查看: 2916|回复: 0
酒店工业洗衣机水洗加热的问题以及清洗布草的注意
新航星 发表于 2019-12-9 14:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型酒店工业洗衣机如果需要加热,但是温度又上不去!一般都是什么原因?我们碰到这些问题时该如何去解决水洗加热的问题?以下就是大型酒店工业洗衣机加热的8个要点:
1、如果没有AC220V的电源送到交流接触器,那么电脑板故障。联系厂家或者经销商处理。
2、电加热方式的大型酒店工业洗衣机,检查控制电加热管的交流接触器线圈是否有AC220V的电源。如果有则交流接触器坏,更换交流接触器。
3、大型酒店工业洗衣机的温度探头有故障,坏了。更换温度探头。
4、检查控制蒸汽阀的电磁阀是否工作。如果不工作,检查电磁阀线圈是否烧坏,如果烧坏,更换电磁阀线圈。
5、大型酒店工业洗衣机的温度探头接线开路。即温度探头的接线断了,检查接线是否断了,如果是,将线接好。
6、大型酒店工业洗衣机的温度探头掉出来了,将探头重新放进去。
7、蒸汽加热方式的大型酒店工业洗衣机,检查蒸汽阀是否堵塞。如果是,疏通蒸汽阀或更换。
8、如果电磁阀线圈不坏,检查是否有AC220V电源或者DC24V的电源送到电磁阀线圈,如果没有,电脑板故障。
我们要使用布草酒店工业洗衣机洗涤大批量的布草时,不能忽略了解这些布草的特性。先说下麻纤维类的。麻纤维是人工种植的麻茎的韧皮剥取后,经脱胶而成。我们在洗涤前要认识麻纤维,那样才能能更好的结合布草酒店工业洗衣机使用。麻纤维呈淡黄褐色,表面有横节和竖纹。横截面的形状多样。苎麻呈圆形,有中腔,截面上有大小不等的裂纹。
亚麻的横截面呈多角形,也有中腔,但较小。一般定性时同被称作麻,不再细分。麻织物较棉织物硬挺,抗皱及弹性较棉稍好。麻纤维在热酸中易损坏,在浓酸中易膨润溶解,然而却具有较好的耐碱性。5、各种麻纤维吸湿性好,当含水达到自重的20%时,人体仍无潮湿感。热性能均匀优良。在天然纤维中麻的强度蕞高,且湿强比干强还要高20%-30%,因此各种麻布质地的布草具有经穿耐用、夏季穿着舒适、干爽利汗等优点。
麻纤维的染色性能虽不及棉,但仍称得上是织物纤维中的佼佼者,具有独特的色调及外观风格和自然淳朴的美感。麻纤维手感挺括,织物表面的毛羽较为粗硬,皮肤与之接触后有不适感,故麻织物不宜作内衣类布草面料。麻的种类很多,品质也各不相同。对其进行洗涤的布草酒店工业洗衣机也不一样。用作布草材料的麻纤维,蕞常见的是苎麻和亚麻。9、酶处理工艺的出现,将有可能对此加以改进。
GMT+8, 2026-11-22 05:47
