查看: 3392|回复: 0
基于TIDA-00285无刷电机 1kW/36V 功率级,适用于电池供电园艺工具和电动工具
拍明芯城 发表于 2018-10-24 15:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  此参考设计是额定功率高达 1 kW 的电池供电式园艺工具和电动工具的无刷电机的功率级。此功率级通过电压范围为 36 至 42 V 的 10 节锂离子电池供电。此设计使用具有 1.8 mΩ 超低漏源电阻 (RDS_ON) 的 CSD18540Q5B NexFET,采用 SON5x6 SMD 封装,从而形成 57 × 59 mm 的小巧外形。三相栅极驱动器 DRV8303 用于驱动三相 MOSFET 电桥,该电桥可在 6 至 60 V 范围内运行,并支持最大设置为 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流的可编程栅极电流。此功率级可配置为使用单相并联或三相并联电流感应。此设计支持使用梯形控制或场定向控制 (FOC) 进行无刷直流 (BLDC) 电机和永磁同步电动机 (PMSM) 的无传感器控制。C2000™ Piccolo™ LaunchPad™ 与功率级一起用于通过电机电流和电压反馈来实现 InstaSPIN™-FOC。相应的测试报告将评估电路板的热性能以及过流保护特性,例如 DRV8303 的逐周期控制和锁存控制。
  此设计为 1kW 功率级,具有用于永磁同步电机的场定向控制,通过电压范围为 30 至 42 V 的 10 节锂离子电池供电
  气流为 400 LFM 时提供高达 30A 的 RMS 连续电机电流
  此功率级使用 60V/400A 峰值、1.8mΩ RDS_ON、SON5x6 封装 MOSFET 实现 57 × 59 mm 的小巧外形
  使用 DRV8303 三相栅极驱动器,该驱动器可通过 6 至 60 V 输入电压运行,支持最大设置为 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流的可编程栅极电流
  可配置过流保护以实现逐周期控制或锁存关闭
  在 –20°C 至 55°C 的环境温度下工作
  TI 器件 (7)
器件型号
名称
产品系列
CSD18540Q5B
60V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET
MOSFET的
DRV8303
具有双路分流放大器的三相前置驱动器
电机驱动器
LMT84
具有 AB 类输出的 LMT84 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器
温度传感器和控制IC
OPA2374
双路 6.5MHz、585uA、轨至轨 I/O CMOS 运算放大器
运算放大器 (op amps)
TMS320F28027F
具有 InstaSPIN-FOC 的 Piccolo 微控制器
C2000 实时控制 MCU
TPD4S009
用于高速差分接口的 4 通道 ESD 解决方案
电路保护
TPS54061
具有低静态电流的 4.7V 至 60V 输入、200mA 同步降压转换器
降压(降压)
  应用
  割草机
  吸尘器
  咖啡机
  无刷直流电机驱动器
  无管式空调室外装置
  无绳手持园艺工具
  无绳电动工具
  服务型机器人
  机器人割草机
  混料器、搅拌器和食品加工机
  由市电供电的工具
  电动滑板车
  电动自行车
  真空机器人
  如需了解更多TI品牌下其它产品信息可访问:https://www.iczoom.com/brand/509-c-1-20.html
GMT+8, 2026-11-15 08:10
