查看: 225|回复: 0
海康威视电晕在线监测仪:守护电力设备安全的“隐形卫士”
小小的我们 发表于 2025-10-31 10:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在电力系统中,高压设备的绝缘状态直接关系到电网的稳定运行。电晕放电作为高压设备绝缘劣化的早期信号,若不能及时发现和处理,会逐渐加剧设备损耗,引发绝缘击穿、设备烧毁甚至大面积停电事故。传统电晕检测依赖人工巡检与离线测试,不仅存在检测周期长、受环境干扰大、危险系数高等问题,还难以实现对设备的全天候实时监测。海康威视基于紫外成像与AI智能分析技术研发的电晕在线监测仪,以“精准识别、实时预警、安全高效”的特性,为高压电力设备的电晕检测提供了革命性解决方案,筑牢电网安全运行的第一道防线。
  海康威视电晕在线监测仪的核心技术优势在于紫外-可见光融合成像与智能识别算法的深度创新。设备搭载了高灵敏度紫外传感器与高清可见光相机,能够同时捕捉电晕放电产生的紫外信号与设备外观图像。其自研的紫外成像算法可精准过滤阳光、灯光等背景干扰,从复杂环境中提取微弱的电晕紫外特征,实现电晕放电的定性与定量分析——不仅能识别电晕是否存在,还能通过计算紫外光子数评估电晕放电的强度等级。与传统紫外检测设备相比,该监测仪的紫外探测灵敏度可达1.2×10⁻¹⁸ W/cm²,能捕捉到距离50米范围内针尖级的微弱电晕,且检测准确率高达98%以上,有效避免了漏检与误检。
  “24小时在线监测+多维度智能预警”是电晕在线监测仪的另一大核心亮点。设备采用工业级防护设计,具备IP66防尘防水等级与-40℃——70℃宽温工作范围,可在变电站、输电线路杆塔、换流站等恶劣户外环境中稳定运行,无需人工现场值守。通过4G/5G或光纤网络,设备能将电晕放电图像、光子数、发生时间、设备位置等数据实时上传至电力监控中心。当检测到电晕放电强度超过预设阈值时,系统会自动触发多级预警机制,通过监控平台弹窗、短信、邮件等方式通知运维人员,并同步推送现场图像与数据分析报告,帮助运维人员快速定位故障设备与放电位置,缩短故障排查时间。
  在实际应用场景中,海康威视电晕在线监测仪已广泛服务于超高压输电线路、变电站高压设备、电力电容器组等领域。某500kV变电站引入该设备后,成功在雷雨天气前检测到3号主变套管的微弱电晕放电,运维人员及时进行绝缘处理,避免了套管击穿导致的主变停运事故,减少直接经济损失超200万元;在某跨省输电线路项目中,监测仪通过对杆塔绝缘子的实时监测,发现多处因积污引发的电晕放电,运维人员针对性开展清扫作业,有效降低了线路跳闸率。此外,该设备还支持与电力调度自动化系统(SCADA)、设备管理系统(PMS)无缝对接,实现监测数据与电网运行数据的联动分析,为电力设备的状态检修提供科学依据。
  随着智能电网建设的不断推进,电力设备状态监测正朝着“数字化、智能化、无人化”方向发展。海康威视电晕在线监测仪通过技术创新,打破了传统电晕检测的局限,为电网运维提供了“看得见、早发现、快处理”的高效手段。未来,海康威视将继续深化紫外成像、AI大模型等核心技术的研发,进一步提升设备的检测距离与环境适应性,推出更多适配不同电压等级与应用场景的监测产品,为构建更安全、更可靠、更智能的现代化电网贡献力量。
GMT+8, 2026-11-8 05:36
