查看: 260|回复: 0
LED显示屏功率和所需电源线径关系
天天快乐 发表于 2026-9-28 17:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏功率和所需电源线径关系
一、先分清最大功耗和平均功耗
LED屏的功耗要算最大功耗和平均功耗:最大功耗是全白高亮状态的极限用电,平均功耗则是日常播放的实际耗电。
因为LED屏的核心供电和驱动部分,包含大量的开关电源、驱动芯片等电子元器件。这些器件在工作时会产生电感特性,基于这个属性,我们在计算 LED 屏总功率时,需要乘以 0.7-0.8 的功率因数来修正,让计算结果更贴合实际用电情况。
二、举个例子:10㎡ 户外屏
假设要装一块 10㎡ 户外 LED 屏,已知每㎡最大功耗 750W:
  • 先算屏体基础最大功率:10㎡ × 750W/㎡ = 7500W(7.5KW)
  • 再算实际总功率:考虑 10% 的电能转换损耗,加上空调、风扇等辅助设备,最终总功率约 8.5KW
  • 日常使用时功耗远低于最大值,播放动态视频约为最大功耗的 50%,即 3.75KW。
三、动力电缆(配电柜 → LED屏主供电)怎么选
选小了容易发热跳闸,选大了浪费成本。
  1. 动力电缆线径 (mm²) = 总功耗 (W) ÷ 电压 (380V) ÷ 6A
复制代码
小贴士:国标铜线每平方毫米安全载流量按 6A 计算,稳定又安全。
以总功率 8.5KW(8500W)为例:
  1. 线径 = 8500W ÷ 380V ÷ 6A ≈ 3.73mm²
复制代码
线径就大不就小,因此要选 4mm² 以上铜线。
四、屏体电源线怎么配
屏体电源线负责屏体分区域供电,常规选用 2.5mm² 铜线。
  1. 电源线数量 = 总功耗 (W) ÷ 电压 (220V) ÷ 6A ÷ 2.5
复制代码
同样以 8500W 总功率为例:
  1. 电源线数量 = 8500W ÷ 220V ÷ 6A ÷ 2.5 ≈ 2.58 条
复制代码
数量向上取整,因此需要 3 条电源线。
建议使用 T 型接法从中间供电,电流分流、压降小,可接近理论值。
五、几个必须注意的细节
  • 如果布线距离超过 100 米,必须适当增大线径,防止远端电压不足导致屏体闪烁。
  • 总功率建议预留 20%-30% 富余量,避免设备满负荷运行,延长使用寿命。
  • 动力电缆选国标三相五线铜缆(如 YJV-4×10+1×6),屏体电源线用 RVV 护套线,拒绝非标产品。
最后提醒:LED 屏供电系统是安全运行的核心,新手若拿不准,建议咨询专业技术人员,量身规划更靠谱!
GMT+8, 2026-11-10 23:58
