查看: 4822|回复: 8
在工业电路中是如何防止静电的【led相关】可以参考
xwt 发表于 2009-2-23 17:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么白色,绿色。蓝色led好死灯呢,有些人把他归于led的问题,这可能是一个方面,但绝不是主要的原因。下面我们看看在国际的工业设计中,是怎么防止静电和击穿的吧
      小功率白光,绿光。蓝光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。造成LED损坏的原因主要有:
①供电电压的突然升高。
②线路中某个组件或印制线条或其他导线的短路而形成LED供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高。
③某个LED因为自身的质量原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED上。
④灯具内的温度过高,使LED的特性变坏。
⑤灯具内部进了水,水是导电的。
⑥在装配的时候没有做好防静电的工作,使LED的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极易造成LED的损坏
       那么,我该怎么样进行LED电路的保护呢?以下是一些心得分享:
1、保护电路中采用保险丝(管)
      由于保险丝是一次性的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦,所以保险丝不适宜用于LED灯成品中,因为LED灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工程。它要求LED保护电路要很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED的供电通路就被断开,使LED和电源都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动恢复供电,不影响LED工作。电路不能太复杂体积不能太大,成本还要低。所以采用保险丝的方式实现起来很困难。
2、使用瞬态电压抑制二极管(简称TVS)
    瞬态电压抑制二极管是一种二极管形式的高效能保护器件。当它的两极受到反向瞬态高能量冲击时,能以10的负12次方秒极短时间的速度,使自己两极间的高阻立即降低为低阻,吸收高达数千瓦的浪涌功率,把两极间的电压箝位在一个预定的电压值,有效的保护了电子线路中的精密元器件。瞬态电压抑制二极管具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差一致性好、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。但是在实际使用中发现要寻找满足要求电压值的TVS器件很不容易。LED光珠的损坏主要是因为电流过大使芯片内部过热造成的。TVS只能探测过电压不能探测过电流。要选择合适的电压保护点很难掌握,这种器件就无法生产也就很难在实际中使用。
3、选择自恢复保险丝
     自恢复保险丝又称为高分子聚合物正温度热敏电阻PTC,是由聚合物与导电粒子等构成。在经过特殊加工后,导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过(或组件处于正常环境温度)时,PTC自恢复保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过(或环境温度升高)时,大电流(或环境温度升高)所产生的热量使聚合物迅速膨胀,也就切断了导电粒子所构成的导电通路,PTC自恢复保险丝呈高阻状态;当电路中过电流(超温状态)消失后,聚合物冷却,体积恢复正常,其中导电粒子又重新构成导电通路,PTC自恢复保险丝又呈初始的低阻状态。在正常工作状态自恢复保险管的发热很小,在异常工作状态它的发热很高阻值就很大,也就限制了通过它的电流,从而起到了保护作用。在具体的电路中,可以选择:
①分路保护。一般LED灯是分成很多串接支路。我们可以在每个支路的前面加一支PTC组件分别进行保护。这种方式的好处是精确性高,保护的可靠性好。
②总体保护。在所有光珠的前面加接一支PTC组件,对整灯进行保护。这种方式的好处是简单,不占体积。对于民用产品来说,这种保护在实际使用中的结果还是令人满意的。
nova560 发表于 2009-2-24 01:06:07 | 显示全部楼层
老大,每一串接支路电流只有20mA左右,
我该怎么选择“自恢复保险丝”,100mA实际应用可以吗
江湖小峰 发表于 2009-4-6 23:05:09 | 显示全部楼层
讲的不是太明白哦~~ 了解了一下 还是 感谢的
哦派哦 发表于 2009-4-7 18:55:50 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
admin1991 发表于 2009-4-7 19:35:41 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m132,77 l133,75,137,72,144,69,154,66,167,62,181,60,195,59,206,57,216,56,227,56 e|********* m131,78 l130,79,130,84,131,88,134,95,139,110,139,123,140,125,140,128,141,129,142,128 e|********* m233,66 l233,68,231,73,230,78,228,83,228,87,227,91,227,96,226,99,226,110 e|********* m163,94 l176,94,182,93,189,92,194,92,199,91,203,90,206,90,207,89,209,89,211,88,213,88 e|********* m184,75 l184,91,182,95,181,98,179,102,179,104,177,105,177,106,176,107,175,109,173,111 e|********* m188,97 l190,97,193,100,194,102,195,103 e|********* m147,127 l153,126,157,125,161,125,164,124,170,124,178,122,185,121,191,120,198,120,201,119,211,119,212,118,215,118,216,117,222,117,222,116 e|********* m104,141 l102,143,99,147,97,153,92,159,89,163,85,169,82,174,79,178,77,180,77,181,76,181 e|********* m121,166 l118,166,117,167,117,174,120,175,125,178,131,181,141,184,150,186,159,189,171,192,183,193,195,196,206,197,215,198,230,198,236,196,242,192,249,186,254,180,258,174 260,170,262,164,262,152,260,146,255,141,250,135,240,125,236,122,234,122,232,121,226,121 e|********* m207,157 l207,158,209,161,213,164,216,165,222,168,225,169,237,169 e|********* m303,167 l304,167,306,168,307,168,309,172,310,172,312,176,314,178,315,180,317,182 e[/whitepad]
xuejiangju 发表于 2009-4-7 21:54:29 | 显示全部楼层
没有看明白啊~~思考~~~{:1_132:}
小兔子 发表于 2009-5-9 01:17:47 | 显示全部楼层
浪子 发表于 2009-5-13 17:02:39 | 显示全部楼层
在所有光珠的前面加接一支PTC组件起到保护光珠!
gaoxing989 发表于 2009-6-15 14:52:43 | 显示全部楼层
ptc组件要多少钱啊?谢谢分享经验啊!!!!!!
GMT+8, 2026-11-18 05:17
