查看: 1|回复: 0
舞台字幕软件新功能:截屏取字 —— 别的软件上显示的字,框一下就上大屏
笑问天 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、它是干什么的
音乐播放器、网页、视频、KTV 软件……凡是屏幕上显示的字,用鼠标框一下,
软件自动认字,直接当字幕推到 LED 屏上。
不用抄歌词、不用打字、不用提前做成剧本。框完就是一句字幕。
二、怎么用(三步)
1)点主界面的「截屏取字」
2)屏幕变成半透明遮罩,按住鼠标拖一个框,把要的那行字圈住
   —— 框上实时显示尺寸和坐标,比如「682 × 62 @ (1115, 93)」
3)点「确定」
字当场就上屏了。按钮从「截屏取字」变成「停止取字」,再点一次停止。
三、框选的时候能看到什么(图1)
· 框上实时显示:宽 × 高、左上角坐标
· 一句提示「左右留点余量,别把首尾字切掉」
  —— 框得太紧,第一个字和最后一个字会被切掉一半,认出来就少字
· 三个控件:确认(绿)/取消(灰)/☐繁体优先(勾选框)
· 框在某个窗口里的时候,软件会记住那个窗口:窗口挪了、缩放了,框跟着走
四、取完字,界面是这样(图2)
左边是竖屏预览(64×512),中间是横屏预览(512×64),
取到的字两边同时显示 —— 竖屏、横屏的排版对不对,一眼就能看出来。
没连屏也能预览(尺寸后面标注「(默认)」,用的是默认尺寸),
先看排版,接上卡再推。
取字期间:大屏显示的是取到的字,剧本进度不动;
点「停止取字」就回到原来那一句,剧本照常往下走。
所以可以「剧本播到哪、临时抓一句别的字顶上去」,不打断演出。
五、繁体优先(那个勾选框)
有些歌词、剧本本身是繁体字,识别出来却变成简体(比如「疊」被认成「叠」、
「臺」被认成「台」)。框选窗口里那个「繁体优先」就是管这个的:
  ☐ 不勾(默认)→ 简体优先,繁体字统一出简体
  ☑ 勾上       → 繁体优先,字按繁体出(方框变橙、文字变绿)
设置会记住,下次进来还是上次那个。
六、几个实用的小技巧
· 认错字:把框缩小到只圈那一行字,别带上旁边的文字、图标、边框,一般就对了
· 一行两色、反光、字特别小的,是最难认的,框圈干净一点能好很多
· 框的位置记在 subtitle.ini 里,换电脑要重新框一次
· 播放器把窗口挡住了?勾主界面上的「置顶」
· 框好了不用非点按钮:直接回车 = 确认,Esc = 取消
七、其它
· 不连卡也能用:框选、认字、预览都不需要接屏
· 认字在本机跑,不联网、不上传
· 版本 v2.1.15(2026-11-29)
GMT+8, 2026-11-29 10:40
