查看: 6|回复: 0
红冕HS系列手动电脑升降桌:12档精准悬停、150kg承重护航坐站办公
情人节 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  10月30日,2026德国科隆国际办公家具展ORGATEC为期四天的展出正式收官。来自中国的东莞易弘健康科技有限公司旗下红冕(Kcourorouge)品牌,携全系列自主研发升降办公产品亮相参展,迈出全球化布局的关键一步。红冕热卖的HS系列手动电脑升降桌,包含HS59、HS69、HS89、HS99四款型号,以12档机械式双卡锁结构、自锁式气弹簧与“环保板材+冷轧钢”结构为核心,桌面静态承重达150kg、键盘板静态承重45kg,支持130—500mm升降区间,为长期伏案办公人群提供一套免电力的坐站交替办公方案。
  长时间伏案久坐,容易给颈椎与腰椎带来持续压力。红冕HS系列以“自由悬停、稳定承重、宽敞桌面”为设计出发点,主张用户在工作过程中于坐姿与站姿之间自由切换,通过改变身体姿态减少长时间单一姿势带来的疲劳。相较于需要布线接电的电动升降桌,手动结构无需外接电源,摆放位置更自由,也更适合居家办公、共享工位等场景。
  HS系列采用机械式12档双卡锁结构,左右同时卡位,用户可在130—500mm之间任意升降并稳定悬停,适配不同身高人群。升降动力来自自锁式气弹簧辅助,其弹力曲线近乎线性,能持续维系上下施力的动态平衡,使调节过程轻盈顺畅。据品牌公布的测试数据,该结构已通过20000+次疲劳测试(每压缩与拉伸计为一次),使用寿命可达10年。产品另配备人体工学调节把手,轻抬即升、放手即停,双手配合即可完成高度切换。
  承重是手动升降桌的核心指标。HS系列桌面超强承重达150kg,键盘托承重45kg。工程师团队在结构稳定性阶段即充分考虑办公置物的多种可能性,对核心指标“静态承重”做了非常大的冗余设计,即使叠加手臂适度下压的外力,台面依然保持稳定,通俗来说,即这种结构稳定性支持用户可依、可靠、可撑甚至可以趴。台面提供59,69,89,99cm四种长度规格,其中89,99cm长度可同时摆放两台显示器、一套鼠标键盘,桌面空间更宽裕;同时产品占地相对面积小,适配多种职场与居家办公环境。
  HS系列共四款在售型号,按台长度分为两档。HS59与HS69台面为590/710×460mm,适合桌面纵深有限、以单显示器或笔记本为主的工位;与HS-89与HS-99台面为890/990×520mm,更适合大单屏,双屏并置或多设备同时使用的场景。升降高度均为130—500mm,并均提供睿智白与高级灰两种配色,用户可依据桌面空间大小、设备数量与整体风格进行选择。据品牌介绍,两种配色均采用抗老化保真饰面工艺,长期使用不易褪色,颜色呈现稳定。
  材质方面,HS系列采用环保板材搭配冷轧钢结构。选用环氧森林木材作主材,通过复合贴面实现高平整度和耐用性,长久使用桌面也依然如新。婴儿床同级材料符合国际甲醛控制标准,E0/P2级标准<0.5m/L,倍数级高于市场多数品牌采用的E1级桌板。经检测甲醛释放量为未检出(N.D.),可溶性元素迁移量符合GB 6675.4-2014相关要求。
  结构层面,“一种摆放式升降台及其恒力结构”已获得实用新型专利,并配套原创外观设计;除甲醛与元素迁移检测外,该系列还需经历多项出厂测试,以国际标准把控每一道工艺流程。
  在人体工学使用上,官方建议键盘托应长于桌面8—12cm(约一拳距离),置放时键盘板与办公桌面保持8—15cm的凸出量,以获得更安全舒适的操作姿态。
  目前,红冕HS系列手动电脑升降桌已于品牌官网及天猫、京东、亚马逊渠道上线,覆盖四种台面尺寸,用户可根据身高、桌面空间与设备配置自行选择。
  在HS系列之外,红冕手动电脑升降桌另有H、HD、HN三条产品线。四个系列共用免电力的手动升降逻辑,在材质行程与承重上各占一档,共同构成覆盖不同预算与场景的产品矩阵。
  H系列:H-0812W(胡桃木)与H-0812K(红橡木)两款,冷轧钢板搭配铝模热压一体成型多层实木桌面,台面905×580mm,升降166—615mm,为四个系列中行程最长的一档,桌面静态承重30kg,适合注重颜值原木质感的日常办公,是红冕手动款高端代表。
  HD系列:HD-70W与HD-90两款,环保板材搭配冷轧钢,台面700/900×590mm,升降均为140—540mm,桌面承重150kg、键盘板45kg,与HS系列同属重载档位但桌面深度更大,可承载双显示器或加装显示器支架的工位。
  HN系列:为单层台面,匹配笔记本一体机等场景用户,共3款在售型号,覆盖600×500mm、810×450mm、1000×480mm三档台面,升降高度60—500mm(HN-60为65—460mm),桌面承重35kg(HN-60为80kg),木板搭配碳素钢的轻量结构,兼顾小桌面便携与大台面多设备使用。
  至此,红冕手动电脑升降桌形成HS与HD主打重载、H系列主打实木质感与高行程、HN系列主打单层轻便入门的产品格局,用户可先按承重锁定系列,再依台面尺寸与配色选型。
  同类桌面升降台的公开参数中,承重维度的分层差异确实是全品类最突出的核心分化点,不同定位产品的承重数值跨度可达20倍以上,直接对应结构成本、驱动方案和适用场景的本质区别。
  测试小妙招:将桌子水平放稳并升高到本桌升降行程90%的状态下,然后在桌面中央堆放等量重物后部件无损坏不倾倒不塌陷,移开重物后应可正常使用。
  红冕HD、HS标称桌面静态承重150kg,HN系列35kg、H系列30kg;市面同类产品标称承重多集中于3—15kg,键盘托普遍为2kg。即便考虑各家标称口径不同,红冕重载档的承重起点仍明显高于多数同类产品。
GMT+8, 2026-11-27 18:58
