查看: 2582|回复: 0
影响折叠机价格的参考因素
新航星 发表于 2019-9-7 13:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
折叠机是一种辅助设备去帮助服装的加工,通过对布料传送系统的速度控制和定位来测量布料长度和计算折叠长度,进而完成对布料的折叠动作。被广泛的应用于酒店、宾馆、学校、铁路部门和服装厂。
然而在选购时往往只注重了折叠机价格因素,从而忽视了机器的设备、性能和安全问题,影响折叠机价格的因素有很多,消费者都想要一款经济实惠的设备,那么在购买时就要多方面的考虑影响折叠机价格的因素。
首先考虑性能,折叠机是通过对布草传送带速度的控制和定位来确定折叠长度的,这就要求设备的精确度要高,是否能够进行精确的规范折叠判断来保证折叠效果的高质量要求,其次折叠机价格的影响因素还取决于机器是否具备完善的自我诊断功能,拥有此项功能可以省去因为延迟发现机器的局部故障而造成的整体系统瘫痪,这就为机器的后来维修省去不少麻烦,再者,对于影响折叠机价格的高低还在于机器的能耗量大小,能量消耗是为传送带的拖动提供电能和控制系统的压缩空气消耗量,正常情况下折叠机的能耗量是保持在额定输入功率以内,并且记得要查看传送带的长度是否一样,如果长度不一致那么传送力矩就会加大,导致拖动电机过载,传送无法运行直接致使消耗功率的增大。
上述的几个方面对折叠机价格的参考因素提供了几个考虑意见,一台优质的机器能为它的拥有者提供便捷有效的服务,所以在购买时不止要考虑价格因素,还要顾虑到机器自身的安全性能等方面。
GMT+8, 2026-11-22 05:47
