查看: 230|回复: 0
甲醇cas号是什么?查询渠道有哪些?
小小的我们我们 发表于 2025-10-24 12:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CAS号又称CAS编号,CAS登录号或CAS登记号码,是某种物质(化合物、高分子材料、生物序列、混合物或合金)的唯一的数字识别号码。那么,甲醇cas号是什么?查询渠道有哪些?为方便大家了解,接下来就让小编来为大家简单介绍一下:
  甲醇,化学式为CH3OH,是一种有机化合物。它被誉为“木醇”或“木精”,是一种结构简单的饱和一元醇。分子量为04,沸点为7℃。这种无色且带有酒精气味的易挥发液体,在人口服中毒时的最低剂量约为100mg/kg体重,而经口摄入3至1g/kg的量则可能致命。
  通过化源网查询得知,甲醇cas号包括67-56-1和170082-17-4。在化学性质方面,甲醇呈现出无色至淡黄色的液体状态,具有刺激性气味。它能够完全溶于水、醇、醚等有机溶剂中。其熔点为-98℃,沸点在64-65℃/760mmHg范围内,密度为ρ(20)791-794g/mL。此外,甲醇还具有一定的闪点,为8℉/11℃。
  甲醇在工业上有多种用途,包括用于分离硫酸钙和硫酸镁、与异丁醇混合以分离锶和钡的溴化物、检验和测定硼、作为溶剂和化学合成的甲基化剂等。同时,它还可用作防冻剂、浸出剂、萃取剂、清洗剂以及脱水剂。然而,甲醇具有高度的易燃性和毒性,对人体的器官有害。因此,处理时必须格外小心。需要远离热源、火花、明火或热表面,并使用防爆设备来防止静电的产生。
  关于甲醇cas号,小编就先为大家简单的介绍到这里。由于该化学物质具有高度的易燃性和毒性,因此,储存应在常温条件下进行,以确保其安全和有效地使用。若用户对此产品还有其他想要了解的信息,可以直接通过化源网来进一步搜索了解。
GMT+8, 2026-11-22 05:47
