查看: 243|回复: 0
什么是机床转台专用伺服?有何特点?
小小的我们我们 发表于 2025-10-29 15:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  伺服系统主要由控制器,功率驱动装置,电动机三部分组成。其中驱动器的作用类似于变频器作用于普通交流马达,主要应用于高精度的定位系统。那么,什么是机床转台专用伺服?有何特点?下面就让小编来为大家简单介绍一下:
  首先,机床转台专用伺服,从字面上便能看出,这是一种用于控制机床转台位置、速度和加速度的闭环控制系统,通过实时反馈信号实现高精度运动控制。接收数控系统指令后,通过编码器实时反馈实际位置,确保转台按预定轨迹运动,定位精度可达微米级。主要用于数控机床的主轴、工作台等旋转部件的精密控制,涉及航空航天零件加工、精密模具制造等领域。
  据小编了解到,威科达科技公司所推出的机床转台专用伺服——VC515系列产品专为数控机床转台角度控制设计,具备以下核心功能:
  1、精准定位‌:产品支持绝对值编码器(17位至24位多圈),可满足微米级定位精度需求;
  2、‌智能辅助功能‌:包含原点记忆、齿轮补偿、限位控制等,提升运行安全性与稳定性;
  3、‌高速响应‌:输入脉冲频率可达4MHz,适配高速加工场景;
  4、‌宽电压支持‌:适配单相/三相AC 220V/380V±10%电源,适应复杂工业环境;
  5、‌通信兼容‌:VC515系列产品支持Modbus RTU协议,便于与上位机集成。
  关于机床转台专用伺服的特点,小编就先为大家介绍到这里。威科达系列产品主要用于数控机床转台的角度控制,适用于智能加工领域的单机或多机联动场景,支持16个角度段号设置与运行原则选择。若用户对此产品还有疑问,可以通过威科达的官网来进一步咨询了解。
GMT+8, 2026-11-22 05:47
