查看: 239|回复: 0
场景深耕赋能产业稳定——威固信息抗震动固态存储的应用价值
小小的我们我们 发表于 2025-11-19 12:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从飞驰的列车到轰鸣的生产线,从越野车辆到海上设备,威固信息抗震动固态存储凭借出色的环境适应性与定制化能力,在多个强震动行业实现深度落地,为设备稳定运行与数据安全提供坚实保障。其已形成W300系列抗震动SSD、W600系列嵌入式存储等产品线,可根据不同场景的震动等级与存储需求,提供从16GB到4TB的灵活配置。
  在轨道交通领域,威固加固板卡态存储展现出卓越的场景适配性。应用于地铁、高铁的车载监控系统与列控设备中,可承受列车启停、轨道颠簸带来的持续震动,某铁路局反馈,采用该产品后,车载存储设备故障率降低92%,数据丢失事件零发生;在机车诊断系统中,高速读写性能保障实时故障数据的采集与存储,为运维提供准确依据。在工业制造场景,产品嵌入数控机床、重型机械等设备,耐受设备运转产生的高频震动,某汽车零部件厂商应用后,产线因存储故障导致的停工时间缩短85%,生产效率提升12%。
  生态协同是威固抗震动固态存储拓展价值的关键。威固信息与轨道交通设备商、工业机械厂商建立联合研发机制,针对不同场景的震动参数定制存储方案,例如为矿山机械提供耐粉尘+抗震动的复合型存储产品;与车载电子厂商联动,优化存储与车载系统的兼容性,满足车规级认证要求。通过技术赋能与场景共建,威固信息抗震动固态存储正从单一防护产品向“存储+场景保障”的综合解决方案升级,为各行业稳定运行注入存储力量。
GMT+8, 2026-11-8 05:36
