查看: 3599|回复: 0
工业洗衣机与洗衣房用烘干机大小如何配置以及结构原理介绍
新航星 发表于 2022-2-15 15:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想要配置一套的洗衣房设备,不是说随便买就可以了,例如需要根据你的洗涤量以及未来发展决定设备的规格大小以及数量,但是规格大小以及数量又受厂房面积的影响;所以所有设备的配置方案要综合很多因素,今天主要想给大家介绍的是工业洗衣机与洗衣房用烘干机大小应该如何配置。
不管是工业洗衣机还是洗衣房用烘干机都是按照它每次可以洗涤或者烘干的洗涤物重量大小来划分,例如15公斤、25公斤、公斤、100公斤.....;对于工业洗衣机所说的洗涤物的质量,是指还没有在浸水之前的重量,所以当洗涤物被洗涤完以后,虽然被脱水了,但是它的重要仍然要比干的时候重,因此如果你使用15公斤的工业洗衣机,就需要25公斤的洗衣房用烘干机。
洗衣房用烘干机可以说是宾馆洗涤设备中必备的设备之一了;它根据加热方式的不同可以分为蒸汽加热、电加热以及燃气加热三种;洗衣房用烘干机一般都是由热交换器、通风系统、主轴内转笼、传动装置、机架面板、控制系统等组件组成的;相对于宾馆洗涤设备中的一些设备而言,洗衣房用烘干机的结构算是比较简单的了;虽然洗衣房用烘干机的结构相对来说比较简单,但是对于使用注意事项还是有的,并且洗衣房用烘干机的使用注意事项与洗衣设备的注意事项是截然不同的。
不管任何设备都需要各个部件之间共同协作,才能完成一项工作内容,洗衣房用烘干机也不例外;洗衣房用烘干机首先通过电动机带动内转笼进行转动,然后在这个过程运转的同时让风机也进行转动。这样在转笼中就形成了一个负压,在这个时候外面的空气再通过热交换器变成一种温度很高的气体。这样的气体在跟洗涤物进行接触的时候会把洗涤物上面的水分给带走,这样就达到了一种烘干的作用。
洗衣房用烘干机的工作原理说起来简单,但是在这个过程中,只要一个洗衣房用烘干机任何一个部件出现问题,就会对整体的烘干造成严重的影响。正常工作是每一个洗衣房工作人员想要的,节能也是每一管理者想要的,那么宾馆洗涤设备中的洗衣房用烘干机怎样做可以节能。
首先把需要烘干的洗涤物进行松动,不要把缠绕在一块的洗涤物一块投放到洗衣房用烘干机中,这样会导致洗衣房用烘干机内的热风无法全面的接触到洗涤物,这样就会导致烘干时间加长,不管使用哪种加热方法,都会浪费能源。
然后就是洗涤物在使用洗衣设备脱水时,尽量把脱水率提高,正常情况下提高脱水率消耗的能源,要比洗衣房用烘干机烘干脱水率低的洗涤物的耗能少,所以要尽量提高脱水率。
GMT+8, 2026-11-22 05:47
