查看: 3405|回复: 0
全自动洗脱机安装时候需要注意的事项
新航星 发表于 2019-12-18 13:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为大型全自动洗脱机体积比较大,在我们购买以后的安装过程中总是会碰到一些这样那样的技术问题,在这里,我们为各位朋友讲解一下安装时候务必要注意的问题。
如果说你是要在宾馆投入使用的话,那么全自动洗脱机一定会有很多台,那么在安装的时候不要因为节省空间就会放的非常近,这样的话在长期机身发生震动的时候肯定会发生位置的变动。并且在安装的时候一定要注意地面是否平整,不然的话长时间的离心力会将机身造成不可估量的损害,最后当然是电压的控制了,全自动洗脱机越多的地方要适当的安装变压器。
GMT+8, 2026-11-22 05:47
