查看: 4819|回复: 0
显示屏常见问题与解决办法 【灰度控制卡】
笑问天 发表于 2021-4-2 11:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1 不读U盘里的节目
1.请检查 U 盘或 USB 延长线是否接触不良。
USB延长线一般1.5米,最好不超过5米。
2.请检查控制卡电压,一般需5V左右。
不同品牌的U盘对电压要求不一样,可以插着U盘断电重启试试,看看是否可以读节目。(因为上电一瞬间,电压会被拉高)
3.将U盘格式化(格式FAT/FAT32),重新导出节目, 再插到控制卡上。
4.换个U盘,最好是换品牌U盘,如:Sandisk、HP等。
5.请检查电脑上是否插了两个或两个以上的移动设备,节目没有导出到要插上控制卡的 U 盘。
6.插上U盘,LED屏幕提示USB NoFile/Error/Error1/Error2等。
1)USB NoFile ,原因:U盘中无节目;
2)Error,原因:屏参设置里的宽高超出了控制卡的带载范围;
3)Error1,原因:U盘的文件系统格式不对,需要格式化成FAT或FAT32;
4)Error2,原因:节目内容过大;
问题2 显示屏的右上角显示⑤④③②①然后就不出文字了
原因:软件设置了定时开关机。
解决办法:校正控制卡的时间或在软件取消定时开关机。
问题3 文本静止显示时显示屏上的文字过会会整屏闪一下
原因:勾选了“立即清除”选项。
解决办法:特效选“立即显示”,“立即清除”不勾选。
问题4 显示屏上面出来的文字乱码
原因:硬件设置,常用智能设置不正确。
解决办法:硬件设置,常用智能设置选择与模组匹配的扫描方式。
问题5 显示屏上呈“反白”的方式显示
单色屏,数据极性不对,显示屏显示底色全亮,显示字是黑色。
问题6 显示屏的亮度很暗,文字有重影
单色屏,OE极性不对,显示屏的亮度很暗(有些屏亮度变化不大),文字有重影或虚亮。
GMT+8, 2026-11-30 09:55
