查看: 2702|回复: 4
郁闷!请高手解答!
th30l 发表于 2009-5-11 20:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在制作当中,遇到过两次这种情况:就是一组灯点当中,其中一个灯点有问题,瞬间损坏这一组。这到底是怎么回事,有知道得朋友请告诉我,谢谢!
dingfengkeji 发表于 2009-5-12 07:49:09 | 显示全部楼层
一个灯点击穿后,导致一组电流增大,从而损坏一组!
hongzikai 发表于 2009-5-12 10:10:47 | 显示全部楼层
有可能是那个灯开路了就导致一组不亮
包恩宇 发表于 2009-5-12 14:26:35 | 显示全部楼层
同意楼上的看法{:1_137:}
锋华广告 发表于 2009-5-12 18:22:47 | 显示全部楼层
你看一下,是不是只有一个灯不亮,换了这个灯之后就都亮了?如果是,那就是遇上开路,如果不是,那就很奇怪了
GMT+8, 2026-10-29 06:09
