,292,40,293,44,294,45,294,51,295,52,295,55,296,58,297,59,297,67,298,68,299,70,299,71,300,73,302,72,306,68 309,64,311,63,312,61,313,60,315,59,316,57,318,57,322,56,324,54,332,54,334,53,334,52,333,53,331,54,329,58,327,60,324,64,323,66,318,69,312,72 307,76,304,79,303,79,299,83,297,84,295,86,296,86,300,87,317,87,331,89,339,92,346,94,360,94,362,95,363,96,366,96,365,97,364,97,359,100,355,102 350,104,346,105,341,107,337,109,332,111,329,113,325,114,323,116,321,116,319,118,317,119,316,119,315,120,313,121,312,121,311,122,310,121,306,118,305,117,302,115 299,112,295,107,289,98,288,97,287,95,287,94,286,94,286,99,285,104,283,118,281,124,278,130,276,135,274,141,272,144,272,146,271,147,270,149,270,150,269,150 268,151,266,151,263,149,261,148,259,144,257,142,253,136,252,133,252,110,253,108,253,105,255,101,255,97,253,97,252,98,249,99,244,100,242,101,234,103,229,104 226,104,223,101,220,97,218,94,218,91,217,86,217,58,218,58,218,52,216,48,214,41,211,35,203,23,200,18,197,12,194,8,191,3,190,1,199,10,204,16 211,22,217,29,222,34,227,40,233,46,237,49,239,53,243,57,243,58,245,61,245,63,247,65,247,25,248,25,249,26,252,28,256,31,267,42,271,45,277,49 281,53,283,54,285,56,286,56 e|******#cc6;** m181,80 l181,76,180,74,179,71,178,70,178,62,175,50,174,47,174,4,175,5,176,8,177,10,180,14,180,15,181,18,183,23,184,24,185,28,186,30,187,31,187,32 188,36,189,37,189,38,190,40,191,40,191,41,192,39,193,38,195,34,195,33,196,32,197,30,197,29,198,27,204,21,206,20,207,20,209,19,210,18,211,18 213,17,214,16,216,16,216,17,214,19,213,21,212,22,210,26,209,27,207,28,205,32,203,34,200,38,200,39,198,40,197,42,196,43,196,45,194,46,193,47 193,49,191,51,193,51,201,49,207,46,222,46,226,45,228,44,251,44,251,45,246,50,242,51,241,52,234,54,232,56,231,56,227,57,225,58,224,59,222,59 220,60,219,61,218,61,216,62,209,62,208,63,205,63,206,64,209,65,211,65,213,67,216,67,219,68,220,69,222,69,223,70,225,71,226,73,227,74,231,77 232,77,233,79,235,80,236,82,238,82,245,89,246,89,248,91,249,91,249,92,245,92,244,91,240,89,236,88,233,88,227,84,223,83,221,82,220,81,216,80 214,79,212,77,210,77,208,75,206,75,204,73,203,73,202,72,201,73,201,110,200,112,199,112,199,113,197,112,197,111,194,106,193,104,193,103,192,101,191,100 191,94,189,92,189,88,188,87,187,87,184,90,182,91,181,93,178,95,176,96,174,98,172,99,156,99,154,98,152,96,150,96,148,94,146,94,145,93,144,93 142,92,141,91,140,91,138,90,137,89,135,88,133,88,131,87,130,86,129,86,129,85,170,85,170,84,171,83,167,79,166,77,164,76,161,73,160,73,156,70 155,69,153,68,152,67,151,65,149,64,148,62,144,59,143,58,142,56,142,55,139,52,138,50,138,49,137,48,136,46,136,42,140,46,144,48,147,51,151,54 152,54,155,57,157,58,159,60,161,61,162,61,164,63,165,63,166,64,168,65,173,65,174,64,174,63,175,63,176,62,176,58,175,57,174,57,174,56,172,54 e|******#393;** m192,47 l191,48,191,119,193,125,197,135,199,141,202,146,208,164,211,170,214,174,214,176,217,180,217,181,222,186,222,187,223,188,224,190,224,191,226,193,228,191,228,166 229,165,229,159,230,157,230,150,231,149,231,142,230,141,229,141,229,140,230,139,232,138,233,137,234,137,238,135,239,134,240,134,242,133,243,132,244,132,246,131 247,130,250,129,251,128,252,128,252,127,253,126,254,126,254,125,253,125,252,123,250,122,249,121,247,120,244,119,243,118,242,118,240,117,236,117,235,116,232,115 211,115,208,112,208,108,209,106,210,105,212,104,213,102,220,95,222,94,223,94,224,92,226,91,227,89,228,89,228,88,229,88,230,87,207,87,205,86,205,85 204,85,204,84,201,81,201,67,200,67,199,65,197,64,196,63,194,62,188,56,188,55,187,55,187,53 e|********* m302,122 l302,127,303,132,305,138,311,150,313,156,315,160,316,163,318,168,321,173,323,174,324,176,328,181,333,186,334,188,335,188,335,189,336,187,338,184,342,174,344,168 346,163,348,153,349,149,349,145,350,143,350,141,351,139,352,138,352,136,353,135,354,133,354,132,355,130,355,128,356,129,357,131,359,132,361,137,363,138,365,141 368,144,369,146,374,151,376,151,378,153,380,149,381,144,382,138,382,97,381,95,379,93,379,91,378,90,377,88,377,87,376,86,376,84,374,82,373,80,371,78 371,76,369,75,368,73,366,72,365,70,364,69,362,68,361,66,361,65,359,63,359,62,358,61,357,59,355,58,354,57,354,55,353,55,353,54,352,54,351,55 351,57,349,60,348,61,348,82,349,84,349,89,350,90,350,97,351,98,351,104,352,105,353,107,353,112,354,113,354,114,352,114,349,111,347,111,344,109,341,106 340,106,337,103,335,102,334,101,332,100,330,98,328,97,327,95,325,95,323,93,321,92,319,90,317,89,316,88,314,88,312,86,310,86,308,84,305,83,303,83 300,81,299,81,298,80,295,79,293,79,291,77,281,77,283,79,288,82,289,83,290,85,292,86,295,89,298,91,299,92,301,93,302,95,304,96,305,98,309,102 311,103,312,105,314,106,315,108,316,109,317,111,318,112,308,112,302,110,299,110,295,108,274,108,271,109,264,109,263,110,260,110,257,112,253,112,252,113,250,114 248,114,252,115,305,115,307,116,310,116,310,117,306,121,300,124,297,126,294,127,290,128,287,130,285,132,283,133,274,139,273,140,272,142,267,144,266,146,263,148 261,149,253,157,251,157,249,159,248,159,249,158,252,156,253,156,258,154,262,153,274,149,278,148,279,147,286,147,292,145,294,145,298,143,302,143,303,142,305,141 310,141,311,142,311,143,310,146,309,147,308,149,308,150,307,152,306,153,306,154,305,156,303,158,302,160,301,161,301,163,299,165,299,173,300,171,304,167,305,163 307,159,307,157,308,156,309,156,309,154,310,154,310,153,311,153,313,154,313,156,314,159,315,160,315,181,316,179,317,178,317,176,318,175,318,174,319,174,321,172 e|********* m104,56 l104,55,105,54,105,47,104,46,103,44,102,43,102,42,101,40,100,39,100,38,98,36,96,33,95,32,94,30,92,29,91,27,89,26,88,24,87,23,85,22 84,20,82,19,81,17,79,16,78,15,77,15,75,14,73,12,64,12,64,13,66,14,67,16,68,17,70,18,71,20,73,21,76,25,80,29,82,30,82,32 84,33,85,35,85,36,86,37,87,39,87,42,85,44,77,44,76,43,73,42,55,42,55,43,68,43,69,44,73,45,74,46,78,46,80,47,81,48,84,48 85,49,85,50,83,51,82,53,80,54,79,56,77,57,75,59,73,60,70,61,69,62,67,63,66,63,65,65,63,65,60,68,58,71,57,72,56,74,54,75 53,76,52,78,50,79,49,81,48,82,47,84,47,85,50,84,51,83,55,82,57,82,61,81,67,78,73,77,78,76,84,76,88,75,89,74,93,73,98,72 102,72,103,71,107,70,109,70,111,68,122,68,122,69,124,71,125,75,126,76,126,77,127,79,127,80,128,79,128,69,129,64,130,61,130,56,131,55,132,52 132,50,138,44,140,41,141,39,144,37,145,35,145,34,149,30,149,28,151,27,152,26,152,24,153,23,154,21,154,19,143,19,142,20,140,21,137,22,134,24 132,25,129,25,126,27,125,28,122,28,120,29,119,30,118,30,116,31,115,32,112,32,111,33,109,34,108,34,107,35,105,36,105,37,104,37,104,38,102,38 102,39,101,39,101,40,100,40,100,42,99,42,98,43 e|******;*4.5; m48,25 l46,25,44,26,41,27,40,27,39,28,37,29,36,30,34,31,33,31,32,33,30,34,29,34,25,38,23,39,22,41,20,41,19,43,17,45,16,47,15,48 e|********* m30,39 l38,39,39,40,41,41,42,41,44,43,45,45,45,46,46,47,46,49,44,51,43,53,42,54,41,56,39,57,38,58,36,58,34,60,30,60,28,61,27,62 24,62 e|********* m16,62 l17,61,19,60,23,59,24,59,29,58,35,55,41,54,44,52,47,51,48,50,50,50,52,48,68,48,69,49,71,50,73,52,74,54,76,56,76,58,77,59 77,69,75,71,74,74,74,76,73,77,72,79,70,80,65,85,64,85,63,86,61,87,60,88,54,88,52,87,51,85 e|********* m43,54 l43,55,45,56,45,58,46,61,47,62,47,76,46,77,45,79,45,82 e|********* m31,87 l37,87,38,86,43,86,46,85,48,84,55,84,56,83,58,82,65,82 e|********* m36,60 l35,60,34,61,32,62,29,66,27,67,25,71,23,76,20,79,18,82,17,83,16,85,16,97,17,98,18,100,18,101,19,102,20,104,22,105,23,107,26,109 28,110,32,111,33,112,38,114,42,116,52,118,69,118,70,117,71,115,73,114,77,110,78,108,78,107,79,106,81,101 e|********* m92,29 l92,27,93,26,95,25,98,24,99,23,101,22,132,22,134,23,136,23,138,24,139,25,142,25 e|********* m108,36 l108,41,110,43,110,45,112,48,113,49,113,51,114,52,114,53,115,53,116,54 e|********* m118,37 l118,38,120,41,120,42,121,44,122,45,122,49 e|********* m136,36 l136,39,135,41,133,43,132,45,128,49,126,50,125,52 e|********* m93,71 l98,71,99,70,108,70,113,69,117,68,118,68,122,67,127,66,128,66,129,65,132,64,144,64 e|********* m122,52 l122,107 e|********* m118,78 l116,78,111,83,107,86,106,86,105,87,103,88,100,91,99,91,99,92 e|********* m125,83 l128,83,132,85,133,85,134,86,138,89,139,89,140,90,142,91,150,91 e|********* m165,28 l165,29,164,30,162,34,160,39,160,40,158,43,157,45,156,46,155,48,153,49,149,53,149,54 e|********* m168,51 l161,60,160,61,159,63,158,64,157,66,154,69,154,70 e|********* m183,68 l182,69,178,72,177,73,176,75,172,79,168,84,167,85,163,90,161,93,159,95,156,97,155,98,152,100,151,101,148,102,146,103,145,104,142,105,140,106,139,106 e|********* m196,66 l206,66,207,65,213,64,214,63,216,62,243,62,244,61 e|********* m220,37 l220,109 e|********* m214,72 l212,73,205,80,204,82,202,83,201,85,200,85,200,86,199,86 e|********* m222,75 l227,75,228,76,234,76,235,75 e|********* m245,28 l245,56,244,63,243,64,243,70,242,71,241,71,241,72 e|********* m250,51 l257,47,258,46,263,45,267,44,286,44,287,45,290,46,291,46,296,49,300,57,301,62,303,66,303,68,305,76,305,98,304,99,302,104,300,107,300,108,298,112 298,113,296,114,295,116,295,117,293,118,293,120,292,120,291,121,289,122,287,122,286,121,282,119,281,118 e|********* m261,67 l260,68,258,69,257,71,253,74,252,75,250,79,249,82,248,83,248,100,255,100,258,99,260,98,262,96,264,95,265,93,268,90,270,89,271,87,272,87,272,86 273,85,273,82,271,80,271,78,274,82,274,83,278,88,281,92,281,94,286,99,287,101,288,102,289,104,290,105,290,106 e|********* m319,67 l319,68,320,71,320,77,321,82,321,105 e|********* m324,80 l324,78,326,77,327,75,330,73,332,72,333,72,334,71,336,70,337,68,339,67,342,64,343,64,345,63,346,62,349,61,350,61,352,60,353,59,366,59 e|********* m321,92 l323,90,324,90,326,89,327,88,330,87,331,86,333,85,338,85,342,89,342,91,343,92,343,96,342,97,341,99,339,101,338,103,336,104,335,104,334,105,332,104 e|********* m327,39 l331,43,334,47,339,52,340,54,346,64,348,69,349,70,352,75,354,79,355,80,356,85,358,87,359,92,361,96,362,97,363,99,363,103,364,104,365,106,365,107 369,111,370,113,372,114,373,115,375,116,377,118,380,118,383,115,383,114,385,107,385,88,384,87,380,87,376,88,372,91,371,92,369,93,368,95,365,98,363,101 362,102,360,105,360,107,359,110,358,111,357,113,356,114,356,115,355,117,354,117 e|********* m354,31 l362,39,363,41,367,45,368,47,369,48,370,50,372,52,372,54,373,54,374,55,374,56 e[/whitepad]
 楼主| 热风 发表于 2009-7-19 17:53:42 | 显示全部楼层
[whitepad]roundrect;15;19;369;156;21600,21600;#333;#999;3;|shape;0;0;400;200;400,200;;#c33;9; m46,64 l46,78,45,79,44,81,44,96,45,96,45,97,47,98,73,98,75,96,79,96,81,95,82,94,85,94,87,92,89,91,91,91,93,90,95,88,97,88,99,87 99,86,100,86,101,85,102,85 e|********* m77,52 l76,53,75,56,74,57,74,63,73,66,72,68,72,74,71,75,70,77,70,78,69,79,68,81,67,82,67,85,65,87,64,89,64,96,62,98,61,100,61,101 60,102,59,104,59,105,58,107,58,108,57,109,56,111,56,112,55,113,54,115,53,116,53,117,52,119,51,120,51,121,50,123,50,125,49,126,48,126,48,129 47,129 e|********* m71,110 l72,110,74,111,75,111,78,114,79,116,79,117,81,118,82,120,84,121,84,123,86,125,86,126,87,126,87,128,88,128,89,129,90,129,92,131,95,131 e|********* m113,67 l115,67,117,66,118,65,120,65,122,64,123,63,127,63,128,62,130,61,135,61,136,60,138,59,145,59,148,58,150,57,180,57,181,58,188,58,189,59,197,59 199,60,203,60 e|********* m153,69 l161,77,161,79,163,80,164,82,164,83,166,84,166,86,168,88,168,90,169,91,170,93,170,100,171,102,171,108,170,110,168,112,168,114,166,116,166,118,164,119 163,121,162,121,160,122,159,123,157,124,155,126,153,127,152,128,150,128,148,130,146,130,145,131,130,131,128,130,126,128,123,128,122,127,120,126,119,125,117,125 115,123,113,123,111,121,110,121,109,120,109,119 e|********* m234,45 l237,48,237,49,238,51,240,53,240,55,242,57,242,77,241,78 e|********* m236,58 l236,57,238,55,240,54,241,53,242,53,244,52,245,51,291,51,293,49,294,49 e|********* m258,57 l259,57,260,59,262,59,264,61,266,62,272,68,273,68,274,69 e|********* m302,32 l303,32,303,33,304,35,304,49,302,51,302,53,301,54,300,56,299,57,299,58,298,60,297,61,297,62,296,64,294,66,294,68,292,69,292,71,290,72,289,73 288,75,287,76,287,77,286,77,286,78 e|********* m290,61 l290,60,291,59,293,58,294,57,295,57,297,56,298,55,302,55,303,54,305,53,311,53,314,51,320,51,322,49,329,49,331,47,360,47 e|********* m312,59 l313,59,314,60,315,60,317,61,320,63,321,63,323,64,324,65,326,66,327,66,328,67,331,67 e|********* m212,98 l273,98,275,96,283,96,284,95,286,94,288,94,291,91,291,90,292,90 e|********* m255,80 l255,85,256,86,256,90,257,91,257,99,258,100,258,107,259,108,259,125,260,127,260,132,261,133,261,134,262,135 e|********* m248,107 l247,108,245,109,244,111,243,112,241,113,240,115,238,116,236,118,234,119,233,120,231,121,230,123,229,124,227,125,226,125,225,126,225,127,223,127,223,128,222,128 222,129 e|********* m259,105 l262,105,271,114,273,115,274,117,276,118,276,119,277,119,278,120,279,122,280,123,280,124,281,124,281,125,282,125,284,127,285,127,286,128,287,128,287,129,288,130 e|********* m300,84 l300,99,301,101,302,102,302,112,303,114,303,120,304,122,304,139 e|********* m298,106 l298,96,299,95,300,93,302,91,304,90,305,89,306,89,308,88,309,86,311,85,316,80,318,79,319,79,320,78,322,77,323,75,325,74,327,72,329,72,330,71 332,70,333,70,334,69,348,69,348,70,349,70,352,73,354,74,355,74,356,76,358,77,359,79,361,81,362,83,363,84,363,86,364,87,364,91,365,92,365,126 364,128,363,129,362,131,360,133,360,135,358,136,357,138,355,139,354,140,353,142,351,143,350,145,348,146,347,148,345,148,343,150,340,150,339,151,335,151 e|********* m296,101 l311,101,312,100,316,99,317,99,318,98,320,97,341,97 e|********* m307,115 l317,115,318,114,320,113,342,113 e|********* m302,136 l303,137,315,137,317,135,344,135,346,136,351,136,352,137,359,137 e[/whitepad]
 楼主| 热风 发表于 2009-8-15 00:01:24 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;*0.75; m98,124 l98,62,99,61,100,59,101,58,103,55,106,52,110,49,111,49,112,48,116,47,118,46,122,46,123,44,128,42,132,41,133,40,138,39,142,37,143,37,147,36 148,35,180,35,184,36,185,37,187,37,190,38,192,40,196,41,197,42,198,42,200,44,203,46,204,48,208,50,209,52,212,54,214,56,217,58,219,59,222,63 223,64,225,67,226,68,228,69,229,71,232,74,232,75,235,81,235,82,236,85,237,87,238,90,238,91,239,93,240,96,240,108,239,109,238,111,237,112,236,114 232,118,231,120,225,126,222,128,221,129,219,130,215,134,213,134,211,136,209,137,206,139,205,139,201,141,200,142,196,142,195,143,192,144,191,145,188,146,186,147 182,148,180,149,179,150,176,151,144,151,142,149,136,149,135,148,133,147,132,147,131,146,129,145,128,144,126,144,124,142,122,142,120,140,118,140,113,135,111,134 109,132,107,131,106,131,100,125,100,124 e|********* m148,89 l143,89,131,95,126,97,123,100,119,103,116,105,112,109,112,111,110,114,109,115,109,132,110,133,110,135,111,135,111,136 e|********* m146,93 l146,122,145,129,144,134,142,148,142,169,143,170,143,173,144,173,144,174 e|********* m143,91 l146,94,151,97,156,102,163,106,169,111,177,116,184,121,190,126,195,129,201,133,204,137,206,138,210,139,211,140,213,141,214,143,216,144,218,146,220,147,221,148 223,149,223,150,224,150 e|********* m158,81 l159,79,161,78,168,71,170,70,171,70,172,69,176,67,181,67,183,66,184,65,191,65,192,64,194,63,199,63,201,62,202,61,204,61 e|********* m98,41 l99,42,104,45,106,47,111,50,117,54,122,58,124,60,129,63,139,71,142,74,147,76,148,78,155,85,157,86,157,88,159,90,159,91 e|********* m111,86 l112,85,115,83,116,83,120,82,122,81,123,80,146,80 e|********* m162,92 l162,91,163,90,166,89,189,89,191,90,194,91,195,92,198,94,200,94,202,96,204,96,205,98,207,99,208,101,214,107,214,108 e|********* m280,53 l260,53,258,54,250,54,248,55,243,55,241,56,239,56,237,57,236,58,235,58,233,59,232,60,230,60,225,65,225,66,224,66,223,67,223,68,222,69,222,70 221,70 e|********* m269,57 l271,57,272,59,277,64,281,70,284,75,288,79,290,84,292,88,293,91,295,96,296,100,297,105,297,125,295,130,293,134,292,135,284,145,281,147,277,149,276,150 275,150,272,152,259,152,256,150,251,149,247,146,242,145,239,144,238,143,234,142,231,141,229,139,227,139,225,137,224,135,223,134,223,132,222,131,221,131 e|********* m255,108 l255,110,254,114,252,119,251,121,249,126,244,136,241,140,239,143,239,145,237,147,237,148 e|********* m250,110 l250,111,253,115,257,120,265,132,270,139,276,145,281,153,285,159,289,164,292,167,293,169,294,170,295,170,295,168 e|********* m262,121 l263,119,265,118,269,114,275,111,281,107,286,104,287,104,292,101,295,100,298,97 e|********* m271,69 l270,70,269,74,268,81,266,88,265,96,265,136 e|********* m243,74 l243,75,244,79,245,81,248,86,250,92,252,97,255,100,256,103,258,104,258,105,259,105,259,106 e|********* m283,81 l282,80,281,77,280,76,280,68,278,64,278,50,279,48,281,48,283,46,285,46,286,45,289,45,290,46,292,47,293,49,297,53,297,54,300,57,302,60,303,62 304,63,304,64,305,66,306,67,307,69,307,80,305,82,305,83,304,85,302,87,301,87,299,89,289,89 e|********* m290,69 l290,66,291,65,291,61,292,59,292,57,293,56 e|********* m295,69 l295,70,297,71,298,73,306,81,307,81,308,82 e|********* m297,69 l296,70,296,71,295,75,294,77,294,83 e|********* m289,70 l280,70 e|********* m82,58 l81,58,77,57,76,56,72,55,30,55,27,57,25,57,24,58,21,60,20,62,17,66,14,72,13,73,13,75,12,78,11,79,11,103,13,106,13,108,14,109 16,110,18,114,19,115,20,117,22,119,23,121,27,125,29,126,33,130,35,130,36,131,39,132,40,132,42,133,58,133,59,132,60,130,62,129,68,123,68,122 69,121,70,119,70,118,71,116,72,115,72,114,73,112,74,111,74,94,73,93,72,91,71,90,71,88,69,86,69,84,67,82,67,79,66,78,65,76,64,75 64,74,63,72,56,65 e|********* m35,84 l35,86,37,85,37,83,38,82,39,87,39,98,40,104,41,108,42,113,43,117,44,118,44,125,45,127,45,136 e|********* m47,97 l48,98,51,102,55,108,58,113,60,115,64,120,65,121,69,124,70,126,72,127,72,128,73,128,73,129 e|********* m41,94 l41,93,67,93,69,92,73,92 e|********* m36,73 l47,84,48,86,50,88,51,88 e|********* m24,102 l26,100,30,99,33,98,35,97,36,96,38,96,40,94,42,94,43,93,45,93 e|********* m31,117 l31,112,32,111,33,109,33,105,35,103,35,99,36,97,37,96,37,94,38,94 e|********* m129,120 l114,120,111,122,108,123,107,124,104,126,102,126,101,128,100,129,100,131,99,132,99,136,100,137,101,139,111,149,112,149,113,150,115,151,116,151,117,152,124,152 126,150,128,149,129,148,131,147,132,143,133,142,133,134,131,132,130,130,130,129,129,128,128,126,126,125,125,125,124,123,122,123,122,122,121,122,118,119 e|******#cf0;** m130,160 l129,159,127,159,125,160,124,161,123,163,123,167,124,168,125,170,129,173,130,175,134,178,140,180,145,182,146,183,149,183,151,184,151,185,153,183,154,179,155,176 155,172,154,167,152,161,149,155,147,149,143,144,139,140,135,132,131,128,127,123,125,119,121,116,120,114,117,111,116,111,115,112,113,113,112,115,110,116,109,118 107,121,107,137 e|********* m254,112 l249,112,247,113,244,115,242,118,240,118,237,122,232,127,232,128,231,132,230,133,230,142,232,143,233,144,234,144,236,145,240,145,241,144,244,143,246,142,247,141 249,140,251,137,252,136,252,126,250,124,249,122,249,121,248,120,247,120,246,119 e|********* m151,17 l152,16,154,15,155,13,161,10,166,8,178,6,183,5,198,5,199,7,201,8,201,9,203,14,204,15,204,21,203,24,201,25,197,28,194,29,189,30,176,30 174,29,173,27,172,26,170,25,169,23,168,22,167,20,167,15 e|********* m90,39 l89,41,86,45,85,47,83,52,81,59,79,71,79,80,81,85,83,86,84,88,85,88,91,90,96,91,102,91,110,87,117,83,123,79,129,74,134,69,138,64 141,61,142,58,142,51,140,49,139,47,136,44,135,42,129,39,122,36,114,35,106,33,96,31,85,28,76,27,58,27 e|********* m79,109 l79,127,80,129,81,129,83,130,86,131,87,131,90,130,93,127,95,124,96,122,97,118,98,115 e|********* m95,151 l95,159,96,160,97,162,100,165,101,165,104,164,106,162,108,159,111,154,112,149,112,143,108,135,105,132,104,130,102,128 e|********* m129,125 l134,130,135,132,137,133,138,135,139,135,141,136,145,136,150,135,155,132,156,130 e|********* m189,105 l190,105,192,106,193,107,194,109,196,110,197,112,201,115,203,117,205,118,206,118,210,117,212,116,218,112,223,107 e|********* m273,74 l288,74,292,75,293,76,297,78,298,78,299,80,301,81,302,82,305,88,306,92,306,103,305,109,301,119,300,120,299,122,299,123 e|********* m350,113 l351,119,352,124,352,142,351,145,349,146,348,148,347,148 e|********* m376,141 l379,148,381,154,383,158,385,163,386,167,387,170,387,176,386,177,382,179,375,179,363,177 e|********* m170,101 l170,82,171,80,172,77,174,76,174,75,178,75,180,76,182,78,184,79,185,81,185,82,186,83,187,88,187,90,186,93,185,95,184,96,182,97,178,101,174,101 171,102,164,102,164,100,163,99,162,96,162,86,163,85 e|******#39c;** m178,115 l177,115,177,117,178,118,179,120,180,121,184,123,195,123,201,121,205,119 e|********* m170,88 l168,89,167,90,163,96,160,103,156,117,155,124,154,129,154,139,157,142,162,144,168,145,175,146,182,146,189,143 e|********* m60,81 l59,82,56,86,55,91,55,106,57,107,61,108,62,109 e|********* m266,122 l267,123,269,128,271,134,272,138,274,143,275,144,277,147,278,149,280,152,280,153,281,155,282,155,286,156,289,155 e|********* m306,109 l315,109,318,112,319,114,320,115,321,119,321,120,319,122,315,127,308,133,302,139,295,144,287,149,283,153,279,155,279,156,278,156,277,154 e|********* m328,88 l332,88,339,95,339,98,340,100,340,104,339,105,335,108,329,114,325,116,322,118,321,119,320,119 e|********* m361,113 l358,119,353,125,349,131,344,137,337,142,325,150,318,153,314,156,308,158,303,160,303,161,302,161 e|********* m192,144 l193,144,199,146,206,149,216,153,226,158,235,161,243,164,250,166,254,168,255,168,257,169,258,170,259,170 e|********* m199,161 l199,163,204,168,211,171,218,173,227,175,235,176,244,177,261,177,261,176,262,175 e|********* m177,185 l178,184,183,182,190,179,199,175,215,169,223,164,235,157,238,156,239,155 e|********* m90,152 l90,141,94,136,98,130,103,123,107,116,111,112,115,106,118,101,120,100,121,98,122,98 e|********* m17,80 l15,81,12,87,11,97,10,106,10,129,11,140,14,148,16,155,19,160,21,162,27,165,28,165,34,163,41,159,49,152,57,146,62,140 e|********* m59,169 l71,169,83,165,89,162,93,158,98,155,102,152,103,151,106,147,108,143,109,140,110,136,110,126 e|********* m57,95 l55,93,55,92,54,91,55,91,60,94,66,99,72,103,80,108,85,113,91,117,95,120,97,121,98,123,99,124,101,125 e|********* m109,88 l110,88,114,91,120,95,126,98,132,100,148,108,151,109,153,110,154,111,155,111,159,112,161,113,170,113,172,112 e|********* m186,62 l191,58,198,57,204,56,227,56,234,58,240,58,245,61,248,63,249,64,252,65,254,66,259,71 e|********* m276,42 l286,42,287,43,293,45,298,47,304,50,309,54,315,56,318,59,320,60,321,62,323,63,324,63,325,65,325,66,327,67,328,69 e|********* m351,56 l352,56,353,57,354,59,355,60,357,64,357,66,360,70,362,76,363,80,363,87,364,88,364,93,363,95 e|********* m375,75 l376,75,376,76,378,77,380,81,381,86,383,90,385,96,386,100,386,109,387,113,388,118,389,119,389,127,390,129,390,131,391,132 e|********* m207,65 l207,64,210,64,211,66,215,71,218,77,219,81,220,83,223,87,226,92,227,93,230,98,234,101,235,103,237,104,238,105,240,105,241,106 e|********* m215,76 l214,76,212,78,208,84,206,89,204,93,201,104,199,106,199,109,200,111,201,112,203,113,204,114,206,115,207,115 e|******#f33;** m219,107 l216,107,213,113,212,117,212,132,214,135,215,137,217,138,218,139,222,140,224,140,234,137,237,134,239,131,242,127,243,124 e|********* m127,79 l125,84,124,86,123,90,123,117,125,119,129,121,135,123,143,124,152,124,162,121 e|********* m204,93 l212,87,216,83,221,79,222,78,227,74,228,73,230,73,234,72,237,71,242,69,257,69,259,71,261,72,264,73,265,74,267,75,268,77,270,79 e|********* m254,100 l255,100,256,102,259,104,261,105,265,108,267,110,270,114,274,117,280,129,281,133,281,135,283,137,283,138 e|********* m233,75 l233,76,236,81,238,88,241,95,244,101,248,115,250,121,252,125,254,130,255,132,257,135,257,136,259,138,259,139,260,139 e|********* m277,88 l275,88,272,92,269,98,267,104,266,111,264,119,263,126,263,150,264,150,264,151 e|********* m285,112 l279,114,275,118,275,119,273,124,271,128,271,140,273,141,274,142 e|********* m309,114 l308,115,305,120,304,126,303,131,301,143,301,168 e|********* m335,100 l335,101,336,106,336,117,337,123,337,151 e|********* m291,131 l292,131,296,130,322,130,323,131,327,133,328,133,330,135,331,135,331,136 e|********* m279,147 l280,146,284,143,296,137,308,133,312,131,317,128,321,127,328,124,330,122,340,122 e|********* m294,166 l294,156,297,151,300,147,312,132,323,121,328,117,330,117,332,115,333,115 e|********* m311,177 l311,175,318,161,319,155,323,143,325,138,329,122,329,112,330,111,331,109,331,107,332,106 e|********* m343,163 l343,161,342,157,340,153,338,148,333,138,329,126,328,120,323,109,321,104,320,103,319,101,319,99,318,98,318,97 e|********* m346,106 l343,106,338,107,334,109,329,113,323,117,317,122,312,126,309,131,305,135,304,137,301,141,300,145,300,147,298,149 e|********* m329,90 l319,90,313,93,304,101,300,105,296,110,293,114,292,116,290,119,290,120,289,122,288,123,288,125 e|********* m202,56 l179,71,170,79,163,87,151,104,147,111,145,116,143,120,143,125 e|********* m61,57 l64,65,75,89,83,100,93,122,97,131,100,139,102,145,105,151,105,152,106,153,107,153 e|********* m23,86 l23,87,26,92,30,98,34,105,38,113,42,117,46,123,50,128,53,133,55,136,58,139,59,141,61,142,63,144 e|********* m60,85 l57,92,56,100,55,110,55,160,57,162,57,164,59,164 e|********* m104,113 l88,126,83,134,79,141,71,157,68,162,64,170,62,175,61,180,60,181,59,183,59,185 e|********* m39,149 l39,148,43,147,60,147,68,149,77,151,85,154,94,158,111,170,120,176,136,188,140,193,146,197,148,199 e|********* m71,134 l77,133,84,133,102,141,112,145,120,150,135,158,140,162,144,166,146,167,148,169,148,170,149,170 e|********* m186,135 l200,142,202,146,204,147,205,149,209,153,210,155,210,156,211,157 e|********* m171,138 l164,146,162,147,158,152,155,156,154,158,151,162,149,168,148,170,147,171,147,172 e|********* m161,163 l177,160,185,158,195,156,211,154,221,153,251,153 e|********* m204,179 l205,179,206,178,211,176,223,172,230,169,236,167,242,164,249,161,256,159,262,156,269,152,280,146,281,146,283,144 e|********* m303,54 l306,54,310,62,311,69,312,77,312,98,310,106,310,112,309,118,307,121,306,122,306,123,305,123 e|********* m342,70 l342,71,340,75,336,81,331,86,319,96,313,100,303,108,302,109,300,110,299,111,299,112 e|********* m369,77 l364,82,360,88,349,100,342,106,333,111,322,119,320,121,320,122,319,122 e|********* m369,103 l370,104,369,108,367,110,365,114,362,119,359,121,354,128,346,135,343,137,341,137,339,139 e|********* m374,132 l370,138,367,142,363,147,358,152,350,157,343,163,334,169,326,175,319,178,314,180,311,181,309,182,308,182 e|********* m363,185 l361,184,357,181,350,178,341,174,332,172,322,170,314,168,307,165,300,163,289,159,285,157,280,154,268,146,263,142,260,139,253,130,251,127,250,124 e|********* m341,170 l336,169,326,164,321,162,309,158,304,156,294,148,284,138,280,132,275,124,267,115,265,113,265,104 e|********* m305,150 l299,146,298,145,295,141,291,136,288,131,286,125,284,120,283,114,283,107,286,100,300,84,307,77,316,72,328,63,336,58,337,57,339,56,340,56,341,55,343,55 e|********* m323,134 l320,133,317,131,316,130,314,126,313,123,313,117,314,115,318,111,320,110,323,109,327,109 e|******#c90;** m167,132 l167,131,171,127,176,124,182,120,187,117,199,110,204,106,209,101,214,98,216,98,218,96,221,96,224,98 e|********* m187,144 l186,142,186,130,188,124,190,119,192,116,193,114,194,113,196,112,197,110 e|********* m212,166 l211,166,208,163,207,159,204,156,203,150,199,140,196,135,193,126,192,125,192,112 e|********* m150,66 l150,67,153,71,154,72,160,77,173,90,181,96,189,103,198,109,205,114,216,124,222,127,225,130,229,133,230,135,231,136,232,138,233,139 e|********* m234,89 l245,94,250,99,251,101,255,105,260,118,261,124,262,129,262,154,261,155 e|********* m279,81 l277,81,276,82,271,85,259,93,253,98,247,104,237,112,231,119,230,121,228,124,228,125,226,125,226,126,225,126 e|********* m69,77 l69,88,71,100,73,110,74,114,74,117,75,118,75,119 e|********* m67,47 l66,48,64,52,61,57,58,63,56,68,52,79,51,83,51,99,54,102,59,104 e|********* m130,43 l117,52,114,57,108,64,103,70,100,76,97,83,96,89,95,94,95,101,96,103,97,104,97,105 e|********* m161,47 l155,56,152,63,150,69,149,76,147,83,146,93,146,104,148,106,148,107 e|********* m69,19 l74,24,86,32,101,44,110,50,118,57,126,63,133,70,147,81,155,87,156,88,158,89,160,91 e|********* m160,37 l160,38,159,43,156,48,149,59,139,73,133,80,128,86,120,95,118,96,116,98,114,98 e|********* m181,48 l175,48,167,50,156,54,145,59,124,70,117,73,111,76,110,77,108,78,107,79 e|********* m234,29 l203,42,192,46,170,55,153,64,147,65,145,66,144,67,143,67,141,69 e|********* m272,48 l257,52,247,55,221,64,189,77,177,82,167,85,157,90,156,91,154,92,154,93 e|********* m182,47 l188,47,194,50,203,56,221,69,230,75,245,88,250,94,256,101,258,105,259,106,259,108 e|********* m143,54 l190,54,199,55,209,58,229,67,247,76,254,81,259,85,260,87,263,92,265,97,266,98,266,100,265,102,264,103,264,104 e|********* m232,38 l273,36,287,37,299,39,311,42,321,44,329,47,336,50,342,53,344,55,347,57,349,59 e|********* m361,32 l371,34,374,35,379,37,382,38,384,39,385,40,386,40,387,41 e|********* m372,77 l353,94,346,106,340,119,336,126,332,137,330,141,330,143 e|********* m372,91 l371,98,369,116,365,135,363,151,363,177 e|********* m329,118 l335,123,348,134,354,138,365,149,369,154,372,158,373,160,374,161,374,162,375,162,375,163 e|********* m377,129 l377,134,379,140,380,145,380,170,379,170,378,171,378,172 e|********* m72,156 l125,167,162,175,178,179,199,183,206,184,220,184,223,183 e|********* m179,132 l180,133,183,137,194,148,200,153,205,157,206,157,207,159,209,160,209,161,210,161 e|********* m145,120 l146,121,150,126,157,132,168,145,172,150,184,168,189,174,190,175,191,177,192,177,192,178,193,178 e|********* m142,142 l143,148,149,160,154,166,157,171,168,182,173,185,177,186,179,186,183,185,185,184,189,180,192,175 e|********* m150,163 l158,166,162,167,163,168,171,168,173,167,174,166,178,164,182,160,186,154,189,144,190,140 e|********* m179,115 l179,150 e|********* m193,111 l194,117,194,128,195,140,195,170,196,171 e|********* m220,127 l221,128,222,132,223,138,224,143,224,188 e|******#6c6;** m195,138 l197,136,202,134,212,133,230,133,246,140,254,144,266,149,270,151,273,152 e|********* m214,155 l225,155,231,154,238,152,245,148,251,147,255,145,260,143,261,142,262,142 e|********* m197,197 l221,164,227,156,236,143,240,139,246,130,247,129 e|********* m97,123 l104,123,124,126,136,129,161,133,170,135,184,139,186,140,187,141,188,141,188,143,189,144 e|********* m130,149 l135,147,141,146,153,146,168,148,175,151,187,159,192,163,197,166,198,168,200,170,201,170 e|********* m119,136 l120,137,124,140,126,142,131,146,136,151,148,161,153,165,154,167,158,171,159,173,160,174,160,175,161,175 e|********* m65,100 l69,105,79,117,83,122,92,133,102,141,109,147,110,148,112,148,112,149,113,150 e|********* m63,122 l64,123,68,128,75,134,81,141,87,146,95,157,98,159,100,163,101,164,101,165 e|********* m89,106 l90,107,90,112,88,116,86,121,83,127,75,139,66,150,61,154,58,157 e|********* m84,128 l57,141,51,145,49,148,47,150,47,151,45,154,45,155,44,156,44,160 e|********* m144,115 l142,116,137,119,130,124,114,130,107,134,92,140,91,140,90,141,88,141 e|********* m189,108 l176,117,161,126,141,142,138,144,134,148,133,148,133,149 e|********* m228,103 l228,117,225,129,222,135,219,140,215,148,214,149,214,151,213,151,212,152 e|********* m291,100 l289,101,285,105,279,110,254,135,249,141,246,144,245,146,244,146,244,147 e|********* m270,110 l305,110,312,113,327,120,338,126,343,127,348,131,349,133,351,134,351,136,353,138,352,140 e|rect;3;3;289;146;21600,21600;;#966;5.25;|*47;21;250;47;**#609;**|*20;42;223;25;**#f33;**|*98;102;173;47;*****|*101;61;52;115;*****|*183;4;29;122;**#606;**|*9;27;63;128;*****|*166;90;118;50;**#663;**|*321;72;56;69;*****|*214;42;121;52;*****|*173;36;85;61;**#396;**|*73;52;145;114;*****|*8;108;121;57;*****|*255;16;66;146;**#f33;**|*81;115;173;56;*****|*94;52;46;62;**#033;**|*219;82;61;67;*****|*28;22;277;18;*****|*347;112;37;69;*****|*258;81;85;66;**#6ff;**|*176;107;44;40;*****|*44;25;26;158;*****|*116;122;69;18;**#cf3;**|*257;79;108;29;*****|*362;46;4;34;*****|*112;44;82;22;*****|*37;63;123;70;*****|*188;79;34;60;**#f30;**|*98;69;25;57;**#0cc;**|*262;17;20;43;**#3c9;**|*214;34;32;52;**#f66;**|*310;81;23;45;**#6f3;**|*209;9;21;64;**#f9c;**|*138;70;26;40;**red;**|*79;25;28;109;**#93f;**|*136;9;52;37;*****|*149;24;71;***#cf0;**|*179;85;35;46;**#30c;**|*269;106;28;43;**#3f6;**|*141;55;42;***#cf6;**|*281;64;19;49;**#f36;**|*61;49;23;37;**#6c9;**|*91;*31;40;**#099;**|*222;121;47;58;**#cf3;**|*332;32;30;20;*#63f;***|*132;50;0;37;*****|*163;107;46;24;*****|*83;83;34;48;*****|*109;148;206;12;*****|*22;30;28;22;*#003;***|shape;0;0;400;200;400,200;#cff;** m12,18 l89,45 e|********* m42,50 l89,67 e|********* m50,42 l83,65 e|*******#033;* m37,57 l81,54 e|********* m56,74 l73,70 e|********* m31,118 l74,93 e|********* m89,33 l92,71 e|********* m92,39 l125,70 e|********* m123,68 l102,83 e|********* m102,84 l134,102 e|********* m93,108 l122,102 e|********* m123,102 l86,165 e|********* m83,120 l180,192 e|********* m143,66 l185,26 e|********* m165,6 l162,124 e|********* m168,77 l199,154 e|********* m163,77 l192,52 e|********* m193,51 l234,118 e|********* m234,118 l236,158 e|********* m169,94 l208,82 e|********* m189,114 l218,107 e|********* m274,38 l250,70 e|********* m266,64 l267,143 e|********* m285,103 l339,78 e|********* m303,26 l335,187 e|********* m367,54 l354,106 e|********* m382,82 l357,146 e|********* m355,147 l381,124 e|********* m381,113 l396,151 e[/whitepad]
zgxinxi 发表于 2009-8-25 23:43:12 | 显示全部楼层
不懂,学习学习学习歇息学习
LLLLLL 发表于 2009-9-21 21:44:40 | 显示全部楼层
楼主你真棒!谢谢分享!学习ing
卫视叮铛 发表于 2009-9-23 15:54:00 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;#3ff;#f33;3; m67,60 l68,60,81,56,87,55,94,54,102,53,107,53,114,52,119,50,127,46,129,46,130,44,132,43,135,40,136,40,136,39,137,39,138,38,138,37,139,36,137,36 e|********* m104,26 l104,34,105,37,105,44,108,53,109,55,110,61,110,87,109,87,108,86 e|********* m81,71 l86,71,88,70,91,70,94,69,98,69,101,68,106,67,111,67,116,66,120,66,123,65,125,64,128,63,130,63,132,62,134,62,134,61,135,61,135,60,134,61 131,62 e|********* m62,91 l71,91,83,89,94,88,104,86,113,84,124,83,151,80,158,79,163,78,175,76,180,76,182,75,183,75,185,74,186,74,186,73,185,73,184,74,181,74,178,75 171,76,165,78 e|********* m103,87 l102,87,102,88,101,90,99,92,98,94,96,96,93,100,89,105,86,109,82,115,72,125,68,128,66,129,64,131,62,132,62,133,61,133,61,131,65,127,68,125 80,119 e|********* m97,113 l97,163,98,163,98,162,99,160,100,160,102,159,105,157,107,155,108,155,109,153,110,152,110,149,111,148,113,147,114,147 e|********* m154,107 l153,107,149,111,148,113,146,115,142,117,139,119,137,121,135,121,132,123,128,127,128,126,126,124 e|********* m107,114 l108,114,109,115,113,117,118,119,122,120,129,123,138,128,147,131,157,136,167,140,180,147,189,150,199,155,207,157,213,160,218,163,222,165,225,166,229,168,230,169 232,169,235,170,236,171,239,171,238,170,236,169 e|********* m218,94 l220,92,222,92,227,89,237,87,244,84,254,79,261,75,271,71,276,68,278,65,281,63,283,62,283,61,277,61 e|********* m255,52 l255,62,256,68,257,75,259,82,262,96,264,103,266,117,267,121,268,126,268,154,267,153,267,152,266,152,265,151,265,150,263,149,263,148,261,147,261,145,258,142 256,139,254,138,251,135 e|********* m239,124 l240,123,243,121,248,119,258,114,275,107,282,105,287,103,291,100,295,98,297,98,299,96 e|********* m301,71 l301,70,302,69,303,67,305,67,308,64,313,63,317,61,322,60,324,59,327,58,329,57,330,57,330,65,329,67,326,76,323,79,322,81,320,83,319,86,309,96 308,96,308,94,309,94,316,91,319,90,325,90,330,89,339,88,344,88,347,89,349,90,351,90,354,91,356,93,358,94,359,96,360,96,361,98,363,100,363,102 364,104,365,107,365,127,363,132,361,135,358,141,354,144,352,147,341,158,338,159,335,162,329,164,325,165,321,167,312,167,312,166,307,161,304,157 e|********* m320,111 l319,111,317,112,314,115,309,117,302,120,292,123,283,126,273,128,264,131,256,135,252,138,250,139,247,140,246,141,245,141,246,140,249,139,261,138 e|********* m330,121 l329,121,328,122,326,123,324,125,322,126,317,130,313,132,304,138,296,141,286,145,274,154,269,156,267,158,263,160,261,160,261,159,260,159 e[/whitepad]
0917 发表于 2009-9-30 12:40:06 | 显示全部楼层
学习学习       学习歇息学习
mark 发表于 2009-9-30 20:57:00 | 显示全部楼层
不加电怎么测电流,还有电阻是多少
wangxingguo3723 发表于 2009-11-14 16:17:36 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m24,71 l24,68,25,68,25,67,26,67,28,65,29,65,33,63,37,63,38,62,41,62,44,61,48,60,51,60,55,59,59,59,67,57,68,57,71,56,72,56,72,54 73,54,73,53,75,51,75,50,77,48,77,47,78,47,78,46,84,40,84,39,85,38,86,38,86,36 e|********* m62,27 l61,29,60,29,60,35,59,37,58,41,58,60,57,63,57,82,56,85,56,88,55,90,55,92,54,94,54,95,49,95,49,94,47,92,46,92,46,91,44,91 44,89,45,89,46,88,48,87,51,86,78,86,78,98,75,104,71,110,68,114,65,117,63,120,59,124,45,132,41,135,36,139,28,145,14,151,10,152,2,156 0,137,6,133,8,132,10,130,12,129,15,127,17,125,19,124,20,123,20,121,21,120,21,119,22,119,23,118,23,116,24,116 e|********* m24,116 l25,116,27,117,30,118,31,121,34,123,38,126,56,132,70,140,89,153,112,159,138,170,155,176,175,186,188,191,192,192,194,193,195,193,195,192,194,192,194,190 193,189 e|********* m136,106 l136,104,137,104,140,102,142,101,153,98,167,98,180,95,201,92,259,92,273,89,277,88,279,88,279,85,278,85,278,84,276,84,275,82,274,81,274,80 e|********* m254,70 l253,71,253,72,252,72,251,74,249,77,246,83,245,87,243,101,240,114,240,128,237,144,231,178,231,191 e|********* m211,189 l211,185,212,184,214,183,214,182,218,180,220,178,222,177,224,175,227,173,232,168,235,167,237,165,240,163,242,160,243,158,245,157,249,151,250,149,251,148,252,145 252,143,253,141,254,140,254,138,255,135,255,132 e|********* m268,74 l270,73,271,72,271,71,272,71,273,70,274,68,277,67,280,65,282,65,284,64,287,63,297,58,300,58,310,53,311,52,314,52,314,51,315,51,316,50,316,47 e|********* m314,42 l312,42,311,43,311,44,309,46,307,50,305,52,304,54,303,57,303,60,302,61,302,64,301,66,300,67,300,70,299,71,299,74,297,76,297,77,296,77,296,78 295,79 e|********* m272,104 l293,104,310,101,336,97,358,94,388,87,390,92,373,98,344,102,320,108,296,115,280,118,258,124,222,136,208,142,195,147,191,149,188,150,184,152,181,153,178,156 177,156,175,158,175,159,179,159,183,160,197,163,259,163 e|********* m259,163 l375,163,379,162,387,162,387,159,386,159,386,158,385,158,383,156 e|********* m356,137 l355,137,353,139,353,140,352,142,351,145,350,147,349,150,349,153,348,157,348,160,346,168,346,172,345,176,345,194,343,196,319,196,307,193,293,190,280,188,266,185 262,183,256,181,254,179 e|********* m266,175 l269,175,269,176,273,176,275,178,278,178,278,179,288,179 e[/whitepad]
qq3417 发表于 2009-12-2 16:02:50 | 显示全部楼层
回复 1# 热风
学习中!!!
夜雨 发表于 2010-1-2 01:13:41 | 显示全部楼层
{:1_137:}很好的学习资料
cmf-led 发表于 2010-3-10 15:35:07 | 显示全部楼层
好帖必顶,顶,顶-------{:1_146:}
陳宏 发表于 2010-4-25 21:48:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 04:59
